monitoraggio impianto con trasmissione GSM - EnergeticAmbiente.it
  • monitoraggio impianto con trasmissione GSM
    Buonasera,
    ultimamente alcuni clienti mi stanno richiedendo un modo per monitorare impianti fotovoltaici tramite GSM.
    Andrebbe bene anche un semplice sistema che si interfacci con l'inverter e che permetta di inviare SMS in caso di blocco / guasto.
    Scartando l'Aurora Easy Control Pro che ha un costo improponibile per piccoli impianti, esiste nient'altro in commercio?
    collega il tasto di chiamata di un normale cellulare all'uscita NA dell'allarme dell'inverter.
    Giobbe
    Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010 Azimut: SSE 160° - Tilt: 25° N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT [COLOR=#ff0000]- Updated - Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu:biker:
      Giobbe, fantastico!
      4,42 kWp:26x170 Wp Solterra SOL170H mono
      Power One PVI 4.2 outd; Solarlog 200
      incl.16°; azimut -36° EST; Lurate Caccivio CO
      Radiografia del mio impianto on-line: http://www.luratecaccivio.org
      http://www.sonnenertrag.eu/it/lurate...201/12635.html
        Avrei anche io lo stesso problema.
        Ho un impianto da 60 kwp su un capannone dato in affitto a 2 ditte. Come posso "controllare" a distanza gli inverter e tutto il funzionamento? Nessuna delle 2 ditte ha la corrente nel capannone e neanche la linea telefonica.
          Se non hanno la corrente come fai ad avere un'impianto FV ???
            Nel senso che gli affittanti non hanno voluto l'allaccio alla corrente perché usano i capannoni come magazzino. La corrente arriva al capannone.
              Originariamente inviato da Global-Energy Visualizza il messaggio
              Buonasera,
              Questo senz'altro non costa poco. Sul mercato si trovano molti prodotti simili
              http://www.seneca.it/prodotti.php?id_p=218
              Questo di Vemer forse ha prezzi piu' abbordabili
              Tlc-solar 230 - Vemer S.p.A.&
              Questo costa poco, ma va in TCP/IP, quindi serve un neetbook/notebook/PC sempre collegato e connesso ad Internet, cui collegarsi col cellulare
              EKM-23EDS-N v.2 (TCP/IP)
              http://ekmmetering.com/RS-485_Install.pdf
              Il TWCT22 costa poco e puo' gestire il contatto di Power-one ed eventualmente segnali di allarme di altri dispositivi (interfacce/misure rete ecc.). Programmabile tramite PC
              Area SX s.r.l.
              mp
              Ultima modifica di Maurizio Paganelli; 13-01-2011, 13:08.
                Io ho il sistema SBDLogger, consuma poco, controlla SMA/Aurora tramite RS-485 e tramite router 3G è connesso ad internet e lo posso monitorare in continuo e nel caso di errori mi manda SMS.
                Il tutto ad un costo che per un 60kWp è trascurabile!
                S.B.I.T. di Simone Benini, Assistenza Sistemistica, Assistenza Informatica, Analista Programmatore, Sistemista UNIX WINDOWS, Amministratore di Reti LAN WAN, Consulente Informatico, Forlì Cesena, Emilia Romagna - DataLogger Impianto FTV
                Il mio primo impianto FTV online
                dalle 06:00 alle 22:00
                Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                  C'e anche il Solarlog 1000 + pacchetto modem anche se costa abbastanza , ti vedi la produzione sul loro sito e i vari allarmi... Sezione SolarLog - EnergeticAmbiente.it diversi utenti lo hanno .
                  AUTO BANNATO
                    ringrazio tutte le persone che mi hanno gentilmente risposto
                    ho paura di aver omesso un fattore importante:
                    la maggior parte di questi impianti sono stati installati su seconde case non servite da ADSL e in alcuni casi non è presente neanche un computer.
                    Proprio per questo vogliono sapere in tempo reale se l'impianto si dovesse bloccare /guastare , in modo da scongiurare un fermo che potrebbe durare anche mesi considerato proprio il fatto che in alcuni periodi dell'anno le case non sono abitate e nessuno se ne accorgerebbe.
                    Ora provo a scrivere alle prime due ditte consigliate da Maurizio Paganelli e vediamo che prezzi hanno
                      Considera anche l'ultimo, 150 euro e senza dover essere collegato ad un PC. Puoi fargli rilevare sia on/off produzione o errore del Power-One, sia la produzione (contatore con uscita impulsi+conta impulsi+minimo di elettronica=SMS/kW prodotto).
                      mp
                        L'ultimo che hai messo non mi sembra tanto user-frendly intanto manca il modulo GSM o GPRS , antenna , alimentatore , ecc... e quindi il costo non e' 150 , ma si arriva tranquillamente a 300 + iva , e mi sa' che vada anche programmato .
                        AUTO BANNATO
                          ...intanto manca il modulo GSM o GPRS
                          Il TWCT22 è un modulo da barra DIN che tramite SMS, e-mail o chiamate su rete GSM consente: il monitoraggio di ingressi analogici e digitali, comandare uscite digitali a relè.
                          Il TWCT22 è dotato di un modem GSM dual-band (900/1800 MHz) e dispone di 4 ingressi optoisolati, 4 uscite a relè e due ingressi analogici configurabili 0-10Vdc o 4-20mA.
                          La programmazione e' a portata di chiunque sappia usare un PC.
                          mp
                            Hai ragione, nella pagina che hai linkato il primo era l' SXPY che e' un modulo nudo.... invece l'altro ha tutto......
                            AUTO BANNATO
