Collegamento Etherner con inverter sunways - EnergeticAmbiente.it
  • Collegamento Etherner con inverter sunways
    Ciao a tutti.
    Ho installato un inverter sunways NT3700. Sto provando a collegare l'inverter al mio PC tramite la scheda di rete e il collegamento ethernet. Nel manuale ci sono le istruzioni per WXP, ma avendo il Vista ho dei problemi e non riesco a creare il collegamento. Di solito non uso la scheda di rete, ma mi collego ad internet tramite WiFi. Non so se questo possa creare dei problemi. Comunque se qualcuno ha giā affrontato il problema, cerco un aiuto.
    Grazie.
    Se ti colleghi direttamente dal PC a qualsiasi perferica senza frappore un router/switch/hub devi usare un cavo cross altrimenti non funziona.
    Li trovi giā fatti o puoi fartelo direttamente partendo da un cavo normale e cambiando un plug, la mappatura la trovi facilmente tramite google.
      Grazie rob74, effettivamente voglio collegare direttamente il PC all'inverter e uso un cavo fornito con l'inverter. L'inverter ha le istruzioni per il sistema operativo WXP, ma non per Vista. Le istruzioni per XP dovrebbero essere facilmente adattabili per Vista, ma come al solito quello che sembra semplice... Per questo volevo vedere se qualcun altro aveva risolto il problema. Ricordo che l'inverter č Sunways NT3700.
