ciao ragazzi postreste darmi un aiutino a capire quale inverter utilizzare dopo aver scelto i moduli?non riesco a capire quali parametri considerare ad esempio x un canadian Canadian - ClearPower Cs6p-P da 240? ...l'impianto è da 200 kwp....
scegliere inverter
non riesco a capire come fare a scegliere l'inverter dopo aver scelto i moduli... non capisco come fare a decidere come raggruppare i pannelli....qual è il criterio....alcuni partono dalla scelta dell'inverter e da questo decidono quanti pannelli stanno nella stringa altri fannp al contrario adattano l'inverter sulla disposizione dei pannelli scelta....
stavo provando a mettere su il progetto con i Canadian ClearPower Cs6p-P da 240W... dovendo fare un impianto da 200KWp... 830 mi andrebbero bene...
visto che ho una superficie di circa 50*280 m2... e la superficie del singolo modulo è 1,6 m2... lasciando 5m a dx e 5m circa a sx.... potrei mettere 33 stringhe da 25....
la vmpp è 28.80 del singolo pannello...
quindi della stringa...28.80*25 =720V ......e ora? che parametro devo controllare x scegliere l'inverterUltima modifica di may; 19-11-2010, 18:08.
io non capisco perchè vi state accanendo così tanto.. se mi ritenete incompetente e non avete voglia di rispondere non rispondete ignoratemi e basta....ma non credo otteniate qualcosa ad offendere senza nemmeno conoscere quali possono essere le mie reali competenze... tanto io alla fine l'impianto lo progetto lo stesso senza levare niente a nessuno se questo è il vostro problema...
spider61 ha ragione. Un impianto da 200 KW è decisamente un lavoro impegnativo per tutti, figuriamoci per un neofita.
Ognuno fa quello che vuole ci mancherebbe; se si sfoglia nel forum ci sono i progettisti da decine di MW che parlano di milioni di euro come se niente fosse.
Se il mio primo impianto fosse di potenza rilevante mi farei aiutare direttamente da un progettista con più esperienza.Buona giornata e buon lavoro a tutti.
ENER
Originariamente inviato da may Visualizza il messaggioqualcosa ad offendere senza nemmeno conoscere quali possono essere le mie reali competenze...AUTO BANNATO
