Impianto elettrico instabile - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto elettrico instabile
    A settembre verrà realizzato l'impianto fotovoltaico sulla mia abitazione: 2,94 kWp Schuco, inverter SMA 3000 TL-20.
    Un problema mi attanaglia ancor prima dell'installazione: mi salta spesso la corrente in casa. Di media una volta ogni due mesi, e non è per superamento dei 3 kWh di potenza da contratto.
    Il mio elettricista mi ha montato una settimana fa lo stop and go della bTicino, per ripristinare l'erogazione di energia elettrica dopo un default. La situazione è peggiorata: adesso salta ogni 3 giorni e lo stop and go non la ripristina, segnalando guasti. Al ripristino manuale seguono altre 3 o 4 interruzioni. Poi il sistema resta stabile, almeno per un paio di giorni.
    A cosa può essere dovuto il problema?
    L'impianto FV può essere danneggiato da un'interruzione di corrente?
    Grazie, saluti.
    N.14 Schüco MPE 210 PS 05 = 2,94 kWp (totalmente integrato)
    Inverter Schüco (SMA 3000 TL-20); sunny beam - sunny explorer
    tilt 20°, orientazione -75° est; 45°35?0?N 11°52?0?E; Villa del Conte (PD). In rete da 20/11/2010. Segui il mio impianto: http://www.rendimento-solare.eu/it/v...640/14218.html
    Che interrurrore scatta? Già questo ti restringe il campo delle ipotesi.
    Se scatta il diffferenziale hai un guasto a terra un po'"sbifido" perchè si presenta con discontinuità. Hai apparecchiature elettroniche particolari?
    Con un po di pazienza staccando le utenze ci arrivi. (Do per scontato che hai l'impianto di terra con adeguata resisitenza).
    Se salta un magnetotermico o è un sovraccarico o un corto circuito: anche in questo caso sarà facile individuare il problema.
    Se salta il limitatore del contatore.... quasi sicuramente hai un sovraccarico del quale non ti accorgi.
    Hai fatto fare le prove di isolamento dei circuiti? COn un semplice strumento in dotazione a tutti gli elettricisti puoi toglierti un po di dubbi.
      concordo con Artyca, ma soprattutto sostituisci il tuo elettricista. la competenza si paga, l'incompetenza no.
        Grazie dei consigli. Per cominciare intanto non pago l'elettricista finchè non sistema tutto, se non ci riesce lo cambio.....
          a volte non è facile trovare la dispersione di corrente più che un misuratore
          di isolamento è utile una pinza amperometrica sensibile alle correnti di dispersione in pochi ce l'hanno.
            Io in fiera o trovato un strumento fatto a pinza amperometrica che aprendo una scatola di derivazione e prendendo una linea per volta (senza aprire le giunte) ti dice qual'è la linea che fa saltare il differenziale, vai avanti fino che arrivi all'elettrodomestico che ti da problemi, e per essere sicuro ti fai fare la prova di isolamento prima di cambiarlo.
            Sempre che ti salti il differenziale !...
            Altrimenti potresti chiedere al tuo elettricista di mettere un magnetotermico come generale e dei differenziali sulle linee ess. Luce, Forza, Luce Esterna, Cancello, ecc... e cosi ti salta la linea che ti da problemi e vai alla ricerca del problema su un ranc più ristretto.
            Naturalmente te li fai dare in prestito dal tuo elettricista, altrimenti ti costerebbe un bel pò.
            Ti saluto ciao
              Collaudo impianto elettrico
              Rispondo in ritardo, ho visto solo adesso questa discussione! Anche io ho avuto un problema simile in passato con il mio impianto elettrico, e non è stato per nulla piacevole. Il collaudo dell'impianto elettrico purtroppo a volte può riservare delle brutte sorprese e bisogna avere la fortuna di poter contare su degli esperti!
                Dal tuo post non è chiaro se stacca il contatore o il quadro elettrico. Non sottovalutare le osservazioni di Artyca che sembrano molto pertinenti.
                Comunque se hai un buon quadro elettrico ti riesce più facile individuare eventuali malfunzionamenti. La linea delle luci andrebbe separata da quella delle prese e volendo essere ancora più pignoli non sarebbe male l'eventuale separazione della "zona giorno" dalla "zona notte". Il tutto facente capo ad un "interruttore generale" di tipo differenziale (0,030A) con portata amperometrica da 25A.
                Riepilogando:
                1) Interruttore differenziale portata 25A (0,030A)
                2) Interruttore magnetotermico 16A prese "zona giorno"
                3) Interruttore magnetotermico 10A luci "zona giorno"
                4) Interruttore magnetotermico 16A prese "zona notte"
                5) Interruttore magnetotermico 10A luci "zona notte"
                Indaga, fai attenzione ai particolari e ... cambia elettricista!
                Impianto: kWp 2,997 - N.9 Moduli SunPower E20 - Inverter SMA SB3000TL-21 - Esposizione SUD - Inclinazione 11° - Superficie occupata 15 mq - Dati di produzione: http://pvoutput.org/list.jsp?id=17626&sid=15417 - Blog - Twitter - Google+
                  Potresti risolvere,probabilmente,adottando l utilizzo di un differenziale di tipo A.
                  Fatto salvo,il controllo eventuale dell impianto elettrico,per eventuali dispersioni pesanti.
                    Vi consiglio di leggere questo...
                    http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/79020a6ea5498d54c1257a2c002d607a/$file/2CSC004060B0902.pdf
                    in pratica io suddividerei le utenze su diversi differenziali, per un semplicissimo motivo: se hai un solo differenziale che fa capo a tutto, allora la somma delle correnti di dispersione dell'intero impianto possono far saltare l'unico differenziale; suddividendo l'impianto sotto diversi differenziali, allora a ogni differenziale fa capo una corrente di dispersione minore.
                    Suddividendo i carichi "intelligentemente", allora potresti risolvere cosi il problema.
                    Nulla ti vieta comunque, sotto determinati "paletti", di installare differenziali con corrente di intervento da 100mA, ad esclusione dei locali bagno dove il 30mA è d'obbligo.
                    6,0 kWp _ 30° sud-est _ tilt 25° -- 24 x Solon Black 230/07 250 Wp - PVI 6.000 ---
                    9.670 kWh nel 2013
                    (1611 kWh/kWp)
                    9.590 kWh nel 2014 (1598 kWh/kWp)
                      100mA sembrano un po' troppi. Forse intendevi 10mA? Sarei curioso di sapere se gio_bass ha risolto il problema.
                        no, intendevo 100mA, che va bene per resistenza di terra fino a 500 Ohm (per intenderci, un impianto di terra per niente fatto bene).
                        9.670 kWh nel 2013
                        (1611 kWh/kWp)
                          Vorrei far notare (come gia' scritto) che i problemi di isolamento non si risolvono sostituendo o aggiungendo differenziali , ma andando a cercare il guasto a terra..... in casa non e' molto difficile capirlo : se lo fa' sempre quando ho acceso un elettrodomestico e' facile che sia lui.... e fare sempre la prova contraria....
                          AUTO BANNATO
                            Io in passato ho avuto un problema similare, nel senso che praticamente ogni giorno, alla stessa ora circa lr 7 del mattino scattava il salvavita (differenziale) a protezione della linea dal contatore al quandro generale in casa.
                            Ho interpellato l'elettricista (un mio amico, non quello che ha realizzato l'impianto visto che nel frattempo è morto) e mi ha cambiato il differenziale "esterno" probabilmente a taratura diversa e non è più successo.
                            Ora non so da cosa possa dipendere, ma io mi sono fatto un'idea che a quell'ora delle industrie in paese attivassero gli impianti e questo portesse delle "onde di disturbo" che facevano a me questo effetto.
                            Saluti,
                            Alex
                              anche enel attiva a quell'ora dei rifasatori,è successo anche ad altre persone uno in
                              particolare aveva cambiato la cucina e gli elettrodomestici,tutti i giorni prima delle 7
                              saltava il salvavita,staccando l'interruttore della lavastoviglie saltava più raramente
                                Ma gio_bass ha risolto il problema o no?
                                  Bisogna vedere se gio_bass segue ancora questo forum..il suo messaggio è stato postato il 2010.
