Buonasera, mi sto informando da diverse settimane per l'installazione di 100 Kwp sul tetto di un allevamento avicolo di 1200mq. una falda del tetto e a est e l'altra chiaramente a ovest. Dopo diversi sopraluoghi, alcune aziende dicono che la perdita per il posizionamento non ottimale e ininfluente sul conto energia mentre altre mi avvisano che posso avere una perdità del 10-20 per cento rispetto all'orientamento a sud. Inoltre devo rifare il tetto e bonificare l'attuale copertura d'eternit...qulcuno di voi ha già usufruito di questi incentivi per lo smaltimento dell'amianto e per il riffacimento del tetto..? grazie
fotovoltaico a est e ovest e incentivi
siccome ben che vada lo farai nel 2011..inizia con calma a farti fare dei preventivi..dove ti scriveranno la produzione attesa..ovvio che est e ovest producono MENO del Sud..meno kwh=meno incentivo..ovvio no?
Se sei agricoltore è sempre un affarone.
Levare eternit aumenta incentivo (mi pare 10%)..che fa il preventivo lo deve calcolare, sia come costo che come tariffa incentivante maggiorata..
Se come agricoltore ci sono contributi a fondo perduto, allora chiedi ANCHE preventivi per Pannelli Integrati Innovativi, gli unici che ti permettono di sommare contributo e incentivo..e confrontali con quelli tradizionali..
marcoCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
grazie Marco per la tua risposta....si sono agricoltore...perchè ritieni che sia un affarone sempre???sono molto titubante sul rendimento/entità dell'investimento e non vorrei che poi si rivelasse un buco nell'acqua...l'impianto verrà installato in provincia di Udine...conosci o conosciete voi del forum qualche azienda seria che propone un buona soluzione???? grazie
punti a favore del tuo progetto:
-è abbastanza grande
- è sul tetto
- ha tariffa incrementale per eternit
- è esentasse( se hai un pò di terra oltre all'allevamento)
a sfavore:
-posizione
-orientamento
Comunque da fare.
Vai sul sito GSE Atlasole, vedi in che Comuni sono impianti medi della tua zona..ricerca propietari e contattali..solitamente chi investe nel solare ci tiene a condividere le proprie esperienze..MarcoCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
...infinite grazie per le risposte Marco...ti chiedo un ultima cosa...hai sentito parlare di un ulteriore incremento del conto energia per il rifaccimento della copertura oltre che allo smaltimnto eternit???parlano di un incremento dallo 0 al 30 per cento in base al tipo di isolamento...ne sai qualcosa..???????
Si chiama Premio uso efficiente energia.
Devi migliorare ALMENO del 10% indice termico edificio INVERNALE ed ESTIVO.
Vale solo per edifici climatizzati (che credo voglia dire almeno riscaldati)..quindi non so se tu puoi considerare il capannone avicolo come edificio riscaldato..ho fatto anch'io quel mestire e scaldavo con lampade IR solo alcune zone e alcuni periodi (freddo intenso abbinato a immissione pulcini)..credo invece che per climatizzato intendano ambiente con sistema di riscaldamento idoneo per tenere 20 gradi dal 15 ottobre al 15 aprile.. dovresti chiedere ad un ing termotecnico cosa ne pensa..
Non è chiaro se si posa abbinare con 10% dell'eternit..però nel caso prendi contributo fondo perduto il problema non si pone perchè incentivo eternit per il tipo innovativo non c'è (ma tariffa è già più alta, guarda caso del 10%)
