Winaico,Magesolar,energetica E-2000 e Trina solar quali scelgo? - EnergeticAmbiente.it
  • Winaico,Magesolar,energetica E-2000 e Trina solar quali scelgo?
    Ciao a tutti sono nuovo a questo forum, mi sembra che quì ci navighino dei veri esperti quindi chiedo aiuto e faccio la domanda;
    il 2 ottobre 2010 ho stipulato un contratto con una ditta per il mio tanto sognato impianto fotovoltaico che prevede 21 pannelli da 230w (4,83kwp) Solarone per un totale di 20300€ chiavi in mano ma.... venerdì mi chiama questa ditta e mi dice che non riesce più a farmi avere quel prodotto proponendomi in alternativa WINAICO o MAGESOLAR o ENERGETICA-E2000 o TRINA SOLAR tuti moduli similari da 230w COSA FACCIO?
    Salve cipriz. Se mi posso permettere, visto le mie esperienze e visto i prodotti che ti hanno proposto in cambio, ti consiglierei in prima battuta i MAGE ed eventualmente i WINAICO.
    Leo
      Ciao Cipriz, come ha ben detto LeoVr vai sul sicuro con i MAGE
        I Winaico sono qualitativamente ottimi, le rese sono superiori alla media. Nella classifica di Photon sono sempre davanti!
        Ti consiglio Winaico, senza alcun dubbio....
          Originariamente inviato da LeoVr Visualizza il messaggio
          Leo
          Ciao LEO ti ringrazio, probabilmente seguirò il tuo consiglio anche se l'installatore spinge molto sui pannelli energetica E-2000 made in austria potresti per favore dare un'occhiatina alla scheda tecnica in particolare dove parla della tolleranza di potenza compresa tra 0 e +4,99Wp sulla potenza nominale e la tolleranza sui valori di potenza +/- 3% (non capisco quale sia la differenza dei due dati )grazie in anticipo del tuo interessamento.
            Sono moduli nella media gli energetica. Dai peso alla tolleranza sui valori di potenza..+/-3% significa che un modulo può avere delle variazioni di potenza del 3% in positivo..ma possono essere in negativo..cioè 220W possono diventare 213,4W..
            Per quello ti consigliavo i Mage..se tu guardi i valori di potenza sono esclusivamente solo positivi -0/+5..ciò significa che un pannello da 220W sarà come minino 220W, se non 231W...Capirai come logico le differenze di resa nel tempo.
            Leo.
              Originariamente inviato da cipriz Visualizza il messaggio
              ..... COSA FACCIO?
              Sarei curioso di sapere di dove sei.
              Devo realizzare l'impianto anch'io ed inizialmente mi ha proposto Solarone da 230 Wp.... adesso sono terminati e mi propongono i WINACO o Trina.
              Per quello che ne penso, meglio i WINACO dei Trina..
              Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
              Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
                Originariamente inviato da Rob77 Visualizza il messaggio
                ciao Rob77 sembra che ci siamo imbattuti nello stesso problema, magari anche con la stessa ditta .... visto che non abitiamo molto distante. Io sono di Scorzè VE.
                  E forse ti sei fatto fare il preventivo da una ditta di Treviso ???
                  con inverter Aurora......
                    [QUOTE=LeoVr;119131318]Sono moduli nella media gli energetica. Dai peso alla tolleranza sui valori di potenza..+/-3%
                    Grazie delle delucidazioni e consigli, venerdì dovrebbe essere il giorno decisivo poi ti farò sapere.
                      la ditta è di Vedelago TV
                        GRUPP........ diciamo
                          ..... diciamo
                          Penso che abbiamo proprio lo stesso problema speriamo si risolva presto e bene ..... l'importante adesso è ricontrattare il tutto al più presto.
                            Cipriz: .... inviato messaggio privato !
                              ..certo..capita quando ci sono aziende "avventuriere futuristiche"..che propongono a monte quello che poi non hanno a valle...e mi dispiace che siano pure venete..w la professionalità!..
                              Leo.
                                potrebbero almeno avvisare prima ..o no, io spendo sempre tempo a consigli per far ragionare per persone con le loro teste, poi arrivno i commerciali puri e sembra che sia tutto di positivo, pnnelli, banche, impianto gratis,,, evviva ,poi se gli chiedi se loro hanno l'impianto , vedi cosa ti rispondono..
                                ciao a tutti vedo che i veneti sono sempre piu' presenti, io ilmio bollino l'ho messo..
                                Fv 3.88 kwp Mit. inv. Aurora, solare temico 2piani 300lt forzato, stufa pellet, cald. condens., depuratore osmosi inversa, asciugatrice a gas,piastra induzione, in arrivo Toyota Auris Hybrid, cappotto? dubbi, ulteriore stravolgimento, costi
                                  Cipriz hai novità per il tuo impianto ?
                                  Cosa hanno deciso di montarti ?
                                    Ciao ho buone probabilità di montare i MAGE 230w spero aver conferme in settimana.
                                      Nessun aggiornamento ????
                                        Io con Winaico sono strafelice:-)
                                          Alla fine quali hai scelto? Io Winaico da 235w
                                            da quel poco che so la sanyo dovrebbe essere una delle migliori, ma non compare nella classifica.... cosa significa?
                                              Io considererei quelli che nella classifica costano meno! E mi pare che Trina e Winaico rispetto agli altri costino un botto meno!
                                                non capisco, la classifica si riferisce ai pannelli che costano meno?
                                                ma non alla loro qualità/efficienza?
                                                  Chiaro che no! Ma i Trina sono tra quelli che costano meno ma sono al terzo posto!
                                                  La classifica si riferisce alla qualità e produttività! Scegli tra essi quelli che costano meno, tra i primi!
                                                  Io ho scelto Winaico!
                                                    Buongiorno,anch'io ho avuto problemi con la reperibilita' dei pannelli.Ad agosto dovevano essere Xgroup,poi al momento della firma del contratto si sono rivelati non disponibili,almeno a dire dell'istallatore.Sono dovuto passare agli Energetica E-2000.
                                                    Effettivamente il depliant del prodotto austriaco,come potete vedere dal post di cipriz,non é molto chiaro.In copertina si parla di "tolleranza di potenza compresa tra 0 e 4.99 W sulla potenza nominale".In tabella invece si parla di "tolleranza sui valori di potenza" di ±3%.Sicuramente c'é qualche sottile differenza fra la maniera di effettuare la misura o il tipo di potenza considerata (nel secondo caso non é specificato che la potenza é nominale).Sarebbe gradito se qualcuno che ne sa piu' di noi ci svelasse l'arcano.
                                                    Gli Energetica da me acquistati sono quelli da 230 W.Mentre erano sul camion ho potuto dare un'occhiata ai valori indicati in etichetta.Fra quelli visibili il valore minimo indicato é di 232.3 W.Il massimo 234.9 W.Sono valori attendibili?Se si sarebbe la conferma della tolleranza 0;+4.99 Watt,mentre il ±3% rimane un po' un mistero.
                                                    Ultima modifica di six13; 21-12-2010, 09:47. Motivo: mancanza virgolettato
                                                      Cipriz...... a che punto stai con l'impianto ?
                                                        ciao io a questo punto mi trovo con 22 pannelli winaico 230w un inverter aurora pvi4.2 installati e collegati il versamento di 250€ fatto all'enel quindi mancherebbe solo il contatore gse visto che ho già rispedito il contratto firmato all'enel con su scritto che ento 30 gg lavorativi dovrebbero farsi vivi. Attendo con ansia visto che i 30 gg scadono il 21/02/2011
                                                          Ma hai guardato nel sito ENEL lo stato della tua domanda ?
                                                          P.S. Hai spedito tu il contratto ad ENEL o l'installatore ?
                                                          e per quanto riguarda il contributo CE ti hanno dato copia della domanda inviata ?
                                                            Le pratiche sono state fatte completamente da uno studio che lavora per l'installatore, io non ho controllato niente e non ho riscontri. Lette le tue questioni ho chiamato lo studio e parlato con l'ingeniere che mi ha assicurato che tutte le pratiche sono state inoltrate e devo aspettare la chiamata da enel
