triangolo trasformatore lato rete - EnergeticAmbiente.it
  • triangolo trasformatore lato rete
    volevo chiedere un chiarimento a chi ha già affrontato questa questione...in caso di utilizzo di un trasformatore di separazione stella/triangolo, con triangolo lato rete (configurazione che minimizza i disturbi eventuali lato rete, per quel che ho capito leggendo diversi post e libri) per impianti FV ovviamente, il contatore di produzione installato da ENEL ammette che si colleghino le tre fasi senza neutro? Nel senso...funziona o senza neutro non è ammissibili l'utilizzo?
    Solito problema anche per me? mi darebbero disponibile un trasformatore stella triangolo lato rete e non so se posso collegarlo al contatore di dato che mi sparirebbe il neutro.. qualcuno saprebbe risponderci cortesemente?
      anche io sto affrontando lo stesso problema,
      in arrivo dagli inverter (o meglio dal quadro di parallelo) ho sul trasformatore i morsetti per le 3 fasi + il neutro
      in uscita dal trasformatore ho solo le 3 fasi (quindi il morsetto del neutro è assente)
      io l' ho interpretato in questo modo e cioè che non collegando il neutro sul lato triangolo (quindi lato rete) avrò il vantagglio di avere il centro stella esattmante centrato, (questo vale se i carichei che gli inverter immettono su ciascuna fase sono perfettamente uguali)
      inoltre va detto che sulla trifase il neutro serve solo per derivarmi una fase e detto neutro per avere dove richiesto la monofase pertanto si può andare dall' uscita del trafo verso la rete con le 3 fasi senza il neutro..... chiedo comunque conferma o confronto in merito
      *** Firma irregolare rimossa d'ufficio ***
        mi sono risposto così anche io alla fine
          Originariamente inviato da Blanco83 Visualizza il messaggio
          è andato tutto bene?
            ti posso dire tra qualche giorno, ho sottoposto ad una verifica il progetto proprio per chiarire anche quel dubbio...
              problematica triangolo trasformatore lato rete
              Ciao, è la prima volta che mi collego e poichè ho lo stesso problema che hai avuto, volevo sapere come avevi risolto.
              In effetti, anche io ho la stessa problematica,anche se un pochino diversa:
              devo mettere in parallelo un inverter da 20kw con uscita trifase e dotato trasformatore di isolamento,e un inverter da 10 kw con uscita trifase+neutro,il quale va isolato con trasformatore stella-stella o stella-triangolo?
              Poichè l'altro ha tre fasi pure,mi viene spontaneo utilizzare per il 10 un trasformatore stella-triangolo,faccio il parallelo trai due e vado in ingresso al dispositivo di protezione (un contattore tripolare).Sto ragionando bene o Enel ha bisogno del neutro?
                E perche' non colleghi il neutro a terra?
                mp
                  Nessuno ha poi trovato una soluzione, in quanto mi ritrovo lo stesso problema.
                    Se può essere utile il mio intervento provo a dirvi la mia:
                    nel caso di impianti con gruppi di misura oltre 30 kW viene richiesta l'inserzione semidiretta dei gruppi di misura. Se disponi della Guida bul puoi guradare a pag 255, c'è proprio un esempio con uno schema di inserzione con sistema triangolo lato rete e gruppo di misura con inserzione semidiretta.
                    Negli impianti che ho potuto seguire la logica che ho utilizzato è questa.
                    Gianluca
