Testare inverter. - EnergeticAmbiente.it
Testare inverter.
  • Testare inverter.
    Salve.
    Provo a spiegarmi:
    Ho la parte elettrica dell'impianto completata,
    quindi spd magnetototermici, differenziali e tutto il
    resto come da progetto montato e finito.
    Mancano i pannelli grazie ad un fornitore poco serio e il
    contatore gse+bidirezionale enel.
    Ora, chiedo, e' possibile provare l'inverter (pvi 6000)senza il
    campo fotovoltaico ?
    Solo una piccola prova per verificare l'effettivo funzionamento
    di tutta la parte elettrica.
    Ho pensato ad un semplice ponte di diodi, resistenza da stufetta elettrica e un
    primario di un vecchio trasformatore 1-1 da 1kw per simulare approssimativamente 250 300vdc.
    E' possibile?
    Qualcuno di voi sa come provano gli inverter in assenza di sole
    nei centri assistenza ad esempio ?
    Saluti esplosivi
    Roberto
    Originariamente inviato da 039revolver Visualizza il messaggio
    Salve.
    E immagino che ti avranno fatto il fine lavori per rientrare nel CE 2010.....
    AUTO BANNATO
      Senza un fine lavori ?
      Senza un collaudo ?
      Se si puo fare, mi dai una buona notizia.
      Bando le insinuazioni, che in una sezione tecnica frequentata da tecnici si potrebbe anche evitare.
      Ho chiesto, semplicemente, come poter verificare se il mio inverter,
      non collegato al campo fotovoltaico(pannelli) Funziona.
      Conosci un modo?
      No?
      Io da vecchio riparatore tv/antennista, avrei provato a simulare una continua in ingresso a 1 dei 2 mppt, che so , un 300vdc con un 2 o 3 A e poi anche il 2à mppt
      Prima di far danni , e con le potenze in gioco, non si scherza, volevo solo sapere se e' possibile o meno.
      Ripeto , non ho il contatore gse ne il bidirezionale enel
      Cosa ci guadagnerei?
      Grazie comunque per la risposta Spider61.
      Roberto che non sa se l'inv. funziona.
      Ultima modifica di 039revolver; 04-01-2011, 20:39.
        Non credo si possa fare perche' l'inverter tenderebbe a caricare sempre di piu' il generatore fino a farlo schiattare, ma su questo ci sono persone piu' competenti di me.
        Pero' non capisco perche' vuoi provare senza avere i pannelli , tanto quando finirai l'impianto e darai il fine lavori , avrai tutto il tempo per fare la verifica che vuoi fare prima che ti vengano a installare il contatore.
        AUTO BANNATO
          Grazie Spider 61.
          Allora, semplicemente, inizio a credere che chi mi ha venduto il power one 6000, non sia una persona degna di fiducia.
          A questo punto, inizio ad avere dei dubbi anche sul funzionamento dell'inverter , che mi ha consegnato(rotto, riciclato,di recupero
          da un impianto non funzionante, non so.).
          In altre parole non mi fido.
          Sarebbe carino a questo punto scoprire se l'inverter e' funzionante.
          Ci sono modi ?
          Roberto dubbioso
            Non credo... perche' qundo non c'e' la CC l'inverter e' spento anche se ha il lato CA connesso....
            per provarlo devi andare da chi ha un impianto e collegarlo al + e - dei pannelli
            AUTO BANNATO
              Roberto,
              si, si usano dei "simulatori di campo fotovoltaico" che sono degli alimentatori programmabili AC/DC con tensione di uscita adeguata (di solito fino a 1000 VDC), e con un software dedicato per poter testare non solo la pura funzionalita' ma anche il corretto funzionamento dell'MPPT. Trattandosi di prodotti di precisione, sono particolarmente costosi, molti centri di assistenza non li hanno ancora acquistati e si arrangiano con alimentatori grezzi che permettono solo di vedere se l'inverter funziona o non funziona, ma che non permettono di testarlo nelle reali condizioni operative che trovera' sul campo.
              Hai provato a sentire se il costruttore ti puo' fare questo servizio, inviando il tuo inverter in fabbrica?
              Mario
