Buongiorno a tutti gli amici di EnergeticAmbiente,
vi leggo molto e ritengo che questo sia il miglior forum per chi è nel campo del fotovoltaico, grazie alla disponibilità di tutti gli utenti di aiutare con preziosissimi consigli chi si trova un attimo in difficoltà o chi cerca un parere professionale per chiarire un dubbio.
Mi hanno chiesto di progettare un impianto di 2,99 KWp con moduli isofoton 230W ed un inverter Aros Sirio 2800 o 3100.
Le verifiche tecniche, dato che si tratterebbe di singola stringa da 13 moduli, mi dicono che c'è discrepanza fra alcuni dati (settando un margine per le verifiche elettriche al 2%) che non mi permetterebbe di usare nessuno dei due inverter in questione.
Le verifiche elettriche di stringa, infatti, prevedono:
Tensioni MPPT
Vm a 70°C 303.33V
Vm a -10°C 451.26
Tensione Massima
Voc a -10°C 546.16V
Tensione Massima Modulo
Voc a -10°C 546.16V
Corrente Massima
I=8.30A
Le specifiche del Sirio 2800 sono qui
AROS SIRIO
mentre le specifiche del Sirio 3100 sono qui
AROS SIRIO
Come si vede dai link, per entrambi gli inverter l'intervallo di esercizio in DC è 100V-500V. Questo comporta che la tensione max dell'inverter è 500V, minore della tensione massima della stringa e quindi le verifiche elettriche non sono soddisfatte.
Sto ragionando bene? Cosa mi consigliate nel caso in cui abbia commesso qualche errore nell'analisi?
Grazie mille.
Tensioni MPPT
Vm a 70°C 303.33V
Vm a -10°C 451.26
Tensione Massima
Voc a -10°C 546.16V
Voc a -10°C 546.16V
Corrente Massima
I=8.30A
AROS SIRIO
AROS SIRIO
Grazie mille.
