Grazie a questo splendido forum, ho realizzato il mio impianto da 3kwp.
Premetto che prima di iniziare la mia trafila, ho letto e riletto e "cercato" sul forum tutte le risposte alle mie domande.
Grazie allo stesso ho trovato anche l'installatore che mi ha seguito.
Partiamo dall'inizio:
A inizio marzo comunico al mio Comune con territorio soggetto a vincolo paesaggistico di voler installare un impianto fotovoltaico a norma del d.lgs 115/2008.
Dopo varie consultazioni, l'ufficio preposto da il via libera (ovvero non farà nulla).
Primo passaggio burocratico risolto (grazie al forum).
Inizia la fase dei preventivi.
Richiedo i preventivi con relativi sopralluoghi all'intera Sicilia; alcuni rispondono, alcuni no e indirizzo gli installatori su pannelli cinesi (Trina principalmente, ho sempre stimato i cinesi).
Ricevo le visite, i preventivi ecc...
Quello che mi ha fatto più ridere è stato un preventivo da 3,06 kwp con Conergy, non tanto per i pannelli ma per i 3,06 MAH!!!
Quando ero quasi sul punto di scegliere tra 2 preventivi con Trina, un membro del forum ed installatore a cui mi ero rivolto mi propone i Solarworld Mono black da 230.
Cerco, leggo e confronto e la scelta ricade qui.
Firmo il contratto ma la merce mi dicono arriverà non prima di fine settembre.
Tutto Ok, a fine settembre arrivano i pannelli "ottimi" con flashtest da 233 a 234, ma manca l'inverter.
Intanto si inizia con Enel e si invia anche il fine lavori.
A fine Ottobre si monta l'impianto, il 18 /11/2010 sono allacciato.
Stato del Gse: FTV-SR pratica inviata, SSP in attesa gest. rete.
Ditta seria, precisa e veloce.
Unico neo, forse perchè l'ingegnere stava veramente male il giorno dell'installazione, l'inverter non era stato configurato in parallelo, ma io ho fatto notare con "Aurora Designer" alla mano la conf. che volevo, difetti l'inverter ha segnato tranquillamente come picco giornaliero 2.6 e 2.5 in uscita (sempre grazie forum e santa funzione "Ricerca")
Tutto bene quindi!!
Grande forum e grandi personaggi!!
P.S.
secondo neo il mio convertitore rs-485/usb preso su ebay a 6 euro è una ******, ho ordinato quello originale Power-One.
Tutto bene quindi!!
P.S.
