X Mathesis io conosco molto bene il mercato tedesco, in quanto cittadino di quella nazione e in quanto ho diversi rapporti commerciali e di affari con quella nazione. Li per gli impianti oltre i 300KW la fa da padrone la Siemens che rispetto la SMA ha una storia industriale alle spalle ben più importante e consolidata. Per il mercato italiano non do giudizi in quanto io posso solo dire quello che ho venduto o distribuito io e non generalizzare su base nazionale.
Non ho la più pallida idea di quali siano gli inverter più venduti in germania ne' sotto i 300k ne' sopra i 300k.
Prima di stilare una classifica bisognerebbe avere dei dati... esempio quanti siemens sono stati venduti dall'inizio del 2010 e quanti SMA ? se si hanno dati certi, ok.. ma se si va a fiuto, si può solo tirare a indovinare...
e con ciò ? hai dei dati ufficiali delle vendite o no ?
Se li hai ok, se non li hai non puoi dire.. la siemens ha un fatturato alto quindi vende in germania più inverter....
A proposito quant'è il fatturato della SMA e quello della siemens nel settore inverter ?
Scusate,ma mi sembra tempo perso.
I dati degli inverter li ha il GSE.Lo stesso per i moduli.
Pertanto volendo loro possono estrapolare queste info:ma non penso che se le chiedete ve le diano.
1,26 kWp 6 x SANYO HIP210NKHE1,Prov. Brescia,Azimuth -90°,Tilt 17°,inverter Riello-UPS 1500 in esercizio dal 01/09/2009 Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
