Ciao a tutti. Sono intenzionato a monitorare il mio impianto fv attraverso il software in dotazione dell'inverter. Unico problema. Ho bisogno di un cavo di conversione da RS485 a USB. Sull'inverter l'uscita RS485 č costituita da un plug-in RJ45 (piedino 4: DATA-, piedino 5: DATA+, piedino 8: GND). Il produttore dell'inverter (GEFRAN) ha a catalogo questo adattatore ma non fa vendita ai privati. Secondo voi č possibile trovare questi tipi di adattatori? Grazie a chi mi risponderā.
cavo convertitore RS485(RJ45)-USB
Certo, ne trovi parecchi su vari venditori online (esempio RS Components vedi il link FTDI Chip | Semiconduttori | Sistemi di sviluppo | Comunicazione | Periferiche di ingresso/uscita seriali |USB-RS485-WE-1800-BT costo euro 29,72 + IVA + spedizione) oppure cercare su Ebay (esempio CONVERTITORE DA USB A RS 485 su eBay.it Accessori e Cavi Antifurti, Antifurti e Sorveglianza, Audio, TV, Elettronica euro 18,00 + 6,00 di spedizione).
Ciao.
Originariamente inviato da pico61 Visualizza il messaggioCONVERTITORE DA USB A RS 485 su eBay.it Accessori e Cavi Antifurti, Antifurti e Sorveglianza, Audio, TV, Elettronica euro 18,00 + 6,00 di spedizione).
Serial Converters
che costruisce convertitori seriali a basso costo che si interfacciano senza problemi con molti inverter, PLC ecc.
Puoi acquistarli a buon prezzo anche qui, spese di spedizione compresa:
Eazzydeal.com
mp
Io lo ho preso qui
USB 2.0 to RS485 RS-485 DB9 Serial Adapter Converter su eBay.it Cables Connectors, Computer Accessories, Computers Networking
Un mesetto e ti arriva
GigiIntegrato - Sunpower SPR-300-WHT-I > 3,0 kwp - SMA - Sunny Boy 3300-IT- tilt 22°, azimut 0° Sud - Sacile (PN) F.V.G. - Monitoraggio con Solar Log 200 Attivato 28/09/2010 - GSE 47 Cent/kw
Grazie mille a tutti per le celeri risposte. Tutti gli adattatori in commercio perō hanno dal lato RS485 un connettore DB9 pin mentre io sull'inverter ho un plug RJ45 (pin4ATA-;pin5ATA+; pin8:GND) mi ci vorrebbe quindi un ulteriore connettore da rj45 al circuito stampato del RS485. Ho visto inoltre che con questi dispositivi vengono forniti dei driver per pc (ovviamente per far conoscere al Sistema Operativo la periferica). Ma secondo voi questi driver potrebbero essere incompatibili col software di monitoraggio fornito dal produttore dell'inverter? Per spiegarmi meglio: č possibile che comunqe il software non rilevi la presenza dell'inverter?impianto FV parzialmente integrato 2,99 Kw composto da 13 pannelli XGroup XG60P 230wp
Inverter Gefran Radius Home 3,6k
Tilt 15°, Azimut 0° (sud)
Rovereto (TN) 45°53'17" Nord, 11°3'6" Est,Quota: 267 m.s.l.m.
Per fare il connettore basta un cavetto RJ 45 ( quelli usati per la rete PC > router) lo tagli e con il tester ripercorri i fili che ti servono
Per i Driver non ci sono problemi.
I Driver servono a far riconoscere al sistema operativo l'hardware .
Nulla a che vedere con il software per gestire l'inverter
Grazie ragazzi per le risposte!Ho trovato quello che cercavo su un sito online.impianto FV parzialmente integrato 2,99 Kw composto da 13 pannelli XGroup XG60P 230wp
rs485
Ciao a tutti. Allora ho comprato il convertitore rs485/usb direttamente su ebay e precisamente questo CONVERTITORE DA USB A RS 485 su eBay.it Accessori e Cavi Antifurti, Antifurti e Sorveglianza, Audio, TV, Elettronica
ho eseguito tutti i collegamenti corretti, il convertitore viene rilevato dal pc ma non viene rilevato l'inverter!!! non ho messo alcun terminatore perchč ho un unico inverter e la distanza del cavo utp6 utilizzato (ho un'uscita RJ45 sull'inverter) č di soli 5 metri; ho impostato la seriale come da manuale 2400 baud, 8+2 bit, nessuna paritā. Dove sbaglio???impianto FV parzialmente integrato 2,99 Kw composto da 13 pannelli XGroup XG60P 230wp
rs485
certo. i collegamenti sono corretti al 100% (4--> DATA- filo blu, 5--> DATA+ filo bianco/blu, 8--> GND filo marrone; il cavo č utp5e in modalitā 568B)impianto FV parzialmente integrato 2,99 Kw composto da 13 pannelli XGroup XG60P 230wp
Allora dexterj, hai risolto il tuo problema?Imp. FV 2,994Kwp 14xHELIOSHMAP214P
Inverter Power One PVI 3.0 - 2 stringhe
Solare Termico Solahart circ. naturale 2pannelli accumulo 300 lt
Prov. RC 5 m.s.l.m. 40° sud/ovest - 25° Tilt
http://www.rendimento-solare.eu/it/m...583/13830.html
