Riso Low... - EnergeticAmbiente.it
Riso Low...
  • Riso Low...
    Oggi é stato collegato in rete l'impianto di un mio cugino e all'accenzione del tutto l'inverter POWERONE PVI 3.0 segnava l'errore "Riso Low... 0,0"...
    é un problema dell'Inverter?
    dell'impianto?
    Hanno richiesto un nostro intervento...
    oggi vado a vedere!
    che mi dite?
    Ultima modifica di esy; 27-12-2010, 16:33.
    Che e' stata sbagliata l'installazione....
    AUTO BANNATO
      Vuol dire "bassa resistenza isolamento" che infatti è a 0, praticamente hai una stringa in "corto"verso terra.
      1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
      2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
      http://www.energeticambiente.it/tecn...nstallato.html
        Ragazzi, siamo stati a vedere l'impianto, abbiamo controllato tutti i collegamenti tra i moduli ed era tutto ok!
        Con il tester abbiamo controllato il voltaggio ed era ok!... (ma non basta!!!)
        Infine abbiamo controllato il collegamento tra l'impianto e l'inverter ed abbiamo riscontrato che un cavo era "spellato" e che toccava sulla struttura di sostegno dell'impianto! Sistemato il tutto...
        ora funziona tutto alla grande!
          posso dirti per esperienza diretta che anche ad un impianto progettato da me è capitato lo stesso problema.
          In quel caso l'installatore aveva commesso una leggerezza, infatti nel quadro AC era entrata acqua e praticamente il quadro era a "bagno maria".
          Ho fatto pulire per bene il quadro, controllare i pressa-cavo per bene e subito dopo l'inverter è partito correttamente.
            Originariamente inviato da esy Visualizza il messaggio
            ... Sistemato il tutto...
            Non con un po' di nastro adesivo, spero, anche' perche' il cavo mi pare di capire fosse quello di stringa, non quello di un pannello.
            mp
              Anche io ho lo stesso problema, da qualche mese ho su una stringa il problema Riso Low. L'inverter ha 2 stringhe ma una funziona regolarmente.
              L'inverter va in blocco, purtroppo l'installatore non vuole intervenire e sto cercando di capire come poter risolvere.
              Cosa mi consigliate di fare?
              Sono intervenuti degli elettricisti ma non sono riusciti a risolvere.
                controllare i cablaggi di tutta la stringa, perche l'installatore non vuole intervenire?
