info calcolo parametro fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • info calcolo parametro fotovoltaico
    salve a tutti scusate il disturbo, vorrei porvi una domanda che a molti di voi sorgera stupida.
    stamane mi contatta un tecnico del magazzino dove la mia azienda compra il materiale fotovoltaico, mi dice che trova strano il fatto che il mio inverter con :
    intervallo di tensione MPP 345- 750
    tensione max a vuoto 850V
    potenza nominale 3.8 kW
    moduli:
    voc 37.010
    isc 8.27
    vmp 29.25
    imp 7.20
    coefficente termico -0.34%/°C
    ho dovuto mettere 16 moduli da 210 tutti su una stringa, per soddisfare le condizioni sull'inverter.
    qualcun potrebbe rifare la configurazione?
    sto sbagliando?
    grazie a tutti
    Il tecnico era addetto al magazzino.... o era un tecnico del fotovoltaico??
      Originariamente inviato da daniele72 Visualizza il messaggio
      Forse era un ingegnere ... come questo:
        Con i dati da te indicati la stringa deve avere un minimo di 15 moduli e un massimo di 19 moduli affinche l'inverter funzioni in condioni normali di funzionamento.
          Con una Voc di 37 Volt circa, a -10°C hai una tensione massima pari a circa 41,4 Volt.
          Se la massima tensione a vuoto consentita dall'inverter è di 850 volt significa che puoi mettere in serie al massimo 20 pannelli (anche qualcosina di meno per avere un po' di margine).
          Usando poi lo stesso coefficiente anche per la MPP, a 15°C hai circa 30,24 Volt e a 70°C hai una tensione di circa 24,77 Volt.
          Ora, tenendo conto del range MPPT, potresti usare almeno 345/24,77 = 14 pannelli e non più di 20 (in teoria potresti arrivare a 28, ma avresti una tensione a vuoto eccessiva).
          Quindi 16 pannelli in una singola stringa vanno più che bene.
          Don
