La produzione di Marzo come la vede il fotovisual della Beghelli.
Software fotovisual beghelli
Originariamente inviato da facility Visualizza il messaggioSoftware arrivato e installato.
Ho alcuni problemi con la distanza tra centralina e pc, ma spero di risolverli presto.
Stamattina ho visto il rappresentante, mi ha assicurato che i software stanno arrivando, ma con il contagocce.
Vai sul sito della Beghelli, in prodotti e servizi, supporto clienti e scegli la provincia.
ciao.4,48 kW totalmente integrato - 16x280W beghelli - inverter: Powerone PVI 4.2
azimut 0° - tilt 30°. Roero (CN) 400 m slm.Attivazione 04/02/2011
http://www.rendimento-solare.eu/it/s...122/15015.html#
http://www.emoncms.org/facility
http://pvoutput.org/intraday.jsp?sid=13915
Ciao luciano75 anch'io ho gli inverter Beghelli con i pannelli che non sono della Beghelli e ho dei problemi che a tutt' oggi l'installatore non mi ha risolto.
Se vuoi ti posso dare qualche informazione in merito, mi devi pero' dire se i pannelli non sono Beghelli e che tensione entra negli inverter.Impianto da 5,619,36 kwh. - 24 pannelli Energica primo 60 da 220 Wp. - 1 inverter Power One Aurora da 6.000 KW. - inclinazione 8° in tettoia aperta - esposizione a Sud 0° - ubicazione a Feletto (TO) - latitudine 45°18'06" N - longitudine 7°44'28" E
Originariamente inviato da gianbo Visualizza il messaggioCiao luciano75 anch'io ho gli inverter Beghelli con i pannelli che non sono della Beghelli e ho dei problemi che a tutt' oggi l'installatore non mi ha risolto.
caso non ti ha configurato il numero giusto di pannelli in base alla tensione di mppt del inverter 3300wp quindi ti lavora male
Effettivamente i miei pannelli (serie di 12) hanno una tensione max di 350 V, pero' normalmente lavorano intorno ai 300 V., la Beghelli ha gia' ritarato gli inverter alla tensione minima di lavoro di 260V (sicuramente a scapito della resa)Impianto da 5,619,36 kwh. - 24 pannelli Energica primo 60 da 220 Wp. - 1 inverter Power One Aurora da 6.000 KW. - inclinazione 8° in tettoia aperta - esposizione a Sud 0° - ubicazione a Feletto (TO) - latitudine 45°18'06" N - longitudine 7°44'28" E
Ciao ,per fortuna che gli inverter erano beghelli e' ti hanno spostato il range minimo e massimo grazie alla loro possibilita' di supervisone da remoto conosco gente che hanno avuto grossi problemi con altre marche di inverter perche' il progettista non aveva dimensionato bene l'impianto purtroppo in giro ci sono un sacco di ladri che di fotovoltaico non ne' capiscono nulla basta che appendono i pannelli e gli inverter poi se funziona bene o male non importa vedi problema ombre, inverter in blocco per tensione alta ecc.. non si fa prima un attento studio, ma si pensa a rubare soldi.Per il tuo caso ti volevo dire Il grado di efficienza con cui l'inverter trasforma la potenza disponibile prodotta dal generatore FV, dipende
dall'andamento del suo grado di rendimento.
Se l'impianto FV è orientato verso il sole in modo ottimale (ciò significa per impianti in ITALIA orientamento
a sud e inclinazione dei moduli tra 30° e 35°), i maggiori rendimenti si otterranno sempre quando la potenza
nominale dell'inverter è compresa tra 90 % e 100 % della potenza del generatore.In ultimo ti volevo dire che la beghelli assistenza ha disponibile dei nuovi firmaware per gli inverter fai controllare se e' aggiornato il software a l'ultima versione gli fa l'avorare meglio ricorda
pero' di indicarli la modifica della tensione di mppt .Spero di essere stato utile ciao alla prossima.
Ciao luciano75, purtroppo io sono uno di quelli che e' finito nelle mani di un progettista delle p......, in quanto mi ha messo pochi pannelli considerando che il mio impianto e' perfettamente a sud con, pero' essendo una tettoia, un inclinazione di 7 gradi.
I miei inverter da 3 Kw. sono riusciti ad erogare un massimo di potenza di 1,8 Kw..
Sono ancora in contenzioso con l'installatore in quanto, secondo il mio parere - le informazioni ricevute tramite questo sito e da quanto afferma la Beghelli, l'impianto non sara' mai in grado di erogare la potenza progettuale.
Vatti a fidare di chi conosci.......Impianto da 5,619,36 kwh. - 24 pannelli Energica primo 60 da 220 Wp. - 1 inverter Power One Aurora da 6.000 KW. - inclinazione 8° in tettoia aperta - esposizione a Sud 0° - ubicazione a Feletto (TO) - latitudine 45°18'06" N - longitudine 7°44'28" E
