< Appena in tempo! - EnergeticAmbiente.it
Appena in tempo!
  • Appena in tempo!
    Hanno finito oggi pomeriggio, e finalmente è tutto fatto! Aspettiamo l'Enel.
    Sono anch'io dei vostri (come risulta dal mio avatar). Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato alla sua realizzazione ed a tutto il forum che molto ha contribuito a farmi conoscere questo mondo.
    Domani smontano il ponte e vai con il fine lavori. Ho visto che con il GSE si dovrebbe essere risolto.
    A chi ancora è indeciso, posso dire che io ad ottobre non sapevo nemmeno di che cosa si trattava, a fine novembre ho deciso, ed oggi ho l'impianto sul tetto (e mi dovrei riuscire a beccare il contributo 2010, con gli scongiuri del caso)
    Buon anno a tutti!
    Parz. integr. a Palermo - Inclinazione: 13° - Orientamento: -30 E
    20 moduli S-Energy SM-235PLO per complessivi Kwp 4,7 - Inverter Solaredge SE 5000 con 20 PB
    Congratulazioni!!
    Hai fatto una full-immersion di FV in due mesi... adesso hai 20 anni per dementicartene, nel senso che normalmente ci si puo anche scordare di averlo.
    aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
    https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
      ciao unpipo, complimenti per la tua scelta di passare alle rinnovabili. potresti dire che tipo di impianto hai? mi riferisco alla potenza ai moduli e all'inverter saluti
      impianto parzialmente integrato 2,94 kw
      pannelli conergy power plus 210w inverter sma sonny boy 3000 esposizione 190° inclinazione 11° agropoli salerno
        Complimenti ....postaci anche qualche foto
        Ciao Alessio
        Impianto FV semintegrato da 6,16 Kwp composto da 28 pannelli Eurener PEPV da 220wp+inverter Power
        One 6000 OUTD & Impianto Solare Termico C.F. Vaillant composto da 4 pannelli Auro Therm Plus + Bollitore VIH S 500 + Caldaia a condensazione Eco Block plus 34 Kw.Località Zogno(Bg) ,Azimut 0°,Tilt 30°
          Ho installato 20 moduli S-Energy da 235W, quindi una potenza di picco di 4,7 Kwp. L'inverter è il Solaredge 5000, con 20 powerbox.
          le foto non so ancora caricarle, ma ci studierò. Buon anno a tutti!
            Eccomi.. ci sono anch'io..installato impianto il 21 dicembre e già inizio a produrre qualcosina...sono felice.
            Grazie a tutti voi per le vostre testimonianze, consigli, suggerimenti che per quanto mi riguarda mi sono stati di aiuto e conforto. Ora speriamo chi il meteo ci aiuti e che tutto prosegua bene da qui ai prossimi 25/30 anni..
            Impianto semintegrato da 4,8 KWp disposto su due falde
            2,40 KWp - 10 pannelli Sanyo HIT240HDE4 Azimut -86° Tilt 20°
            2,40 KWp - 10 pannelli Sanyo HIT240HDE4 Azimut 94° Tilt 20° Inverter SMA Sunny Boy 5000TL-20
            Località Bassano del Grappa (VI) Entrato in funzione il 21/12/2010.
              codice HTML:
              Ti hanno già messo contatore GSE ????
              Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
              Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
                Si si installato contatore GSE e sostituito il contatore Enel con un bidirezionale. ora stò controllando il mio impianto con un softwear dell'inverter dal nome "Sunny Explorer" e sinceramente non ci capisco molto, ma vedo che giornalmente produco in media 3/4 KW giorno, con il mio tipo di impianto secondo voi è buono in questo periodo dell'anno?
                  Impianto finito il 21 dicembre ed hai già il contatore...... complimenti ad ENEL !!!
                    mi sapete dire come si consulta la produzione giornaliera?leggo molti post di letture contatore GSE A1-A2-A3, ma non ci capisco molto
                      ciao darcla66
                      il contatore (GSE, ma è uguale a tutti i bidirezionali) si legge spingendo il tasto tante volte fino a che non arrivi alla scritta immissioni - periodo attuale, dopo, ad ogni pressione ti appariranno le letture per fascia oraria (A1, A2 e A3); per avere la lettura completa devi fare la somma delle tre fasce.
                      Per quanto riguarda la produzione in questo periodo è normale averla bassa... comunque dipende molto dall'orientamento e non ho capito quello del tuo impianto: "Azimut -90 +90 Est/ovest" cosa significa? Hai due falde una ad est e l'altra ad ovest?
                        Ciao Carest
                        si ho 2 falde una ad Est e l'altra ad Ovest, da fine dicembre 2010 cioè da quando ho iniziato a produrre....ho una media di produzione giornaliera che si aggira su i 4 KWh, in questo periodo secondo te è buono?
                        ciao Darcla66
                          E questa è la foto del tetto!
                            Complimenti,di dove sei?
                            Forse dovresti tagliare quelle piante davanti ai pannelli se fanno ombra al tuo impianto.
                            Ciao Alessio
                              Sono di Palermo: di sole ne abbiamo in abbondanza! Non sai che nervoso in questi giorni che c'e' un sole bellissimo ed io devo aspettare l'Enel.
                              Per le piante e' gia' programmata la potatura.
                                Originariamente inviato da darcla66 Visualizza il messaggio
                                ciao Darcla66
                                Si, per questo periodo e per le tue inclinazioni è buono e poi i Sanyo hanno la parte amorfa che li fa produrre di più i primi mesi.
                                  Originariamente inviato da unpipo Visualizza il messaggio
                                  Bene dai.... allora buon sole e che l'Enel arrivi presto come ha fatto con me
                                  Alessio
                                    Finalmento sono arrivati oggi. In rete dalle 12,30 ed ovviamente giornata schifosa!! Comunque ho fatto 4,8Kwh.
                                    Saluti a tutti
                                      Non preoccuparti, anche se oggi c'è stato più sole in emilia romagna che in sicilia, avrai tempo per rifarti!
                                      P.S.: Chiederai l'incentivo per il secondo CE o dovrai andare nel terzo?
                                        Originariamente inviato da carest Visualizza il messaggio
                                        Dovrei rientrare nel salva alcoa. ho inviato tutto la sera del 31, adesso vediamo che dice il GSE.
                                          Finalmente, siamo al 28 agosto, mi e' stata riconosciuta la tariffa (II c.e.).
                                            Complimentissimi,
                                            ma su rendimento-solare ti "spezzo" con i miei black, compare
                                            P.S. hai l'inverter che amavo
                                            2,99 KWp - 13 moduli Solarworld SW230+ mono black - Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Località Cefalù- Tilt 35° - Azimut -6° EST
                                            Il mio impianto online: http://valerianet.dyndns.org/
                                            e su http://www.rendimento-solare.eu/it/c...353/14293.html
