Secondo me non è necessario. Mi permetto di ricordarti la necessità degli scatori di sovratensione delle stringhe, dell'inverter lato CC, eventualmente lato ca, da collegare a terra: il tutto valutato in relazione alla presenza o meno dell'LPS per l'intera struttuta.
Ivan
Fotovoltaico in chiaro
I pannelli i silicio in amorfo necessitano di inverter con trasformatore e polo negativo a terra,
per evitare problemi di corrossione sulla superficie, problema TCO almeno da quello che leggo da un documento della SMA, anche se effettivamente non è riportato nulla sulla scheda tecnica di kaneka o altri produttori di amorfo.
Ecco la risposta direttamente da Kaneka alla domanda se il polo negativo va a terra:
Thank you very much for sending the question to us through our web-site.
Regarding your question, if is needs grounding earth connection from Negative pole, the ansew of this is "YES".
According to our installation manual, it is recomended strongly.
I'll attach the installation manual below.
If you have any further questions, please feel free to contact me.
Thank you very much for your kind understanding.
