Buongiorno,
vorrei confrontarmi sulla scelta di realizzare un impianto fotovoltaico monofase oppure trifase.
Premetto che la struttura oggetto dell'installazione è alimentata a mezzo di una fornitura trifase 3F+N sistema TT.
Le utenze sono praticamente tutte monofase ma la "pompa di calore" è alimentata trifase.
E' prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico appena sotto i 6 kWp. La scelta iniziale è stata quella di installare un unico inverter da 6kWp con uscita monofase, per limitare i costi e abbassare di poco le eventuali perdite dell'impianto, e attestarlo sulla fase più "carica" nelle ore diurne.
Però ora, pensando ad un eventuale bilanciamento dei carichi e di prelievi di energia dalla rete da parte della pompe di calore nelle ore diurne (2 fasi), è forse più conveniente installare un unico inverter trifase ( credo che INGETEAM lo faccia) oppure tre inverter monofase della stessa potenza da allacciare sulle rispettive fasi anche se con un più elevato tasso di perdite .
Osservazioni in merito??
Inoltre sapete chi può fabbricare invrter 6kWp con uscita AC trifase??
