alimentazione di un condizionatore tramite pannello fv
Sto cercando di capire di quanti mq di pannelli fotovolatici ho bisogno per alimentare un cdz da 5kw. Qualcuno può dirmi anche approssimativamente se sono necessari 2-5-10-20 mq?
Dal poco che conosco,per fare 1 kw,ci vorrebbero circa 8 mq,quindi ti servono 40 mq.Ma aspettiamo risposte più precise dagli esperti.
cavolo!! 40 mq sono una cifra.. temo che se ci vogliono 40mq dovrò rinunciare all'alimentazione solare del condizionatore..
cmq grazie kerik e vediamo se qualcuno può suggerirmi un modo più conveniente per alimentare il cdz
In realtà, io ho un 6,6 kw/p e copre circa 50 m/q. Ma una cosa volevo chiedere, il cdz da 5 kw che hai, se sono 5 kw di assorbimento mi sembra un pò esagerato, corrisponderebbe a una resa di circa 60.000BTU. Ma che cavolo di split ha? Se invece i 5 kw sono di resa corrisponderebbe circa a un 16.000-18.000 BTU e l'assorbimento è intorno a 1,5-1,8 kw/h tutto dipende che modello di cdz hai. Comunque sappi che se non c'è luce non c'è energia e allora come faresti? Saluti.
1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
Effettivamente 5kW è la resa nominale; la potenza assorbita nominale (min-max) in modalità riscaldamento è 1850W (115-2700), quella in raffrescamento è più bassa. Per cui posso ipotizzare che per far fronte a questi 2 kW di assorbimento, siano necessari 16mq di pannelli fv. Se è così, è già molto meglio rispetto ai 40mq di prima ma dal punto di vista economico, la spesa è troppo alta. Il costo degli impianti fv si aggira attorno a 7.500€/kW ciò vuol dire che andrei incontro ad una spesa di 15.000€... credo che dovrò pensare a qualcos'altro se voglio alimentare il cdz in modo "pulito". Al momento non ho altre idee
7500 € /kwp è un'esagerazione.. siamo sui 3000 / 3500 comunque è una cosa poco fattibile..
O ti basi un un consumo annuo quindi fai a scambio con enel e quindi prelevi la sera e immetti al giorno poppure mandare il CDZ solo con il fotovoltaico hai bisogno di un accumulo (batterie) + inverter ed è un bel casotto... (in soldi)...
Impianto Fotovoltaico 2,94 Kw/p composto da 14 Moduli Yingli Solar 210... installazione CELLENO (VT)
Il mio impianto fotovoltaico con dati mensili: http://www.pianetaannunci.it
Sezione Fotovoltaico......
