Garanzia Inverter - EnergeticAmbiente.it
Garanzia Inverter
  • Garanzia Inverter
    Ciao ragazzi, dovrebbero venire a giorni (finalmente) ad installarmi il tanto sospirato impianto FV con nr. 14 Pannelli Kyocera e inverter SMA Sunny Boy SB-3000TL.....volevo sapere se qualcuno di voi ha stipulato la garanzia per 20 anni?
    Mi spiego meglio...l' inverter ha garanzia di 5 anni dalla SMA, l' estensione per altri 5 anni viene 400€ iva compresa e per 20 anni viene 1112€ sempre iva compresa, ma coviene davvero farlo? nel senso che se di sicuro nell' arco della vita un inverter che ha un costo di almeno 2000€ dovrai sostituirlo, avere la garanzia che copre eventuali guasti sembra una buona cosa ma mi resta cmq il dubbio sulle tempistiche di un eventuale riparazione /sostituzione perchè se i tempi sono del tipo 2/3 giorni allora il fermo impianto ne risente ma in maniera lieve mentre su tempi di attesa più lunghi allora la faccenda si complica.
    Se fosse relativamente breve si potrebbe eliminare la voce aggiuntiva all' assicurazione dell' impianto che copre la mancata produzione.
    Voi che ne pensate e come vi siete orientati per garanzie su inverter ed assicurazioni?
    Grazie a tutti coloro che mi forniranno la loro esperienza
    Stefano
    2,94 KWp - 14 Pannelli Kyocera KD210GH-2PU - Inverter SMA SB3000TL +Sunny Beam
    Azimut 0° Sud - Tilt 15°
    penso che se fai entrambi ti giochi 1 anno di incentivo... poi se ti succede qualcosa hai fatto bene... se non ti succede nulla hai buttato 1 anno di incentivo... difficile prevedere... per me è una decisione difficile...
    2,99 kW.... 13 pannelli mxgroup... inverter aurora 3600 outd-it... prov. viterbo sud-ovest +10... inclinazione 18°....
      grazie del parere, quindi consiglieresti di fare al max fino a 10 anni oppure tenere la garanzia solamente di SMA di 5 anni e l' eventuale copertura assicurativa contro la mancata produzione di energia...
      Ovviamente nessuno puo sapere come andranno le cose la mia era solo una valutazione della spesa che i 1112€ subito e per 20 anni ero a posto ma di sicuro 1 inverter va sostituito nella vita dell' impianto.
      Nessuno sa dei tempi di intervento di SMA?
        Normalmente l'inverter ha già una garanzia di 5 anni.
        Diciamo che in linea di max ha una vita media di 12-14 anni... quindi dovrai quasi certamente sostituirlo prima di 20 anni.
        Un inverter da 3 KWp ha il costo attuale di 1.500 Euro: con 1100 Euro compri già da adesso un inverter nuovo che ti verrà consegnato tra almeno 10 anni.
        Ma poi tra 10 anni non è che ti dicono che un inverter come il tuo non è più in produzione e che devi pagare anche la differenza per la tecnologia più evoluta che avrà il nuovo inverter ???
        ..... insomma, per me non ne vale la pena....
          sei cosi sicuro di sostituire un inverter durante la vita dell'impianto?
            Ciao Rob, anche io avevo i tuoi stesi dubbi ma è la stessa SMA che nella garanzia specifica che l' inverter verrà sostituito con uno di pari caratteristiche....perciò nn credo/spero ci siano eventuali differenze da corrispondere...
            Per l' assicurazione avete fatto tutti la clausola per la mancata produzione?
              Concordo per la garanzia dell'inverter (da non fare). Non concordo neanche con l'assicurazione sulla mancata produzione. Le aziende serie come SMA ti garantiscono riparazioni (sostituzioni) veloci; 2, 3 magari 4 giorni; ma anche se il guasto avvenisse in pieno luglio, quando hai il max della produzione, quanti eur ci perderesti? 25 eur di produzione? Le assicurazioni sulla mancata produzione hanno senso su impianti molto grossi, ciao
              4,42 kWp:26x170 Wp Solterra SOL170H mono
              Power One PVI 4.2 outd; Solarlog 200
              incl.16°; azimut -36° EST; Lurate Caccivio CO
              Radiografia del mio impianto on-line: http://www.luratecaccivio.org
              http://www.sonnenertrag.eu/it/lurate...201/12635.html
                Io non personalmente ma tutti (sia installatori che in questo forum) lo mettono in conto
                Originariamente inviato da abcde Visualizza il messaggio
                  dimenticavo: concordo sull'assicurazione fenomeni elettrici, danni atmosferici ecc (circa 80 eur anno)
                    Sì, praticamente tutti i calcoli sul ritorno dell'investimento considerano la sostituzione dell'inverter al decimo anno
                      Ciao Platorello, pensandoci, anche con mia moglie che è il "capo" l' assicurazione sulla mancata produzione non ha molto senso su un impianto da 2,94 KwH come sarà il ns....
                      Per la garanzia sull' inverter non sono del tuo stesso parere, almeno 10 anni mi sembra cosa buona...se dura 12-14 tanto meglio, ma se ogni 6 anni si guasta sono cavoli amari...
                      Originariamente inviato da Platorello Visualizza il messaggio
                        codice HTML:
                        la stessa SMA che nella garanzia specifica che l' inverter verrà sostituito con uno di pari caratteristiche......
                        E' proprio questo che intendo. Il progresso va avanti e tra 10 anni gli inverter sicuramente avranno più funzioni e prestazioni che oggi non possiamo immaginare..... a quel punto il modello con pari caratteristiche non esiste più, ma solo con caratteristiche superiori !
                          Certo Rob, penso anche io quello che dici tu ma per farti un esempio come le auto, ci saranno sempre macchine con caratteristiche della precedente generazione ma con prezzo + basso....
                          Originariamente inviato da Rob77 Visualizza il messaggio
                          codice HTML:
                            esatto...... prezzo più basso e quindi tra 10 anni lo pagherai meno di adesso con le stesse funzioni....
                            Quanto pagheresti oggi un computer che ha le stesse prestazioni di uno acquistato a 1000 Euro tre anni fa ????
                              powerone da una garanzia di 5 anni e 6 mesi per gli inverter fino a 6.0.... che si puo' estendere fino a 10 anni e 6 mesi... a che prezzo?
                                powerone da una garanzia di 5 anni e 6 mesi .... che si puo' estendere fino a 10 anni e 6 mesi...
                                Il vantaggio con Power-One e' che puoi acquistare il pacchetto di estensione della garanzia in qualsiasi momento, purche' non sia scaduto il periodo di garanzia base.
                                Hai quindi modo di seguire per cinque anni l'evoluzione tecnologica e l'andamento dei prezzi degli inverter.
                                Ad oggi la tecnologia e soprattutto i metodi di test adottati non consentono di stimare la vita utile di un inverter oltre i dieci anni, alcuni produttori si stanno sbilanciando verso i 15 anni, ma non viene ritenuto credibile.
                                Un metodo per allungarne sicuramente la vita e' mantenerne piu' bassa possibile la temperatura interna.
                                mp
                                  Salve a tutti,
                                  oggi dopo che per la terza volta ho problemi sugli impianti che installiamo e sempre con inverter SMA, scopriamo per la prima volta che la SMA non rimborsa la mancata produzione anche se dovuta a difetti di produzione dell'inverter.
                                  Un servizio tecnico pessimo da alcuni mesi ci costringe a fare prove e verifiche con gli installatori senza riuscire a capire una beneamata mazza del difetto del'inverter e alla fine avendo capito che è difettoso ci dicono che se ne infischiano della mancata produzione riconoscendo forfettariamente 120 € e basta per pagare i nostri installatori del disturbo di sostituire l'inverter.
                                  E' una vergogna !
                                  Se potete non installate più SMA !
                                  Energia del futuro ?
                                  Digestione anaerobica dei politici italiani
                                    cose che succedono direi...
                                    Impianto 1: sma sb3000it, trina 230w mono, potenza di picco 2.99Kw, entrata in rete 27/10/2009ampliamento 2: sma sb3000it, LG 230w poli, potenza di picco 2.99Kw, entrata in rete 18/05/2012Impianto domotico ecodhome mcee solar 10 e smart socket.
