- Qualcuno può postare una lista di marche di inverter per cui è garantito "per costruzione" che non vengano iniettate in rete componenti continue delle correnti di guasto a terra? Sarebbe comodo sapere, senza tanto dannarsi con le specifiche tecniche degli inverter, quando si devono installare diff.li di tipo B.
- In un recente incontro tecnico il relatore ha sostenuto l'inutilità di prevedere SPD lato c.c. quando questi sono già presenti nell'inverter. Anzi, secondo lui, l'SPD previsto all'esterno dell'inverter lato c.c. potrebbe creare seri problemi se non coordinato con quello presente all'interno dell'inverter. Poiché ho sempre installato SPD sul lato cc senza penssarci troppo, mi farebbe piacere sentire il parere di chi ne sa di più. Grazie
Inverter + SPD
Inverter + SPD
Tag: Nessuno
Sarebbe piu' semplice una lista di quelli in cui non e' garantito ecc, ecc, ma non ne conosco.
Per gli SPD:
non mi risulta esistano inverter con SPD a bordo, tu ne conosci?
Qualcuno si e' preso la briga di chiedere al relatore in cosa consiste e a cosa serve il coordinamento tra due o piu' SPD?
L'eventuale risposta?
mp
Originariamente inviato da Franco140751 Visualizza il messaggioGli inverter della Emerson (io ho usato l'SPV 900) hanno SPD lato c.a. e la stessa Emerson consiglia di non installare ulteriori SPD esterni.
Perbacco, se parli di Emerson, sinonimo di eccellenza in quasi tutto quello che produce, e di inverter di quella potenza, considerato come sono costruiti e le correnti in gioco, non dubito che reggano gia' di loro qualsiasi sovratensione di origine atmosferica, pero' il tuo era un discorso generico, non orientato a macchine di questa categoria e potenza.
Tuttavia, dalla documentazione, non risultano SPD a protezione dell'uscita in ca e, per quel che riguarda la cc, leggo:
"The use of DC over voltage protection is compulsory. This protection can be installed in the inverter as an option. If this option is not taken then DC over voltage protection must be implemented in the string connection boxes."
Come opzione lato dc Emerson fornisce:
0 - None
1 - Fuse carriers only
2 - Fuse + carriers
3 - MCBs
e per una macchina del genere, probabilmente bastano dei fusibili, ma non vedo controindicazioni all'uso degli SPD, che non sono sconsigliati o vietati da nessuna parte.
Tra l'altro con cosa proteggere il campo FV, se non con SPD?
Per quel che riguarda il coordinamento con SPD interni (che ripeto non risultano esserci neanche su queste macchine), per quel che sono le mie conoscenze mi pare una gran cavolata, ma c'e' sempre da imparare, per cui attendo interventi da chi ne sa piu' di me sull'argomento
mp
