Peppe,Per il posizionamento devi vedere il posto a te più comodo, io il mio l'ho posizionato dentro un pozzetto, ma ognuno ha un impianto diverso per cui valuta prima, magari fatti una scatoletta di cartone delle stesse dimensione e fai le prove, va che c'è la fai.Ciao
Efergy E2 o OWL CM160
5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
consiglio Owl160
Sto installando un misuratore di corrente della OWL il CM160 collegandolo sul contatore funziona, solo che di giorno con il sole mi segna anche la produzione del fotovoltaico.
Cè un modo per evitare questo e monitorare solo l'assorbimento?
Altra domanda per poter monitorare anche la produzione sarebbe sufficiente acquistare un secondo connettore? mi sembra di capire usandolo che questo non sia possibile e per poter visualizzare anche la produzione sia necessario un secondo monitor+connettore.
però per sicurezza chiedo a voi, Grazie fin da ora
Max...
masscoma , prova a mettere la pinza amperometrica su uno dei due cavi che escono dal salvavita ,dentro casa, e prova anche a girare la pinza da un lato o dall'altro.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da masscoma Visualizza il messaggio*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
Per monitorare la produzione Ti serve un secondo OWL il CM160
Sono quasi tre anni che lo Ho si è rilevato un ottimo strumento discretamente preciso.
Le batterie durano circa 14 mesi .
Io lo ho in produzioneUltima modifica di nll; 03-11-2013, 16:42.Integrato - Sunpower SPR-300-WHT-I > 3,0 kwp - SMA - Sunny Boy 3300-IT- tilt 22°, azimut 0° Sud - Sacile (PN) F.V.G. - Monitoraggio con Solar Log 200 Attivato 28/09/2010 - GSE 47 Cent/kw
Quando consiglio l'EnviR è perché con un solo monitor si arriva a controllare ben 9 pinze amperometriche e con un lettore ottico si controlla il contatore di produzione. L'OWL 160 è anch'esso un buon strumento ma il suo costo leggermente inferiore lo fa apparire più conveniente ma alla fine i costi sono eguali, comunque sono contento che vi funzioni sono strumenti molto utili.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
L'enviR ti permette di vedere i valori contemporaneamente? Perché io con due owl affiancati posso vedere (e far vedere ai miei familiari) con un semplice colpo d'occhio produzione e consumo, e così decidere in un attimo se far partire la lavatrice oppure aspettare un po'..5,98 KWp - 26 pannelli X-Group XG60P 230 Wp poly - Inverter Power-One Aurora PVI-6000-OUTD-IT
Monitoraggio: SolarLog 300 (produzione + consumo tramite contakw S0) + Tablet
Azimut 0° Sud / Tilt 18° - Connesso il 13/02/2012 - 4° CE --- Frassineto Sun Factory
Hai ragione papinist così per controllare 9 pinze metti nove monitor? dai non scherzare l'OWL è più economico ma l'EnviR è più completo e funzionale, senza considerare che puoi mandare facilmente online consumi e produzione, cosa che l'OWL riesce un po' più difficile, che dici?5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
E 9 pinze a cosa servono ? se devi essere poi sempre a smanettare per capire ..... questi strumenti devono fare quello per cui sono fatti : dare un indicazione della potenza attuale , consumata e/o prodotta gli altri diventano dei datalogger da post visionare a un pcAUTO BANNATO
Per diverse zone della casa o più semplicemente per i singoli elettrodomestici, o per scoprire consumi anomali ad esempio su condizionatori od altro. Nel miocaso ho quattro zone sul quadro generale e posso minotorarle tutte è quattro, tra poco metterò una pinza solo sulla presa della Twizy e saprò esattamente il consumo della mia automobilina al centesimo. Comunque se ci poniamo queste domande dovremmo chiederci a cosa servono 100 CV su un auto quando ne bastano anche 18Cv per viaggiare, vedi la vecchia 500 Fiat5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
Trovo molto più pratico far vedere ai miei due monitorini con scritto sopra 'produzione' e 'consumo' piuttosto che un solo display con i valori da girare tramite tasti.
Poi come ho già detto, dipende dall'utilizzo: te ci vuoi monitorare anche altri carichi quindi OK, non puoi avere decine di monitor! Ma il mio utilizzo è diverso, è un utilizzo più basico (ma forse più inerente a questo thread) rispetto ad un datalogger completo.Ultima modifica di nll; 03-11-2013, 00:55.5,98 KWp - 26 pannelli X-Group XG60P 230 Wp poly - Inverter Power-One Aurora PVI-6000-OUTD-IT
Per un utilizzo serio il solarlog ?!?!? e' una ****** pazzesca , non ti fa' vedere i parametri fondamentali CC e CA , da quando c'e' 123solar , il mio 1000 l'ho messo nel cesso.....
Per il resto ti do' ragione , la discussione parlava di Efergy e Owl se si vuol parlare di envir ci dovrebbe essere la discu apposita....AUTO BANNATO
All'epoca conoscevo solo il solarlog :-) ed è un po' che non mi aggiorno (del resto, fortunatamente, l'impianto va che è una bellezza), ma darò un'occhiata a questo 123solar di cui parli.5,98 KWp - 26 pannelli X-Group XG60P 230 Wp poly - Inverter Power-One Aurora PVI-6000-OUTD-IT
123solar ha inflazionato il forum , e' un applicazione soft open source che gira su diverse piattaforme..... ho fatto come te avevo bisogno del logger per il 20kw e' ho speso 1000 euro per il SL1000 e modem....AUTO BANNATO
M'intrometto perché è da tempo che cerco un monitor a distanza. Poi bisognerebbe fare un ragionamento serio sull’utilità di quest’oggetto, perché volendo, almeno per me, quando guardo il contatore e il display dell'inverter ho già molte informazioni, ma si sa siamo emancipati... Cosi tra i tanti oggetti che ho visto c'è anche l'EnVir e dato il rapporto prezzo qualità mi stava più che bene, poi con il prosieguo delle ricerche ho potuto rilevare, da varie fonti, che alla fin fine non è propriamente quello che ci si aspetta. I risultati delle misurazioni sono ovviamente pressapochiste, causa le pinze amperometriche di scarsa qualità e forse la struttura stessa, insomma parlando con chi lo usa, salta sempre fuori il mi accontento anche se non è preciso perché costa poco, allora ok. Alla finfine bisogna decidere, se vogliamo con un colpo d'occhio vedere quando è il momento di accendere la lavatrice o giù di li è un conto, se vogliamo sapere quanti uccelli la fanno sui nostri pannelli è un’altra cosa. Anche l'OWL è sulla stessa lunghezza d'onda del citato. Morale se si vuole qualcosa di più performante,bisogna passare ad apparecchi ben diversi e più costosi, diciamo che passano anche il doppio del prezzo del citato. Questo ad esempio è già meglio ed il prezzo è più o meno uguale del citato: http://www.connetweb.com/it/energy-manager-clever-monofase/caratteristiche Questo invece è tutta un altra cosa, e credo che per un monitoraggio famigliare, o meglio imprenditoriale sia il top,: http://www.solarbook.it/ ho scritto bisognerebbe, perché in fondo non so un tubo più di quello che leggo non posso riportare. Comunque per non spendere troppo, si può acquistare quest'ultimo nella configurazione più idonea, io ad esempio avendo pc e tablet a iosa, quando ho acquistato il solo apparecchio centrale wifi, e due rilevatori sono a posto. Ovviamente c’è ancora di meglio. Ciao.Ultima modifica di vince1948; 29-10-2013, 16:55.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
se torniamo all'argomento del trhead allora sono d'accordo l' OWL160 è un buon misuratore di corrente e fa capire a chi è in casa più o meno quanto si consuma in quel momento. Sull'EnviR essendo un suo utilizzatore da due anni, non sono d'accordo sulla sua non precisione, il suo errore è inferiore all'1% mese il che significa che sull'istantaneo è praticamente precisissimo. Se poi si vuole discutere sui monitoraggi in generale allora la discussione deve trasferirsi su una argomento specifico.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
dolam, quello che affermi non mi può far che piacere, dal momento che la mia prima decisione è stata di non rompermi la testa e il portafoglio acquistando l' EnviR, che ho anche trovato a buon prezzo. Come ho scritto il mio giudizio, se cosi si può chiamare, è il risultato di quello che ho letto in web ovviamente da chi lo usa, se si parla del 1% mi pare che l'oggetto sia più che valido. Ma temo non sia cosi, da quel che ho letto in diverse occasioni e forum hanno potuto constatare una misurazione errata anche superiore al 10% sembra che la causa principale siano le pinze di rilevazione. Indi uno come me, che quando lo vede ancora è la seconda volta, cosa può fare? Se credi posso riassumere tutte le letture fatte ovviamente in altra discussione.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
Vince1948, come ho detto prima lo uso da due anni, il suo errore è pari, ora , all'1 %, prima era assolutamente identico al contatore.È probabile che chi lo usi lo posizioni in posti o condizioni inadatte, c'era un utente che addirittura aveva fatto passare 3 fili all'interno della stessa pinza. Alcune volte basta girare la pinza sullo stesso cavo o cambiare filo per avere la giusta misurazione. Comunque errori del 10 % il mio non li ha neanche mai immaginato per questo lo trovo veramente strano. La mia lavatrice segnava 2200w per il valore di resistenza e lui segnava 2202w di consumo, la nuova lavatrice riporta 1740w per la resistenza e lui segna 1742 watt, la lavastoviglie segna 2150w di resistenza e l'envir misura 2155. Potrei farti mille altri esempi come i boiler da 1000w ed altro. In conclusione a fine mese lo scarto massimo è intorno a 1/1,5% max. Questa è la mia esperienza5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Ci mancherebbe che mettessi in dubbio le tue affermazioni, pertanto ti chiedo se vuoi partecipare ad una discussione "dedicata", cosa che avevo già lanciato ma poco discussa. Cosi se posto le osservazioni di "altri" non si può che trarne beneficio, alla fin fine un forum serve a questo no? Non si tratta di denigrare un monitor a pro di un altro, almeno per quanto mi riguarda non sponsorizzo marche, ma cerco di capire, come è giusto che sia, cosa acquistare, ovvero tirar fuori le magagne di certi oggetti e discuterne, poi ovviamente in base al prezzo qualità decidere a personam. Allora io ci provo e do per certa almeno la tua partecipazione. Lo so non è un argomento che "stuzzica" ma sapessi quanti contatti ho avuto in via privata.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
L'errore di questi strumenti , come piu' volte scritto , è tutto dato dal fatto che misurando solo la corrente (e tra l'altro con risoluzione bassa del convertitore A/D) e settando la tensione a un valore fisso e non calcolando il cosFi , c'e' un errore grosso e non lineare a ogni valore , va da se' che se lo metto su un impianto produzione da 3kw e setto la tensione per quando ho circa 2000w , alla fine del mese l'errore e' basso perche' si media , ma se poi devo misurare un consumo a basso assorbimento e casomai induttivo , mi trovo un errore anche del 100%..... per fare una lettura perfetta e sincronizzata col contatore andrebbe usata una sonda che legga gli impulsi del contatore......AUTO BANNATO
spider61 ed anche agli altri qui c'è un equivoco di fondo, gli altri rilevatori di cui alla discussione, Efergy E2 o OWL misurano solo con le pinze amperometriche mentre l'Envir misura la produzione con il sensore ottico sul contatore, ad impulsi infrarossi, e i consumi con pinza amperometrica. In ogni caso con l'uno o l'altro non dà errori superiori a 1/1,5 % , se correttamente posizionato. Sull'aprire un altro trhead sono d'accordo ma mi pare ci fosse già.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
dolam, spyder61 e altri ovviamente, ho postato l'ennesima discussione sulle motivazioni che vengono addotte riguardo la precisione di questi monitor, se volete commentarle sarebbe davvero utile. dolan adesso ho capito l'uso del tuo envir, che è ben diverso dal rilevamento con due pinze. Hai anche due contatori?Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
Si, vince1948, ho ,come tutti, un contatore di produzione ed uno di scambio ( consumi).5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Caccia all'ultimo Watt!!!
Ciao a tutti ho bisogno ancora un consiglio, sto smanettando un po con l'Owl 160 ma non riesco a capire da dove mi saltano fuori un 70watt.
Se stacco tutto (tranne il generale), tutte le spine staccate, ogni lampada, nulla in stand by, ho comunque sempre +/- 70Watt.
vedo lo zero solo se stacco il generale.
Altra cosa strana se lascio staccato tutto ma porto in stand by solo la pompa di calore della Clivet mi passa a 190 watt (70+120) cosa anomala in quanto a parere da ignorante dovrebbe consumare quasi nulla.
Se invece accendo le lampade led o a basso consumo dove conosco la potenza allora il display del Owl incrementa i watt in modo esatto (ovviamente dai 70 in su)
Magari è una cosa normale io sono un profano in questo campo ed allora vi chiedo un chiarimento.
Grazie....
Ciao, sempre della OWL c'è un prodotto interessante Owl Intuition-PV Solar Power PV Energy Monitor, che anche se non ha un monitor LCD, fornisce molte informazioni consultabili via WEB sul portale dedicato. Qualcuno lo ha provato a testato realmente sul campo? Il prezzo è interessante ma quello che forse non convince è il fatto di essere legato ad un portale dedicato che al momento è gratuito (ma in futuro non è possibile sapere se lo resterà), inoltre certamente non avendo una misura diretta del voltaggio di rete non sarà precisissimo, ma questo è un problema comune a quasi tutti i misuratori che utilizzano le pinze amperometriche.
Ciao Luca
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggioSi, vince1948, ho ,come tutti, un contatore di produzione ed uno di scambio ( consumi).
Masscoma, passami la malizia... è successo anche ad un mio amico, dopo un attenta ricerca è saltato fuori che il vicino, villetta bifamigliare, si puppava la sua elettricità, se era allacciato al filo luce del suo garage, della serie oddio mi son sbagliato, convintissimo fosse mio quel cavo....Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
Vince 1948 il fotovoltaico ha due contatori uno di produzione ed uno di scambio , cioè di prelievo ed immissione.
L'envir, unico tra quelli di cui si può parlare per precisione di rilevamento, ha il sensore ottico che conta gli impulsi emessi dal contatore di produzione ( 1000 impulsi = 1 Kwh) poi ha le pinze di rilevamento consumi di tipo amperometrico, come l'OWL 160 che sicuramente per quello è impreciso. Inoltre l'enviR ha la possibilità di collegare ben 9 pinze per nove distinti consumi che possono essere anche 9 IAMS per monitorare 9 distinti apparati collegati alle prese. A questo aggiungerei che con appositi free software si scaricano tutti i dati ,sia online che dal monitor stesso e puoi conservare lo storico su file di txt o in execel o numbers. Purtroppo vince1948, tra noi a volte ci sono venditori di apparati che per motivi di concorrenza mettono in giro voci artefatte volontariamente ,così si vende il loro prodotto piuttosto che un altro.
Qui io racconto la mia esperienza e non ho interessi, faccio tutt'altro, l'enviR tra i monitoraggi sul mercato è tra il più performante considerato anche il rapporto qualità-prezzo.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Recepito tutto, solo una cosa... quando scrivi il fotovoltaico ha due contatori non capisco, intendi fisicamente due contatori?Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
Vince ma tu hai l'impianto Fotovoltaico?5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Si è da 4 kWp, attivo dagli ultimi giorni di luglio 2013, ho fisicamente un solo contatore che fa le due funzioni, basta premere il solito tasto e in sequenza leggo i prelevati attuali per fasce quelli del mese passato, poi gli immessi idem. Aggiunta: http://s24.postimg.org/dxul0fm0l/Manuale_enel.jpgUltima modifica di vince1948; 03-11-2013, 14:15.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
