Verifica sisteme di protezione interfaccia esterno - Mod. F.15 ENEL - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    ok adesso è chiaro, quindi dichiari di aver fatto l'autotest o la prova con la cassetta relè anche se non è vero.
    Il fatto che siano i tecnici enel a dirti di fare così è un po' triste.
    ...non mi tornava la cosa perchè qualche post fa hai scritto:
    "non possono costringere gli installatori a commette un falso a dichiarare una cosa senza averla effettivamente provata"
    Io credo (è solo un mio parere) che, almeno per impianti <20 kW, se connetti l'impianto per 5 minuti non crei problemi alla rete e il tecnico che timbra e firma si sente un po' più sereno.
    http://www.casasostenibile.org/casa.html
    • #62
      E' un cane che si morde la coda, devi dichiarare di aver fatto una prova (altrimenti non ti allacciano) che non puoi fare se non sono venuti......
      Comunque noi i test sugli inverter li facciamo sempre, ovviamente dopo che è venuto Enel però. Il problema del timbro non si pone dato che i nostri impianti li progettiamo e timbriamo noi, sarebbe stupido fottersi da soli no...
      La storia dell'obligo di Enel era riferita al fatto della cassetta prova relè, loro "non ti possono costringere" ma in realtà lo fanno anche perchè se non lo invii ci sono sempre delle discussioni..
      • #63
        per un impianto da 2,94 kW
        ho appena chiuso una discussione telefonica con il tecnico ENEL di zona che mi ha detto:
        "attacca un gruppo elettroggeno e stai attento perchè controllano anche le foto".
        Io non riesco a capire come posso attaccare un gruppo, che faccio con l'energia di ritorno dai pannelli?
        Una cosa è certa, gli ostacoli per la connessione dei fotovoltaici si moltiplicano.
        Qualche idea su come provare l'inverter, senza utilizzare una cassetta relè?
        • #64
          Garda, prima di tutto quello che ti ha detto non ha titolo o almeno sino al primo di luglio, dato che la storia delle foto è nuova. Poi è risaputo che i "tecnici" di Enel (non tutti ovvio) ma alcuni ne sanno meno di zero, infatti l'altro giorno ho parlato con uno che ci segue (tecnico vero) e abbiamo convenuto che c'è solo un gran casino e basta.
          Io se fossi in te non manderei via niente se non le certificazioni, che io sappia, Enel non ha mai bloccato nessuno sul fine lavori e poi ripeto quello che ti chiede è roba della CEI 0 21 e quindi non ancora ufficiale...
          • #65
            grazie della risposta.
            un saluto buon lavoro
            • #66
              quindi, continuiamo a inviare tutta la documentazione come prima senza allegare file, stampe o foto del display?
              • #67
                Io fino a luglio faccio come ho sempre fatto....poi vedremo
                • #68
                  Una curiosità: ma se per qualche ragione il dispositivo di interfaccia si guasta e deve essere sostituito, bisogna rifare le prove con cassetta prova relè? Perchè se è così, già il relè di interfaccia (CEI0-16) costa un bel po', se poi bisogna fare anche queste prove (e non avendo lo strumento bisogna affidarsi a ditte di servizio), il suo costo praticamente raddoppia.
                  • #69
                    beh, certamente sarebbe da rifare il test, cosi come ogni 2/5 anni bisognerebbe verificare gli impianti di terra etc etc... ma non sarà certamente enel a venirti a richiedere il nuovo certificato ....
                    • #70
                      [QUOTE=pablov;119300074]per un impianto da 2,94 kW
                      QUOTE]
                      un po' complicata la cosa
                      • #71
                        leggendo la discussione par di capire che nella fine lavori dichiaro che ho fatto le prove con la cassetta prova relè ma non è vero e non allego nessun file o documenti che lo attesti.......e per i distributori (Enel in primis) va bene?????
                        mah.....queste nuove normative son un gran cas....o!!!!!
                        io devo fare la fine lavori per un impianto da 100kw in MT con la "rogna" di procurarmi i 3 TV per la misura della tensione in MT.....mi basta e avanza questo di problema!!!!!!
