Vorrei delle valutazioni su alcuni preventivi per un tetto a falda a est pendenza 30° zona Vicenza-Padova, area disponibile 16*9 circa.
Intendo installare 2 impianti da 6kWp.
Ho ricevuto i seguenti preventivi:
Entrambi a:
45300€ + IVA 10% SEMINTEGRATO
46500€ + IVA 10% INTEGRATO
Potete dirmi qualcosa riguardo i 2 marchi di moduli e di inverter? Quali i migliori?
Se servono ulteriori dati li posso fornire.
Nel 2011 l'unico motivo per fare integrato è quello estetico, di quanto potrebbe essere il calo di resa per innalzamento di temperatura?
Inoltre quanto possono costare gli oneri di connessione con la Rete di distribuzione elettrica ENEL che non sono compresi?
Altri suggerimenti sono ben accetti.
Grazie a tutti quelli che risponderanno.
- 2 * 5980Wp
26 moduli Schott Solar 230Wp
Efficenza Modulo: 13,7 %
Tensione massima (Vpm) : 30 V
Tensione a vuoto (Voc) : 36,9 V
Corrente di corto circuito (Isc) : 8,33 A
Tensione massima ammissibile : 1000 V
Telaio robusto di spessore 50mm in alluminio anodizzato.
Scatola di connessione tipo Multicontact e cavi con connettori TYCO
Peso Modulo 23 kg
2 * Inverter Gavazzi ISGM 160
Potenza nominale in uscita: 6000 W
Potenza max in uscita: 6600W
Range di tensione impianto MPPT: 200-245 V.
Corrente massima erogabile14,5 A.
Efficienza: 95% - 2 * 5760Wp
24 moduli Abba Solar 240Wp
Efficenza Modulo: 14,8 %
Potenza massima (Pmax): 240 Wp
Tensione massima (Vpm) : 31,14 V
Tensione a vuoto (Voc) : 37,5 V
Corrente di corto circuito (Isc) : 8,27 A
Telaio robusto di spessore 38 mm in alluminio anodizzato.
Scatola di connessione tipo Multicontact e cavi con connettori MC 4
Peso Modulo 18,7 kg
2 * Inverter SMA 6000 TL
Potenza nominale in uscita: 6.000 W
Potenza max in uscita: 6.600 W
Range di tensione impianto MPPT: 220-240 V.
Corrente massima erogabile 15 A.
Efficienza: 97%
Entrambi a:
