monitoraggio inverter siac soleil 3000 con solar control - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Senti, ringraziandoti per la disponibilità nel rispondere a tutti i miei quesiti ho bisogno ancora di sapere una cosa...tu al pc il solar control lo colleghi tramite 232 o usb?
    io se lo collego con un vecchio pc che ha la 232 su scheda madre non ha problemi...se lo collego con usb non riesco a farglielo leggere...ho provato a comprare un adattatore usb 232 ma non riesco a capire come funziona...
    Impianto da 2,76 kw, attivo dal 20/12/2010
    12 pannelli Solarday PX60-230W, - 1 stringa Inverter, Siac Soleil 3000
    Angolo di Tilt: 25°- Azimut: 20° (Sud-Ovest ) - Latitudine 45.166667° Nord - Longitudine 9.266667° Est
    http://www.rendimento-solare.eu/it/l...746/14709.html
    • #32
      Ciao tupe.... figurati se posso essere utile .... io ho avuto molto da questo forum e se posso essere utile a qualcuno mi sdebito un po'.....io il solar control lo uso con la connessione USB , ho tagliato un cavo della stampante e ho usato i 2 estremi uno sul pc e uno sull'inverter , per l'adattatore seriale hai installato i driver ? comunque hanno parecchi malfunzionamenti questi adattatori ....
      Lorenzo
      impianto da 2,70 kw, attivo dal 07/07/2010 :inverter ABB PVI-3.6OUT ang. di tilt 30 per gse, per me 25,4 ,12 pannel li sw,1stringa latit 45.233959 nord long 7.595817 Est Az-45
      • #33
        Spiegati meglio...cosa intendi per " ho tagliato un cavo della stampante? "
        solar control l'hai settato come usb ed è stato sufficente?
        a me con il cavo usb non funziona...hai scaricato qualche driver per il pc?
        • #34
          Ciao tupe.... ho tagliato il cavo della stampante e l'ho unito al cavo che viene giu' dall'inverter , perchè ho l'inverter a circa 15 metri dal pc, e non avendo le spine USB a saldare ho usato un comune cavo della stampante ed ho fatto le giunzioni , per quello che riguarda il solar control ho settato il modo USB ed ha subito funzionato ....
          Lorenzo
          • #35
            Originariamente inviato da tupe Visualizza il messaggio
            Un'altra cosa...io l'energia totale non la vedo corretta su Solar Control...vedo una serie di numeri a 7 cifre...tu la vedi correttamente?
            Te lo avevo già domandato ma probabilmente ti è sfuggito...succede anche a te?
            • #36
              Ciao tupe..... io l'energia totale la vedo corretta come puoi anche vedere anche dall'allegato di ieri ..... non capisco cosa possa essere .....
              Lorenzo
              • #37
                che sistema operativo usi? xp o vista?
                non so tu ma io ho problemi con il riconoscimento dell usb....mi dice spesso e volentieri periferica usb sconosciuta e non si connette....
                • #38
                  Riporto la mia esperienza con la powercom
                  La porta usb e' molto rognosa infatti la cosa e' gia stata segnalata a taiwan tramite l'importatore italia, forse uscira una versione software migliore dell'ultima
                  La rs232 va molto bene sia diretta ( 232>232) sia (232>usb convertitore)Qui pero' bisogna fare attenzione di avere un convertitore che sia compatibile con xp
                  Pero' non bisogna entrare diretti col convertitore ma usare un spezzone di cavo rs232 con i soli pin 2-3-5 collegati per evitare che qualche pin che non serve rovinino la trasmissione
                  Con una configurazione partendo da inverter (232>232>usb) sono riuscito ad arrivare a 15 metri di distanza senza problemi ,con diverse accortezze tipo(232>485>485>232>usb) secondo me si puo' arrivare anche sui 100
                  • #39
                    Ciao tupe ....io uso xp e sia nel fisso che nel portatile e mi si connette immediatamente senza problemi nonostante la lunghezza circa 15 mt e le spine fatte in modo artigianale ,(spezzoni di filo uniti con nastro isolante) , c'era una versione di software dove addirittura non si connetteva in alcun modo , ma con la versione 1.23 non ho piu' avuto nessun problema.
                    Lorenzo
                    • #40
                      Originariamente inviato da vvobis Visualizza il messaggio
                      Il convertitore l'ho provato ma non funziona nonostante è compatibile con xp...e ho utilizzato uno spezzone di cavo integro...dici che dovrei modificarlo ( solo 2-3-5 )e riprovare?
                      Con l'adattatore mi dà una porta virtuale com10...io la modifico e la porto a Com 1 e poi la setto a 1 anche sul solar control ma non và...devo riavviare qualcosa dopo aver fatto il collegamento? pc....inverter....
                      • #41
                        Allora se ti da 10 come porta settala a 10 sul solar non usare la 1 anche perche' di solito e' gia' usata da qualche periferica del sistema xp
                        Il cavo deve avere 2-3-5 pin collegati dritti
                        Dritti significa che ai capi il pin 2 corrisponde al 2
                        Se guardi il colore dei fili delle spine vedi subito
                        sempre se hai le spine smontabili oppure usa un tester
