Ragazzi,
leggendo un po' i vostri devo dire competentissimi post volevo chiedervi una conferma.
Dunque, sto facendo un impianto da 4 kW su tetto.
- 20 moduli Conergy da 220P (unica stringa) - Voc(max)= 800V Isc=8.15A
- a valle della stringa da 20 moduli ci metto un sezionatore con 2 fusibili (I=12A Ue=1000V) + 2 scaricatori (8/20 Isn=20kA)
- inverter conergy 4000W (Iout=19A)
- magnetotermico puro da 25A tipo B (l'inverter non ha trasformatore)
- gruppo di misura ENEL
- 2 scaricatori (8/20 Isn=20kA)
- magnetotermico differenziale tipo AC (I=25A Idn=0.003)
Dal magnetotermico si arriva al contatore generale utente ENEL in cui verrà fatto il parallelo con l'impianto el di casa.
Vado bene ?
scaricatori, inverter e gruppo di misura li collego a massa (terra dell'impianto dell'abitazione) con un N07V-K G/V da 16mm.
Tra l'inverter e il MT e il MT e il gruppo di misura ci metto un cavo concentrico UG7CR da 4mm, mentre per collegare i moduli al sezionatore utilizzo un cavo FG7R da 4mm.
E' tutto ok ? Posso stare tranquillo ?
Grazie mille a tutti.
Vado bene ?
