Portati giù il gufo e controlla se mettendo la pinza appena dopo il contatore la lettura resta sballata.
Efergy E2 o OWL CM160
Ragazzi vi dimenticate che tutti questi marchingegni segnano la potenza apparente e non la attiva che segna il contatore......
eseguono un brutale V * I , siccome la V non la misurano il risultato e' l'errore proporzionale allo sfasamento.....AUTO BANNATO
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioRagazzi vi dimenticate che tutti questi marchingegni segnano la potenza apparente e non la attiva che segna il contatore......
eseguono un brutale V * I , siccome la V non la misurano il risultato e' l'errore proporzionale allo sfasamento.....5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
Io per essere sicuro che non ci sia niente acceso , stacco l'interruttore , caso mai quelli a valle , cosi' son sicuro che non c'e' niente che conosca....
Nel caso esposto siamo sicuri che non ci sia niente attaccato , lo sai quante cose in standby assorbono , un orologio , la caldaia , un caricabatterieAUTO BANNATO
Ragazzi ho trovato il ladruncolo di corrente. Come pensavo, ho scollegato uno alla volta i MT e quello che alimenta SOLO i climatizzatori, da solo mi da un valore di 200 w/h continui.
Scollegando quest'ultimo, il valore mi scende da 231 a 31 w/h, quando lo riattivo torna al valore di prima.
Ho fatto una prova, come detto con il MT dei clima attivato ho come valore 231, mentre se accendo un clima con solo la ventola, mi scende a 169 w/h, che cavolo di mistero è questo?
Qui la trama si infittisce, mi sapreste dare una spiegazione in merito? se non c'è soluzione domani metto in vendita l'OWL.
Grazie a tutti e attendo fiducioso in vostro pensiero in merito!
Per il tuo problema non saprei.Ma il contatore segna diversamente?
Ero entrato solo per dire che sono passati ormai quasi 10 mesi e owl 160 ha ancora le batterie originali!
Lo trovo un ottimo strumento e preciso e con ottima portata wireless,sia per la produzione che per il consumo.
Ciao volevo sapere anche io come è andato il modello ENVIR , visto che voglio monitorare la produzione del mio impianto e quindi far regolare mia moglie per l'accensione dei vari elettrodomestici.
Da questo lungo forum ho letto che i modelli piu gettonati siano :
efergy E2 con possibilita di connessione usb per scaricare i dati sul pc, ma le batterie se le succhia
OWL C160
ENVIR
Cosa mi consigliate? Cerco un modello che poi mi faccia scaricare i dati sul pc, poi considerate che il mio contatore di produzione si trova fuori casa a un 20 di metri dalla cucina e il contatore di scambio vicino.
Originariamente inviato da Franla Visualizza il messaggioCiao, il modello ENVIR suindicato è disponibile in Italia al costo di circa 70 euro presso energrid. Io l'ho acquistato ieri.
Nei prossimi giorni lo proverò. desideravo sapere se qualcun altro lo ha già testato per capire come interfacciarlo. Oltre a tutto si dovrebbero riuscire a monitorare contemporaneamente fino a 9 trasmettitori/IAM (prese passanti-per ora solo UK). In particolare ho visto che in UK sono disponibili presso currentcost dei moduli aggiuntivi (sembrano ethernet) credo per rendere disponibili i dati in rete anche in assenza di pc. Se qualcuno ha delle informazioni in più lo ringrazio.Località : Velletri(RM), Impianto da 4,37KW , Inverter Aros Sirio 4600P, 19 Pannelli Suntech Policristallino , Potenza nominale 230Wp, Lat 41°40,04 N Azimut :154°N Tilt : 19° 42
anche iom posseggo owl e mi trovo benissimo.
Dal primo marzo ha ancora batterie originali......
stavo per comprarne un secondo ma ho visto esorbitanti prezzi di spedizione e girando un pò
nei centri conmmerciali a 35 euro c'è qualcosa di apparentemente simile (non l'ho provato) di una marca che non ricordo bene, qualcosa che somiglia ad AVENSIS.
Qualcuno l'ha provato?imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
imp.2 19,32 kw - tilt 7° azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225; 3 inverter. sma 6000tl - Mt
Anche io e' da marzo circa che ce l'ho , le batterie sono le originali e lo sta' usando per monitorare la produzione , da quando l'ho non connetto piu' nemmeno il portatile all'inverter , lo connetto all'OWL e guardo la produzione giornaliera ora per ora e mi faccio una idea di come e' andata.... la precisione sull'istantanea puo' avere in determinati range un errore di qlc punto percento , ma nella giornata l'errore si riduce a niente.....
L'avevo sempre considerato poco piu' di un gadget , e invece una volta finita la sfuriata di guardare Vcc-ICc-Potenze ecc... basta e avanza quello....
Heat in quale catena lo hai visto un prodotto simile ?AUTO BANNATO
Io ho l'Efergy E2. Pagato 50 euro. Ho l'inverter in casa ma la potenza rilevata non e' mai precisa. Mi succhia un sacco di batterie e, come se non bastasse, mi ha cancellato un paio un paio di mesi di regisytrazione dei dati. Non lo ricomprerei.Impianto da 5,98kwp con 26 moduli Solsonica 230w + inverter Aurora 6000
Orientam.: +10 gradi - Inclinaz. 15 gradi.
http://www.rendimento-solare.eu/it/n...226/13525.html
l'ho visto a bricofer;
Ho comprato della stessa marca il contatore di consumo da inserire nella presa, ma ora non lo trovo per dirvi la marca.
Anche leroy marlen vende questa marca (lì comprai il gadjet precedente), ma non so se vende anche quello a cui facciamo riferimento.
le funzioni riportate sulla confezione erano simili all'owl, ma non ricordo con sicurezza se è possibile la memorizzazione dati (credo di si).
l'owl (io ho i 130 senza memorizzazione) è OK, lo ho anche spostato e non si è resettato.
ciao a tuttiimp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
Originariamente inviato da KIKO Visualizza il messaggioCiao a tutti,volevo chiedere se qualcuno ha provato i prodotti ecohdome perchè mi sembrano molto interessanti...
ma siccome sono un po' costosi...
grazie in anticipo....KW 4,5 n° 20 pannelli Q.CELLS Q.PRO 225 wp in Silicio Policristallino, inverter n° 2 SMA SB 2500 superfice falda 34 mq sud-est -20 pendenza 30%- circa 17 gradi
http://www.rendimento-solare.eu/it/c...694/13937.html
Originariamente inviato da KIKO Visualizza il messaggioSembra veramente una f****a!,Anche i prodotti per il riscaldamento e la domotica promettono bene....
Ho deciso,acquisto l'MCEE Solar+presa e vi faccio sapere...Cosa intendi per comprarlo insieme?KW 4,5 n° 20 pannelli Q.CELLS Q.PRO 225 wp in Silicio Policristallino, inverter n° 2 SMA SB 2500 superfice falda 34 mq sud-est -20 pendenza 30%- circa 17 gradi
Originariamente inviato da KIKO Visualizza il messaggioSono di brescia,se sei di castelgoffredo i dieci euro di spedizione ce li bruciamo in carburante...KW 4,5 n° 20 pannelli Q.CELLS Q.PRO 225 wp in Silicio Policristallino, inverter n° 2 SMA SB 2500 superfice falda 34 mq sud-est -20 pendenza 30%- circa 17 gradi
Ho provato per alcuni giorni i prodotti della EcoDHOME, il modello con connessione USB.
Un bel giocattolo ma quando ho scoperto che per memorizzare i dati si doveva tenere il monitor collegato ad un pc acceso altrimenti non memorizzava nulla in loco, lo ho reso e per mia fortuna ho trovato piena comprensione da parte del venditore che ha accettato il reso senza porre problemi altrimenti 150 € sarebbero stati buttati nel cesso
salve, ma quale Echodome hai acquistato? io hò preso MCEE Solar e mi trovo bene, non hò ancora scaricato i dati perchè il programma si apre con ZIP, ma dovrebbe funzionare, spero.KW 4,5 n° 20 pannelli Q.CELLS Q.PRO 225 wp in Silicio Policristallino, inverter n° 2 SMA SB 2500 superfice falda 34 mq sud-est -20 pendenza 30%- circa 17 gradi
Qui : http://www.energeticambiente.it/tecn...tore-mieo.html ho fatto un confronto tra Owl160 e Mie0.....AUTO BANNATO
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioQui : http://www.energeticambiente.it/tecn...tore-mieo.html ho fatto un confronto tra Owl160 e Mie0.....KW 4,5 n° 20 pannelli Q.CELLS Q.PRO 225 wp in Silicio Policristallino, inverter n° 2 SMA SB 2500 superfice falda 34 mq sud-est -20 pendenza 30%- circa 17 gradi
Originariamente inviato da 62mario Visualizza il messaggioma questo è quello più semplice della ECHODOME, a me serviva sapere l'energia da utilizzare
al momento e hò acquistato l'MCEE Solar.
P.S.Ho acquistato per mio padre che ha un impianto fotovoltaico l'MCEE Solar con presa comandata ma non l'ho ancora testato bene....
Originariamente inviato da KIKO Visualizza il messaggioIo ho acquistato l'MCEE Usb ed è un buon prodotto,registra i dati di consumo Kw/giorno,Kw/mese senza PC collegato,con il PC collegato posso registrare un grafico del consumo reale al massimo per sei oreBatterie, DoD e profondità di scarica: *** Scaricare le batterie solo fino a metà prima di ricaricarle. *** Al piombo da 60 km: usata 20 km per volta durerà 60.000 km, 60 km per volta ne durerà 12.000. *** Al litio da 60 km: usata 20 km per volta durerà 120.000 km, 60 km per volta durerà 60.000 km.
-- Jumpjack --
Originariamente inviato da jumpjack Visualizza il messaggioNon ho capito: l'MCEE registra solo quando è collegato al PC?!? Oppure quando lo collego al PC posso leggere i 24 mesi di dati registrati? (così sembrerebbe dire il sito).
Collegandolo al pc si possono vedere(e scaricare) in più i grafici dei consumi delle ultime sei ore (oltre naturalmente i dati salvati:consumi giornalieri degli ultimi 40 giorni e i consumi mensili)
datalogger per klne sunteams5000
buona sera a tutti...
nuovo impianto da 4410 KW con inverter klne sunteams5000.
Un programmino per monitorare in tempo reale fornito dal costruttore ma nessuna indicazione per registrare e scaricare dati storici.
La mia domenda è questa: matutti i datalogger funzionano per tutti gli inverter o ciascun inverter ha un linguaggio particolare?
osa usare per la RS232 del mio?
Originariamente inviato da KIKO Visualizza il messaggioP.S.Ho acquistato per mio padre che ha un impianto fotovoltaico l'MCEE Solar con presa comandata ma non l'ho ancora testato bene....
Faccio un aggiornamento sul CM160 , ho notato che c'e' un errore grandissimo a bassa potenza sul consumo di casa , stavo monitorando quanto assorbo di base in casa e mi sono reso conto che a bassa potenza 80-100w (reali misurati ,raffrontando ,col contatore contando gli impulsi) il CM mi misura quasi il doppio , gli assorbimenti dovuti a un pc basso consumo e monitor , + i vari standby di tv e decoder vari ...... molto probabile che l'errore sia dovuto a due fattori : al cosFi basso e alla non eccelsa risoluzione alle basse correnti , anche il sensore attorno al filo conduttore non e' il massimo per questo , l'errore si azzera aumentando l'assorbimento.....
Questo non ne inficia l'uso con il FV dove il cosFI e' sempre vicino a 1 e quindi irrilevante , caomai nel FV c'e' il problema della tensione di rete proporzionale alla produzione sempre e comunque chi piu' e chi meno......AUTO BANNATO
Sì infatti secondo me questi energy monitor sono utili per farsi un'idea approssimativa dei consumi e della produzione, io li tengo in soggiorno per vedere al volo se c'è qualcosa che non va e per far decidere alla mia mamma il momento migliore per mettere la lavatrice
Non vanno bene per avere uno storico fedele.
Se si vogliono monitorare seriamente i consumi e la produzione è d'obbligo un data logger connesso all'inverter e un contatore S0 o simile.5,98 KWp - 26 pannelli X-Group XG60P 230 Wp poly - Inverter Power-One Aurora PVI-6000-OUTD-IT
Monitoraggio: SolarLog 300 (produzione + consumo tramite contakw S0) + Tablet
Azimut 0° Sud / Tilt 18° - Connesso il 13/02/2012 - 4° CE --- Frassineto Sun Factory
E quello che avevo sempre scritto , ricrendendomi, sul grosso va bene, sul fine per niente......
E infatti sto gia' provando in questo momento un arduino (schedina a microcontrollore) gia connesso con una fotoresistenza in maniera volante al contatore e 4 righe di programma per vedere il consumo istantaneo e vedo variazioni anche di un watt...... per adesso connesso al pc in modo testo poi si sviluppera' meglio...AUTO BANNATO
