Ciao a tutti!
Ho scoperto solo casualmente la vostra community e devo dire che, considerando i livelli di persone che la popolano, è scarsamente pubblicizzata sul web!! Io me ne sono accorto dopo vari anni che cercavo info sul fotovoltaico ma non ero mai riuscito a giungere dalle vostre parti! Vi faccio i complimenti perchè siete veramente tosti !!
Veniamo al dunque... vorrei cercare di fare un impianto entro il 2010 , per "beccare" gli incentivi.. Il problema però è che sto perdendo tempo nel tentativo di farmi fare altri preventivi per valutare un pò le varie condizioni di mercato e ci sono alcune ditte ( e non mi vergogno a dirlo, tra cui la Thermosolar di formigine) che anzichè considerarmi, non si degna nemmeno di farmi un preventivo in tempi ragionevoli. In questo modo sto buttando via tempo inutile e mi ritrovo solo con un preventivo alla mano.
Prima però vado a prospettarvi la mia situazione:
Ho realizzato uno screenshot con Googleearth. Nello screen ho contornato la mia abitazione e ho indicato GROSSOMODO dove si trovano i comignoli e il lucernario ( proprio nella falda sud )
Poi di seguito qualche foto esterna dell'abitazione.
Tengo a precisare che le foto sono riuscito a farle solo nei confronti della falda sud e ovest.
Per quanto riguarda la falda est non ci sarebbe quello "zoccolo" che si nota nella ovest, bensì sarebbe tutta uniforme per tutta la lunghezza dello stabile
Ora che c'è un pò di materiale vi pongo i miei dubbi e le mie "ansie".
La ditta che mi ha fatto il primo e unico preventivo, non ha in realtà fatto ciò che speravo. Ossia se non lo domandavo io nello specifico, non sarebbe neppure andata sul tetto a vedere. MI aspettavo, come avevo visto fare in altri casi, che venissero fatte misure delle angolazioni delle falde, misure precise da un tecnico, mentre invece il calcolo è stato fatto ad occhio.
Sorvolando su questo punto vi espongo la condizione in cui andrei a installare l'impianto e ciò che mi è stato proposto.
Il tecnico sostiene che la falda sud, con tutti quei comignoli in mezzo ai piedi, mi permetta di fare un impianto di circa 2.84 kwp niente di più. Mentre si potrebbe farne una seconda parte nella falda sud-est arrivando a un totale di 6 kwp.
Da qui si è preso spunto per ipotizzare una soluzione per la quale vorrei un vostro parere.
Poichè il condominio è di mia proprietà, e poichè se ho capito bene si possono installare PIÙ impianti divisi se vi sono numeri civici diversi o contatori diversi, l'idea era di fare 2 impianti da 3 kwp l'uno per prendere il maggior incentivo dato dalla "piccolezza" dell'impianto, e allacciarne uno al contatore luce scale + luce garage e un'altro al contatore dell'appartamento.
Premetto che il tecnico mi ha garantito che mi fà praticamente pagare uguale il discorso del "doppio" montaggio, le differenze saranno di circa 300 euro in più ( da chiarire in ogni caso se si sceglie questa opzione).
Oppure l'alternativa è fare un "singolo" impianto da 6kwp e fare convogliare tutto al contatore dell'appartamento all'ultimo piano.
Devo precisare però che l'appartamento al quale allaccerei l'impianto, attualmente non è abitato, quindi a parte un qualche consumo MINIMO dato da qualche luce accesa per andare a pulire, il consumo sarebbe veramente limitato.
E quindi a questo punto mi chiedo, in un caso dove ci sia scarso assorbimento, l'impianto conviene allo stesso modo e ha la stessa resa economica rispetto a una abitazione dove invece lo scambio sul posto sia più "bilanciato" e cioè con consumi e con produzione che si alternano? Dovreste farmi un pò di chiarezza in questo senso poichè la mia paura è che , non avendo consumo, tutto il prodotto dei miei pannelli venga quantificato come previsto dal GSE in €, e che poi debba fare il conguaglio a fine anno e che questo mi entri in dichiarazione entrando nello scaglione IRPEF, e quindi andandomi a rosicchiare una bella percentuale sul mio guadagno, vi risulta?
Per finire vorrei dirvi che ho pochi dati in merito a ciò che monterei non mi sono stati dati documenti specifici dei pannelli; nella brochure che ho posso rilevare i seguenti casi:
Pannelli TRIENERGIA ( AZIENDA italiana) : dovremmo usare questi per sfruttare la conformazione della falda a triangolo. Questi pannelli infatti sono triangolari.
Inverter, ( NON CAPISCO se siano tre diversi o se sia uno solo, io li ho segnati in colonna e ve li copio come li trovo sulla brochure
SMA
POWER ONE ITALY
SPUTNIK ENGINEERING ITALIA
Per finire come costi io ritengo che siano un pò altini rispetto ad altri preventivi di amici che ho visto;
per l'impianto 6KWP il costo è al KW È 5.062 iva comp
per quello da 2.85 kwp il costo è : 5.292 iva comp..
sperando in un vostro aiuto vi saluto e vi ringrazio per avermi ospitato
SMA
POWER ONE ITALY
