Impianto da 3,08 KW, è possibile depotenziare l'inverter? - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto da 3,08 KW, è possibile depotenziare l'inverter?
    Ciao a tutti
    devo progettare l'impianto di casa mia esposto a ovest.
    Utilizzo 14 pannelli da 220 W, naturalmente ottengo una potenza dell'impianto pari a 3,08 KW.
    E' possibie depotenziare l'inverter per ottenere il finanziamento dal gse per un impianto di 3 KW?
    Originariamente inviato da tiz Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    No... non è possibile!!!.
    Devi "depotenziare" di qualcosina il valore di picco dei moduli fotovoltaici.
    Francesco
    Impianto FV 4,94 Kwp-parzialmente integrato-Tilt 20°- Azimut +10°- Nissoria (EN) 37°39'22" Nord, 14°26'54" Est, Quota: 686 m.s.l.m. - 26 moduli Kioto1 190p - inverter Elettronica Santerno MXR 5300.
      Dovevi installare un modulo in meno se si poteva.
        Originariamente inviato da SapereLibero Visualizza il messaggio
        Si non c'era altra soluzione condivido
        Distribuzione Materiale Fotovoltaico da 3 kW a 5 MW al mese , inverter da 3 a 500 kW , pannelli fotovoltaici , strutture campi, tetti , capannoni www.aecsolare.eu
          grazie a tutti ,
          infatti mi sembrava mlto strano che l'agenzia dicesse un'affare simile: depotenziare l'inverter!!
          Utilizzerò 13 pannelli avrò così una potenza di 2,86 (13x220) KW!
            la ditta che mi fornisce i pannelli dispone solo di pannelli in silicio policristallino da 220 W? conviene utilizzarli con un'esposizione a ovest ed un'inclinazine di 10°?
              Convenienza
              Ma scusa, se il tuo scopo(giusto) è quello di produrre il massimo potenziale cambia.. fornitore è per questo che i moduli da 220 W costano (dovrebbero) meno..
              13 moduli da 230 W = 2990 W oppure 16 da 185 W = 2960 W
              non è difficile trovare un kit simile.
              Sorridi e tendi la mano..
                ...io mi riferivo alla questione dell'orientamento!
                ma visto che ci siamo, quale fornitore potrei contattare per avere questo Kit di cui parli??
                  Non ti conviene superare i 3 KW per avere i 3,08 KW per via dl cambio di tariffa.
                  Un inverter può supportare anche potenze più alte dell'impianto fotovoltaico. Ti consiglio di affidarti ad un professionista per il giusto dimensionamento.
                  ENER
                    Il professionista sono io...:-( fresca fresca di laurea se non riesco a trovare pannelli da 230 Wp farò l'impianto da 2,860... perdo un pò peccato!!!
                      Meglio perdere potenza che fare un impianto appena sopra i 3 KW. Non ha proprio senso.
                      ENER
                        Infatti farò così, ma in merito all'orientamento a ovest con inclinazione di 10° va bene l'uso del policristallino?
                          Va bene, va benissimo
                          ENER
                            ho visto che il fattore di correzione per l'esposizione a ovest e l'inclinazione di 30° è 0,9 quindi per 10° sarà circa 0,95!
                              Caspita un tetto con una inclinazione di 30° non l'ho mai visto ....
                              ENER
                                ps. domani inizierò il mio primo vero progetto di impianto fotovoltaico, il mio primo lavoro con esposizione a sud!
                                e poi partirò con quello di casa mia con falda esposta a ovest!!!
                                grazie a tutti saprò a chi rivolgermi in caso di problemi!!!
                                  Originariamente inviato da ener Visualizza il messaggio
                                  Forse voleva dire il 30% dato che inclinazioni di 30° sono destinati a case dove in inverno cadono metri di neve
                                  Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
                                  Ubicazione: Pordenone
                                    volevo dire che ho trovato una tabella in cui sono portate queste inclinazioni, 0,30,90 e 30° è preso come valore base perchè, quando il pannello è esposto a sud, è l'inclinazione ottimale.
                                      IL GSE guarda la potenza nominale dei moduli quindi, anche fosse possibile, depotenziando l'inverter non ottieni nulla.
                                        Grazie Rob...
                                        questa voce mi è stata passata dall'agenzia che mi fornisce i pannelli...
                                        quindi sapro cosa rispondergli in caso!!!
