Dubbio sul rendimento - EnergeticAmbiente.it
  • Dubbio sul rendimento
    Buon giorno, ho realizzato un impianto fv composto da 24 moduli Solarwatt mono da 245Wp + 2 inverter Solarmax 3000S.
    In pratica si tratta di due impianti identici ma distinti, i moduli sono posati sul tetto con un' inclinazione di 15°, orientamento a sud, senza alcun ombreggiamento e tutti nelle medesime condizioni di irraggiamento (2 impianti da 2,94 KWp in pratica).
    Dispongo anche dei flash test dei moduli da cui si vede che le differenze di potenza sono veramente minime (si va da un minimo di 245W a un massimo di 247W)
    In una giornata splendida di dicembre si nota, a mezzogiorno, i due inverter producono rispettivamente 1200 e 1300 W.
    A me sembra che questa differenza non sia giustificata, inoltre in queste condizioni mi aspettavo un produzione maggiore. Cosa ne pensate ?
    Io con un impianto da 2,94 Kwp in queste giornate arrivo a 1800w - 2000w sud pieno, 15% inclinazione CELLENO (VT)
    Impianto Fotovoltaico 2,94 Kw/p composto da 14 Moduli Yingli Solar 210... installazione CELLENO (VT)
    Il mio impianto fotovoltaico con dati mensili:
    http://www.pianetaannunci.it
    Sezione Fotovoltaico......
      Originariamente inviato da atomicgroup77 Visualizza il messaggio
      Inclinazione 15 % sarebbero 8.5 gradi, in quelle condizioni in gennaio l'irradiazione massima dovrebbe essere sui 500 W/mq, anche con le basse temperature non vedo come possa arrivare a una potenza di 2/3 di quella nominale.
        Il mio massimo di questo periodo è stato 1700w nell'ora di punta e sole sgombro da nubi..
        _____________________________________________
        Impianto semi-integrato 2,94 kWp 14 pannelli Poli Conergy Power Plus 210W Inverter Conergy IPG 3 S Localita' Aprilia (LT) Orientamento SUD -3° Incl. 12,35° http://www.rendimento-solare.eu/it/a...281/13585.html
          stasera posto il grafico di una giornata sole pieno senza nuvole..
          oggi che è velato (mai sole pieno), ho fatto 1746 w(non è picco di rifrazione)
            è normale.. irradiazione o no... questo fanno.. che facciamo.. reclamo per troppa produzione rispetto all'irradiazione=?..
              Come promesso allego grafico potenza del 3/01/2011
              L'impianto ha 1 anno e 2 mesi e il calo delle prestazioni effettivamente dopo l'anno si nota......
              Ma dal grafico supero i 1800 w di potenza erogata in CA ed è il 3/01...
              10 gg dopo il solstizio d'inverno....
              Prodotti quel giorno 10,5 kwh
                Questi i miei grafici del 03 gennaio 2011... Picco massimo sopra l'80% della potenza nominale in PAC (in PCC 93%).
                Produzione di quasi 74kWh.
                Il mio primo impianto FTV online
                dalle 06:00 alle 22:00
                Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                  Allego anche radiazione misurata con sensore stazione meteo Deagostini sopra i pannelli per il 3/01/2010
                    Atomicgroup77,
                    scusa ma cosa intendi con "dopo un anno il calo delle prestazioni si nota.."?
                    E' un'affermazione basata su cosa?
                    Grazie, ciao
                    4,42 kWp:26x170 Wp Solterra SOL170H mono
                    Power One PVI 4.2 outd; Solarlog 200
                    incl.16°; azimut -36° EST; Lurate Caccivio CO
                    Radiografia del mio impianto on-line: http://www.luratecaccivio.org
                    http://www.sonnenertrag.eu/it/lurate...201/12635.html
                      Originariamente inviato da Andrea_bl Visualizza il messaggio
                      ...Dispongo anche dei flash test dei moduli da cui si vede che le differenze di potenza sono veramente minime (si va da un minimo di 245W a un massimo di 247W)... i due inverter producono rispettivamente 1200 e 1300 W...
                      Hai assiemato i pannelli in stringhe in base ai flash report?
                      Il fatto che i Wp siano simili conta relativamente (e' un semplice VxI), e' piu' importante che siano simili i valori di V e I, affinche' l'inseguitore di massima potenza si posizioni in un punto che risulti ottimale per tutti i pannelli della stringa.
                      mp
                        Scusami ma c'e' qualcosa che mi sfugge ..... se con il 35% della radiazione produci il 60% della nominale ,quando ci sono 1000w/h dovresti andare a 5000w ?
                        AUTO BANNATO
                          Originariamente inviato da Platorello Visualizza il messaggio
                          Atomicgroup77,
                          Grazie, ciao
                          Ciao.. intendo che appena installato un anno fa notavo che l'inverter si accendeva alle prime luci dell'alba anche senza sole, ma solo con luminosità diffusa... (pannelli nuovi)
                          Ora dopo un anno ci vuole il sole che fa capolino co i suoi raggi prima che l'inverter parta.. poi per esempio a dicembre raggiungevo a pieno sole 2.100 - 2.200 appena installato ora 1.800w e poi quando è nuvolo l'altro anno avevo sempre una discreta produzione ora in giornate piovose l'inverter o si spegne o produce pochissimo..... secondo me è il calo naturale dei pannelli che si stanno stabilizzando...
                          X SPIDER
                          Infatti secondo me è il piranometro della deagostini che da i numeri.... comunque considera che il sole è basso e il sensore è a perpendicolo con la faccia rivolta verso l'alto.
                            Originariamente inviato da Maurizio Paganelli Visualizza il messaggio
                            mp
                            Purtroppo i flash report me li hanno forniti dopo l' installazione... Ad ogni modo, alle condizioni che ho descritto 1200-1300 W sono un pò pochi secondo gli esperti ?
                              Il tuo impianto in passato rendeva di piu' ? Beh a me sembra che anche adesso abbia prestazioni soprannaturali.
                              Beh se il sensore e' orizzontale rileva un po' meno di quello che arriva sui pannelli, ma se sono inclinati del 15 % (8.5 gradi circa) non c'e' poi molta differenza.
                              Perche' dici che da' i numeri ? E' un po' meno del massimo teorico di questo periodo ma non sembra strano.
                              Quindi avremmo 324 W/mq di irradiazione massima sull'orizzontale e 1800 W di massima per un impianto: "impianto da 2,94 Kwp sud pieno, 15% inclinazione CELLENO (VT)"
                              A meno che qualcosa dei tuoi dati non corrisponda non vedo come sia possibile.
                                Secondo me è il sensore piranometro che da i numeri..
                                Però effettivamente il mio impianto in quel giorno ha fatto 1800w di picco e 10,5 Kwh prodotti...
                                Forse sarò più di 15° non so.. 15° li ha messi l'installatore sulla documentazione, ma sta di fatto che ho l'inverter a 1 mt dai pannelli e forse questo secondo me conta...
                                Stò su una collina in campagna e prendo il sole da sotto lo zenit sia quando sorge che quando tramonta..
                                Quella produzione l'ho presa dal grafico di monitoraggio con aurora communicator.. non credo che sbagli...
                                poi bo...
                                Se vi può far star meglio posso dirvi che si sono ingialliti dal sole i fogli sottostanti le celle fotovoltaiche...
                                Se un giorno (sabato o domenica) volete venire a visitare il mio impianto scrivetemi..
                                  Appunto, finora dicevi 15 % che equivale a 8.5°, anche con 15° sei un po' sopra il massimo. Ma poi non ti sembra strano che l'anno scorso eri a 2200 di picco a dicembre ed ora meno (1800 ?) ? Vabbe' che quest'anno di sole ce n'e' stato cosi' poco che magari quando e' uscito non era completamente limpido (e il piranometro funziona bene), rimane un valore alto.
                                  Perche' dovrebbe farci star meglio ? Se dicevi che le celle hanno chiazze bianche magari... . Comunque non e' un problema d'invidia ma di capire le cose, anche perche' se tu dichiari valori piu' alti delle stime qualcun altro si chiede "Perche' io no ?"
                                    scusa o non ti seguo o non ho capito io..
                                    1800w a sole pieno senza nuvole è tanto o poco per il 3 di Gennaio?
                                    Se io dico di produrre 1800 w (e ti ho fatto vedere il grafico) a gennaio e uno produce 1300w a parità di potenza dell'impianto secondo te il problema è il mio che produco 1800w o lo ha quello da 1300w?
                                    Allego grafico potenza di oggi.. dove ho un picco di rifrazione sui
                                    2500 w... ma se devo dire che oggi ho avuto il picco invece che a 2500w a 1300 w lo dico senza nessun problema...
                                    Ultima modifica di atomicgroup77; 11-01-2011, 15:13.
                                      Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggio
                                      ah bhè c'è un utente che con un impianto da 5.5 kw dice diarrivare a 4950 watt di picco a gennaio con un tot. integrato
                                      Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
                                      Ubicazione: Pordenone
                                        Scusa Atomic group, ma sono molto perplesso sulle tue affermazioni:
                                        "Ora dopo un anno ci vuole il sole che fa capolino co i suoi raggi prima che l'inverter parta.. poi per esempio a dicembre raggiungevo a pieno sole 2.100 - 2.200 appena installato ora 1.800w e poi quando è nuvolo l'altro anno avevo sempre una discreta produzione ora in giornate piovose l'inverter o si spegne o produce pochissimo....."
                                        Questo significherebbe che dopo un anno i tuoi pannelli renderebbero il 18% in meno?
                                        Restituire e rimborso in garanzia!
                                          No..no.. i miei pannelli per adesso vanno bene così..
                                          Sono cinesi e me ne vanto, forse era per il fatto che erano nuovi che producevano in quel modo ora come dire.. si sono "stabilizzati" a produrre come tutti.. dopo un anno dove hanno preso ghiaccio, neve, vento, acqua e 1 estate alla solina con 40 °C..
                                          x un impianto da 2,94 kwp che produce il 3 gennaio 10,5 kwh per me va bene.. poi come dicono tutti "bisogna guardare la produzione annuale non quella giornaliera".. io in un anno ho fatto 4073 con un impianto pagato meno di 13.000 € montato...
                                          Starò giustamente come dici tu a vedere se ancora la produzione scende negli anni a venire...
                                          Voi nel vostro impianto dopo il 1° anno non avete notato una qualche differenza di produzione?
                                            Scusa ma da quanti anni hai l'impianto ? perche' tutti scrivono che il 2010 rispetto al 2009 e' stato penoso..... il mio e' partito a maggio e mi sono reso conto che giugno e' stato piovoso e nuvolo , oltre agli ultimi tre mesi ....
                                            AUTO BANNATO
                                              attivato 23/11/2009
                                              Produzione 01/01/2010 - 31/12/2010 ----> 4073
                                              Naturalmente Novembre e Dicembre hanno fatto schifo....
                                                ...mah! Stavolta anche io spero tu ti sbaglia. Contentissimo pe la produzione, ma sta voce della caduta iniziale (o assestamento) dell'impianto dopo un anno comincia a diffondersi. Non so se sia basata su dei dati precisi oppure cadi anche tu nella trappola del 2010. Anno in cui, il sole non l'ha fatta proprio da protagonista.
                                                Impianto da 5,98kwp con 26 moduli Solsonica 230w + inverter Aurora 6000
                                                Orientam.: +10 gradi - Inclinaz. 15 gradi.
                                                http://www.rendimento-solare.eu/it/n...226/13525.html
                                                  Io sono in attesa di connessione Enel. 4 Impianti integrati di 6 kW/cad a Messina. Oggi ho visto sole pieno ed ho provato ad allacciare per 5 minuti sul contatore esistente di 3 kW. Ore 13, quindi dopo un'ora dal massimo picco giornaliero (essendo degli impianti est[23°]-ovest [19°]) la produzione maggiore data dal più produttivo impianto è stata di 2350 W, quindi circa il 40% dalla produzione massima attesa. Da adesso ci si attendo solo di meglio: vedremo il massimo a giugno quale sarà.
                                                    Un 6kWp a Messina, con sole pieno ed alle 13 doveva dare molto di più (per quello ad est bastava guardare alle 11:00-12:00 mentre per quello ad ovest verso le 14:00)!
                                                    Ricordo a tutti che a Gennaio il sole è fisicamente più vicino (perielio)!!!! Il problema è che ci sono poche ore di sole! Come evidenziato dai grafici che ho postato qualche 3d sopra (il 3 gennaio è stato il punto di perielio per il 2011), la produzione si concentra dalle 10:30 alle 13:30 (3 ore), cosa che in estate (afelio) si dilata e diventa 09:00-18:00 (9 ore).
                                                      E' vero che il sole a gennaio è più vicino, ma è declinato rispetto allo zenith di circa 65°, mentre a giugno di soli 7°, quindi più incidente.
                                                      Per i valori riposterò quando avrò la connessione, non vorrei che avendo un contatore di 3 kW in prelievo mentre potenzialmente potendo immettere fino a 6 kW la produzione non subisca delle alterazioni
                                                        Originariamente inviato da parma45 Visualizza il messaggio
                                                        Sono 5495 W!!!
                                                        Non dico...ti ho postato la foto dell'inverter!!!
                                                        Se poi sei peggio di S. Tommaso...
                                                        Per ulteriore chiarezza, il 6/1/11 con giornata non completamente serena ho prodotto 21,5 Kwh...vedremo nella prima giornata completamente serena!
                                                        Giobbe
                                                        Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010 Azimut: SSE 160° - Tilt: 25° N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT [COLOR=#ff0000]- Updated - Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu:biker:
                                                          I pannelli nuovi appena montati producono un casino.. poi pian piano decrescono e si stabilizzano....
                                                            Anche su questo sono daccordo, però tra il dare delle possibili spiegazioni e il non crederci....ce ne vuole!
                                                            Anche se leggendo la scheda dei miei pannelli BP Solar dà un ottima garanzia sulla produzione nel tempo!
                                                            Giobbe
