aiuto sottodimensionamento inverter - EnergeticAmbiente.it
  • aiuto sottodimensionamento inverter
    Salve a tutti.
    Giovedi mi vengono a realizzare due impianti fotovoltaici da 2,99kw separati.
    La Zona e' la provincia di Bologna. Impianto totalmente integrato. Tetto proprio centrato verso Sud. Angolo del tetto 30 gradi.
    Mi Forniscono 13 pannelli schott solar da 230w per ciascun impianto.
    All'ultimo momento mi cambiano gli inverter con dei Solarmax 3000s.
    Dalla scheda tecnica mi risultano in uscita AC una potenza nominale di 2500 W. e come potenza massima 2750 W. Ho fatto notare che secondo me sono sottodimensionati per il mio impianto e sarebbero piu' adatti degli inverter da almeno 2750/3000W di potenza nominale. Mi e' stato risposto che gli inverter devono essere sottodimensionati di un 20% rispetto alla potenza dei pannelli perche' danno il meglio di se sotto stress e se "tirati al loro massimo". E' corretto quello che mi e' stato detto? Non e' che mi rifilano quello che hanno trovato pur di chiudere il lavoro? Non e' che a primavera/estate avro' una produzione inferiore perche' castrato dall'inverter? Tale perdita puo' essere compensata da una maggiore produzione invernale/autunno grazie all'inverter sottodimensionato?
    grazie in anticipo.
    Ultima modifica di mcdavid; 09-11-2010, 21:02.
    ti posso dire che è la prima volta che sento dire che gli inverter sotto stress rendono meglio.
    Fatti installare un SMA 3000TL
      ma secondo te e' sottodimensionato. Con un tetto cosi favorevole seppure non al sud italia secondo me i 2500 w si supereranno spesso in un anno. o sbaglio
        A mio modesto avviso è un tantino sottodimensionato.
          Ho un impianto d 2940 Wp e un inverter da 2500 W nominali 2650 W max, devo dire che da 3 anni a questa parte è arrivato al limite una sola volta il 25-3-2008 e per soli 35 minuti tra le 14:15 e le 14:50. Fate attenzione alla data, era fine marzo, non giugno ne luglio ne agosto. E un fenomeno raro che si presenta solo se è una giornata fredda cielo limpido e senza umidità.
          http://www.rendimento-solare.eu/it/m...3297/3258.html
          http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/...xsl/index.html
          Username = utente Password = ospite
            Alla fine resta comunque sottodimensionato
              Originariamente inviato da mcdavid Visualizza il messaggio
              ... Mi e' stato risposto che gli inverter devono essere sottodimensionati di un 20% rispetto alla potenza dei pannelli perche' danno il meglio di se sotto stress e se "tirati al loro massimo
              Fai una ricerca in rete e troverai la curva di rendimento dei Solarmax che, come quella della maggioranza degli inverter, evidenzia, per i Solarmax in misura maggiore che in altri, un evidente calo di rendimento alla massima potenza.
              Nel caso del Solarmax, il massimo rendimento si ha dal 30% al 60% dello potenza, salvo situarsi sulla tensione nominale MPP di 320 Vcc, dove la curva e' meno accentuata, ma sempre in discesa.
              mp
                Io per quel tipo di impianto avrei installato un SMA 3000TL
                  quindi ho ragione di dire che e' sottodimensionato? aiutatemi me li consegnano giovedi possibilmente con argomentazioni tecniche in modo da potermi confrontare con la ditta installatrice.
                  possibile che a bologna con un tetto perfettamente a sud e a 30 gradi di inclinazione solo raramente si riesca a raggiungere 2500W con un impianto da 3KW ?
                    Originariamente inviato da so.ri.sun Visualizza il messaggio
                    Vero, è comunque sottodimensionato, facciamo un'altro esempio, ho un'automobile che va a 130Km/h e la uso prevalentemente in città, però una volta all'anno la uso in autostrada e tutte le Ferrari che pasaano mi superano, però la mia auto l'ho pagata 15000€.
                      siamo passati da un mastervolt comunque da 2650w ad un solarmax da 2500w stesso prezzo anzi sembra che mi abbiano fatto un favore.
                        X mpeluc
                        Non mi sembra un grosso paragone... non risparmi niente a mettere il Solarcaz .... e in ogni caso e' stato chiaro e limpido come sempre M.Paganelli , perche' devo perdere costantemente rendimento se allo stesso prezzo prendo il Powerone - Sma - ecc ?
                        AUTO BANNATO
                          Scusa Mcdavid non riesci a farti cambiare l'inverter?
                            Ritiro tutto quello che ho detto, se il prezzo è identico deve pretendere quello previsto nel preventivo, scusate ma non avevo intuito questo fatto.
                              far cambiare gli inverter e' difficile se non porto argomentazioni tecniche. Gli installatori dicono che va bene questo tipo di inverter e cosa posso dire io che faccio tutt'altro lavoro. Tra l'altro in un mese e mezzo bisogna montare i pannelli ed effettuare il collaudo entro il 31/12 se no ci rimetto con il gse ben di piu' essendo un impianto totalmente integrato. E quindi e' impossibile cambiare ora fornitore con tutte le pratiche gia' iniziate. Del resto passare per cog...ne un po' mi rode. E' anche vero se nel mio caso difficilmente e raramente si raggiungeranno i 2500w e quindi rimaniamo entro i 2750w posso andare a letto moderatamente soddisfatto. se invece i 2500 li supererei spesso e mi restasse spesso vicino ai 2750 se non oltre causandomi una produzione minore ed una maggior usura della parte elettronica dell'inverter a letto non ci vado fino a che qualcuno di Voi non mi aiuta!!!! scherzo e grazie a tutti quelli che mi hannoe mi risponderanno.
                                Scarica i dati dell'inverter solarmax 3000S e puoi dimostrare dalla curva del grafico la perdita che ha al massimo della potenza.
                                Gli SMA si trovano facilmente
                                  guarda il preventivo che a suo tempo ti avevano fatto... se non c'era scritto il solarmax pretendi l'altro inverter...
                                  io in fase di sottoscrizione impianto tra solarmax e powerone ho scelto powerone e quello ho avuto...
                                  Carta canta alla fine no?
                                  Impianto Fotovoltaico 2,94 Kw/p composto da 14 Moduli Yingli Solar 210... installazione CELLENO (VT)
                                  Il mio impianto fotovoltaico con dati mensili:
                                  http://www.pianetaannunci.it
                                  Sezione Fotovoltaico......
                                    Il problema sono i preventivi con scritto similare che ogni tanto si possono trasformare in delle trappole legalizzate per i clienti.
                                      e similari... hai capito tutto. comunque uno da 2650w contro uno da 2500 non e' similare o sbaglio?
                                        Non bisogna vedere questo. Ti faccio un esempio...in un mio preventivo scrivo Power one o similare, in questo caso se sostituisco il power one con delta solivia o SMA tutto bene...mentre se lo sostituisco son samil power o altro non va bene in quanto la sostituzione si dovrebbe fare sempre con materiale equivalente o superiore e mai inferiore.
                                          ma per il mio impianto sceglieresti mastervolt 2650w o solarmax 2500w?
                                            Se mi chiedi un consiglio ti posso dire che per il tuo impianto nessuno dei 2
                                              Ciao mcdavid , anch’io come te, ho realizzato in impianto FV da 2940Wp in Calabria , con esposizione falda sud pieno ed inclinazione 30°, con inverter SolarMax 3000S, e posso confermarti che molto spesso, (in condizioni climatiche buone), supera la potenza dei 2500W, e talvolta si attesta sui 2750W potenza massima. Fenomeno che si manifesta in particolare in primavera ed in autunno , in giornate terse e ventilate. Purtroppo anche qui sul forum, frequentato da molte persone competenti, ho notato che esistono due linee di pensiero, 1)chi consiglia di sovradimensionare l’inverter, 2)e chi consiglia di sottodimensionare l’inverter, senza peraltro motivare scientificamente ne la prima ne la seconda tesi, pertanto rimangono discussioni sterili, in quanto e difficile far valere le proprie ragioni nei confronti dell’installatore. Se l'esposizione è buona, è hai la possibilità di poter scegliere, fatti installare un'inverter più performante.
                                              Saluti Vittorio.
                                              Ultima modifica di elio70; 10-11-2010, 15:51.
                                              Impianto da 2,94 KWp coordinate Lat 39° Lon16°
                                              Inclinazione 30° azimut SUD 180°
                                              Nr. 14 moduli Sanyo HIP-210-NKHE5 disposti su 2 stringhe, inverter Solarmax 3000S
                                                Gentili frequentatori della discussione, scusate se m'intrometto, ma anche io ho le stesse perplessità sull'impianto che dovrò montare, anche se meno marcate. L'impianto è composto da 10 pannelli aleo s18 da 230W, posizionato su falda a 25°, esposizione sud ovest 10° situato nelle marche. l'inverter che mi ha proposto il progettista è un powerone pvi2000 outdoor. Non vi sembra tirato come potenza?
                                                grazie a quelli che mi vorranno portare il loro contributo.
                                                  Ciao Cionix, inserendo i dati nel aurora designer da potenza MPPT troppo elevato. Diciamo che è un bel pò sottodimensionato.
                                                    il tuo e' un 10% inferiore alla potenza nominale dei pannelli per cui non credo sia sottodimensionato. Lo spero anche per me visto che il mio e' inferiore del 20%
                                                      cosa monteresti a parita' di prezzo e mi dicono che gli sma non si trovano?
                                                      • #28
                                                        Dipende dal prezzo che ti hanno fatto.
                                                        Comunque io monterei o SMA o delta solivia
                                                        • #29
                                                          e se mi dicono che non si trovano?
                                                          • #30
                                                            Io ad esempio non ho problemi nel reperirli
