che tipo di inverter usare? - EnergeticAmbiente.it
  • che tipo di inverter usare?
    ciao a tutti, sono nuovo di questo forum, sono un ingegnere neolaureato e sto provando a progettare un impianto fotovoltaico per un cliente mio amico.
    vi chiedo una mano perchè essendo alla mia prima esperienza sto annegando in un mare di dubbi.
    il tetto dell'abitazione in esame a due falde utili con esposizione diversa, una a SUD e l'altra ad EST.
    su quella a sud riuscirei a mettere 6 pannelli da 230 W e su quella ad EST 6 pannelli da 230 W.
    Il problema è l'inverter. Le regole di buona progettazione impongono di utilizzare 2 inverter separati, mentre per esplicita richiesta del cliente e anche per problemi di spazio vorrei usare un'unico inverter con doppio MPPT.
    Ogni ingresso dell'inverter sarebbe quindi da 230W*6=1380W.
    Che tipo di invert e di pannelli mi consigliate di utilizzare.
    Sono alle prime armi, spero di avere un'aiuto dalla comunità.
    grazie.
    Originariamente inviato da ggio Visualizza il messaggio
    ah si e chi ha dettato tali regole?
    Non mi embra poi tanto difficile inverter da 3 kw con 2 mptt e festa finita
    Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
    Ubicazione: Pordenone
      mi potresti suggerire un inverter da 3 kw e doppio mmpt?
      Aurora ha un modello che potrebbe andare bene, è il PVI-3.0-outd che però e senza trasformatore
      mentre della SMA non è ho trovato nessuno a doppio MPPT.
        cosa significa MPTT?
          ciao lucia
          Page 4 | Inverter: alcune considerazioni | Notizie
          a questi indirizzo è spiegato in 2 parole cosa è l' MPPT
          (maximum power point tracker)
            ...il tetto dell'abitazione in esame ha due falde utili con esposizione diversa...su quella a Sud riuscirei a mettere 6 pannelli da 230 W e su quella ad Est 6 pannelli da 230 Wp
            Riuscirei..., cioe' non ci stanno piu' di sei pannelli?
            mp
              ... è così.
              al massimo ci vanno 6 pannelli su ogni falda.
              è un problema?
                allora metti pannelli da 300 watt o da 318
                  ... è così....è un problema?
                  Tensione di stringa molto bassa per il MPPT, occorre un'oculata scelta dell'inverter e il committente andrebbe informato della minor resa dell'impianto.
                  mp
                    ... capisco.
                    hai ragione mp, la tensione di stringa è molto bassa!! non riesco ancora a trovare un inverter adatto.
                    proverò a fare qualche altra ricerca, se non riuscirò a trovare una soluzione mi farò ancora vivo.
                    grazie per tutti gli interventi.
                      Dipende da che dimensioni hai e come metti i pannelli , se al posto di 6 da 230w con dimensioni circa 1650x1000 metti 7 da 190/195w 1580x800 da 72 risolvi il problema .... cioe maggior tensione ... comunque il PVI 3.0 ha due MPPT e tensione d'innesco regolabile a 120V , naturalmente a fronte di un rendimento inferiore che non puo' essere quello nominale....
                      me lo dico per me :ma gli installatori sono persone che prendono soldi per il loro lavoro e degli appassionati devono trovare la soluzione .......mah...
                      AUTO BANNATO
                        grazie per il suggerimento
                        ops... a proposito
                        buon natale a tutti.
