Problema di funzionamento piccolo sistema - EnergeticAmbiente.it
  • Problema di funzionamento piccolo sistema
    Ciao a tutti :-)
    ringrazio anticipatamente chiunque sia disposto a spendere pochi minuti del proprio tempo per aiutarmi.
    Da poco tempo m'interesso al fotovoltaico, abitando a Roma in un condominio, volevo provare a fare un piccolo impiantino fotovoltaico sul balcone, avendo la luce del sole dalla mattina fino alle 13 .
    Dati:
    1 batteria a 12v da 7.2Ah
    1 pannello fotovoltaico da 3W
    1 regolatore di carica
    1 inverter da 350W
    In questo impianto c'è qualche cosa che non mi torna!!
    Con la batteria completamente carica a 13,2v ho provato ad attaccarci una tv lcd da 19 pollici che consuma 50w
    La mia tv mi dovrebbe consumare:
    227mA + 250 mA (consumo inverter) = 477mA
    Quindi dovrei alimentare la tv per almeno 1 ora :-)
    Invece che succede:
    la tensione della batteria scende con una velocità incredibile :-(
    e dopo 5 minuti si spegne tutto e sul regolatore di carica lampeggia la spia della batteria scarica
    perchè cosa c'è che non va ??
    Vi prego aiutatemi
    Avantasia
    Verifica perchè mi sembra molto sottostimato il consumo del televisore LCD
      non credo è scritto nella targhetta nera incollata dalla casa dietro :-) e comunque succede la stessa cosa se ci attacco una lampadina da 50w
        Originariamente inviato da Avantasia Visualizza il messaggio
        I problemi potrebbero essere 2:
        1) La batteria non è buona, magari è solfatata. Quando va sotto carico la tensione ai suoi capi scende velocemente.
        Per verificare se è solfatata, fai questa prova: collega il tutto e lascia che l'inverter si disconnetta per tensione bassa. A questo punto stacca la batteria, aspetta un quarto d'ora e ricollegala all'inverter. Vedi se in questo caso la TV si riaccende anche per un solo secondo. Nel caso ciò non avviene, prova a ricaricare la batteria e vedi se durante questa fase la tensione sale altrettanto velocemente.
        2) L'inverter è danneggiato. Assorbe molto più del suo consumo nominale, ma tale corrente resta inferiore a quella di intervento del fusibile. Per provare se la causa è l'inverter, basta collegare un amperometro in serie tra batteria e inverter stesso.
          Grazie atomax per esserti interessato.
          Comunque non credo che la batteria sia rovinata è nuova ed è stata sottoposta a soli 2 cicli di scarica-carica
          Per quanto riguarda l'inverter non credo che sia rotto poichè se ci attacco una lampadina a basso consumo da 11W funziona tutto bene
          Una curiosità sulle utenze domestiche come televisore, radio ecc... il consumo di potenza indicato ( es. 50W ) è espresso in ore, minuti o secondi ?
          In ore giusto?
            In ore giusto?
            E' una potenza (W) non un valore di energia (Wh).
              Fai comunque le prove che ti ho suggerito sulla batteria.
              D'altronde se la batteria non è e l'inverter nemmeno, il problema è da imputare al televisore, ma sinceramente non credo che ne sia affetto.
              La batteria l'hai comprata nuova? C'era già l'acido dentro, al momento dell'acquisto? Di che anno è?
                Dati:
                1 inverter da 350W
                50 W / 12 V = 4.17 A.
                Ma tu stai indicando le correnti a 220 Volt direi, quindi in totale sono 8.75 A a 12 V. Non sara' una corrente eccessiva per la batteria ?
                  Allora oggi ho comprato un amperometro ed ho avuto queste risposte:
                  1) inverter attaccato solo con ventola di raffreddamento 111mA
                  2) inverter acceso, pronto a dare corrente alternata 600mA
                  3) attaccata lampadina da 11W all'inverter 1500mA
                  Quindi penso di aver capito :-) grazie anche alla risposta di prima che forse mi ha illuminato:
                  corrente assorbita dalla batteria = 11W : 12v = 900 mA + consumo inverter
                  e non
                  corrente assorbita dalla batteria = 11W : 220v = 5 mA + consumo inverter
