nuovo impianto ma perplessita' su produzione - EnergeticAmbiente.it
  • nuovo impianto ma perplessita' su produzione
    un mio parente ha installato un impianto domestico da 4kw.
    Appena collegato, primi giorni di Gennaio, in un periodo di pieno sole la produzione istantanea era "solo" di 2 kW .
    La mia domanda e', e' vero che a gennaio l' irrraggiamento e' minore, pero' forse e' dovuto principalmente alle condizioni metereologiche peggiori o alla durata delle giornate inferiore..poi anche all' inclinazione del sole. Quindi mi aspetterei, in pieno sole, una produzione migliore..cosa ne pensate?
    grazie ,
    Michele
    a che ora č stata rilevata la misura? e poi.. orientamento, inclinazione, ombre??
    _____________________________________________
    Impianto semi-integrato 2,94 kWp 14 pannelli Poli Conergy Power Plus 210W Inverter Conergy IPG 3 S Localita' Aprilia (LT) Orientamento SUD -3° Incl. 12,35° http://www.rendimento-solare.eu/it/a...281/13585.html
      Ciao Paololivio62, hai ragione, informazioni insufficienti:
      ora : circa le 16, orientamento 30gradi sud-est (quindi 150gradi nord), ombre c'e' un camino ma sottile...e poi c'e' un sistema solaredge che controlla i moduli singolarmente quindi solo quello ombreggiato rende di meno e non impatta tutta la stringa..
      Michele
        e quanto volevi che producesse di picco ale 4 di pomeriggio?
        Se parli di produzione istantanea intendi il picco
        Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
        Ubicazione: Pordenone
          Manca ancora il dato d'inclinazione, fondamentale.
          Effettivamente un impianto orientato quasi a sud-est mi stupirebbe che alle 16 arrivi al 50 % della potenza nominale.
            inclinazione 20 gradi.
            come dicevo c'era pieno sole.
            Vedo che voi piu' esperti vi stupite anche se in tali condizioni si raggiunge il 50%..allora mi domando ...
            cos'e' che riduce la produzione del 50 % :
            - il fatto che a gennaio "l' intensita' luminosa" e' minore?
            - o il fatto che alle 16 l' angolazione dei raggi e' maggiore ?
            grazie ancora
            Michele
              entrambi cqe oramai non mi stupisco di nulla
              Tra gente che dice che in gennaio ha un picco del 100% della potenza nominale e gente che alle 16 di gennaio produce il 50% della potenza mi sa che tutti gli studi di settore devono essere riveduti
                Originariamente inviato da parma45 Visualizza il messaggio
                Ma non credo, il sole sta' sempre li' e se si parla di potenza massima i calcoli non sono molto complessi.
                Ad esempio alle 16 con quei dati, praticamente in ogni parte d'Italia, PVGis da una potenza di circa 50 W/mq, circa 1/20 del massimo. Addirittura a quell'ora se e' nuvolo l'irradiazione e' maggiore.
                Come vedi gli errori marchiani non sono rari. Michele63 controlla meglio...
                  Ovviamente toninon ero ironico.....mi chiedo se lui fa 2 kw di picco alle 16 a gennaio cosa farebbe alle 12 a giugno
                    grazie delle risposte ragazzi.
                    Ma alla fine ...non ho capito il vostro pensiero.
                    Ci sarebbe da aspettarsi di piu' o e'normale??
                    grazie ancora
                      Ti stanno dicendo che forse č troppo e di controllare meglio i dati
                      Impianto FV semintegrato da 6,16 Kwp composto da 28 pannelli Eurener PEPV da 220wp+inverter Power
                      One 6000 OUTD & Impianto Solare Termico C.F. Vaillant composto da 4 pannelli Auro Therm Plus + Bollitore VIH S 500 + Caldaia a condensazione Eco Block plus 34 Kw.Localitą Zogno(Bg) ,Azimut 0°,Tilt 30°
                        .... bisognerebbe essere in Tunisia per fare quella potenza alle 16 di gennaio !!!
                        Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
                        Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
                          Comunque se la potenza e effettivamente quella che riferisci l'impianto del tuo parente ha una produzione da invidiare complimenti a chi ha fatto l'impianto.
                          Per curiosita' dove e' ubicato l'impianto in sicilia?
                          Impianto totalmente integrato
                          2.86kwp orientamento SUD 10° inclinazione (tilt) 20°
                          Pannelli canadian solar 220W SC6P - Inverter POWER ONE-PVI-3.0 OUTD-S-IT - Brindisi
                            Originariamente inviato da cosimo. Visualizza il messaggio
                            Ascolta siccome in questo forum non ci beviamo tutto quello che ci propinano ti dico subito che un 4 kw che alle 16 di oggi produce 2 kwp č IMPOSSIBILE
                            Se veramnete esiste un modulo del genere ne compero subito 100 kw in contanti
                              Eh no ! Un attimo, ne voglio qualcuno anch'io. Mica te le puoi comprare tutti tu !!!
                                ah bhč non sono egoista facciamo 50 kw a testa e festa finita....ti immagini che produzioni in estate?
                                  Ciao a tutti, io invece, considerando che la giornata di oggi č stata "perfetta" avendo un impianto da 6,07 esposizione -20 tilt 23, localitą Bari, mi chiedevo se č normale che alle 12,00 il mio picco non ha superato i 4 kw.
                                    no dai serimente io non ce la faccio piu'
                                      Parma, cosa vuoi dire....?
                                        Vi ho posto questa domanda perchč in giro per il forum dichiarano di raggiungere picchi del 90-100% e quindi mi chiedo se il mio picco che non raggiunge il 70% č normale.
                                          io con un impianto da 19.44kw dopo le ore 16 non produco niente.e mi trovo in calabria.
                                            Sto con Parma45 e Rob77!
                                            Ma dite che c'č chi si diverte a provocare?
                                            4,42 kWp:26x170 Wp Solterra SOL170H mono
                                            Power One PVI 4.2 outd; Solarlog 200
                                            incl.16°; azimut -36° EST; Lurate Caccivio CO
                                            Radiografia del mio impianto on-line: http://www.luratecaccivio.org
                                            http://www.sonnenertrag.eu/it/lurate...201/12635.html
                                              No il fatto č che i loro pannelli hanno tecnologia aliena a noi ancora sconosciuta ed č per quello che riescono ad ottenere risultati eccezzziunali veramente
                                                Ah, in effetti mi pareva, ma con quello che si legge in giro non ero sicuro.
                                                Originariamente inviato da evisaggi Visualizza il messaggio
                                                Hai ragione, ma quei dati sono abbastanza dubbi, cioe' non si mette in dubbio la buona fede di chi li propone, ma da calcoli teorici risulta che i rendimenti corrispondenti sarebbero oltre il 100 % (cosa impossibile, nel caso qualcuno avesse dubbi ).
                                                Il tuo risultato dovrebbe essere in linea, anzi abbastanza alto.
                                                Prova a fare un giro su PVGis, sezione "daily radiation", mese di gennaio, controlla l'irradiazione "clear sky", cioe' con cielo limpido, che dovrebbe essere la media in gennaio dei valori massimi. Coi tuoi dati ottengo 750 W/mq di massimo giornaliero, che e' circa il 75 % dell'irradiazione massima prevista, vanno poi tolte le perdite per la produzione. Ci sarebbe da aggiungere la correzione per bassa temperatura ma credo che a Bari con sole pieno i moduli saranno anche oltre il valore STC di 25 gradi. Quindi un valore di produzione del 70 % della potenza nominale non e' niente male, secondo queste simulazioni, anzi secondo me un po' altino anche questo.
                                                Ultima modifica di toninon; 18-01-2011, 10:08.
                                                  Anch'io alle 16:00 ho 2 kWp (anzi qualcosa meno)... ma su un impianto da 50 kW.
                                                  Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Localitą Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
                                                    quindi la possiamo bollare come balla spaziale un rendimento istantaneo di 2kwh alle 16 su un 4kw.
                                                    Mi chiedo perchč la gente senta il bisogno di raccontare balle.........
                                                      Il mio impianto in una giornata di sole come oggi alle 16 aveva un picco di 1,6 e a mezzogiorno a sfiorato i 3,9 .........mi sembra gią buono.
                                                      Ciao Alessio
                                                        ehehehhehehehhhe dai ragazzi anche io i primi tempi ero ignorantissimo ma poi col tempo si capisce tutto. Io non mi potevo capacitare perchč il mio impianto da 6,6 Kwh d'estate non raggiungesse i 6,6 ma lo vedevo max a 5,5...poi capii che 6,6 era la potenza di picco e che si poteva avere solo in determinate situazioni
                                                        trinasolar 6,58Kw, 28 moduli da 235 W
                                                        inverter Solar max 3000 + Solar max 4200
                                                        Agrigento-San Leone
                                                        Dati geografici - Lat: 37.26° Lon: 13.59°
                                                        http://www.sonnenertrag.eu/de/agrige...023/13621.html
                                                          si pero' tu non sei venuto sul forum il 21 dicembre dicendo che alle 5 di sera avevi un picco di 3 kw
                                                            @Alessio1977
                                                            Hai una buona inclinazione, il tuo dato di mezzogiorno e' alto ma forse ancora accettabile. Il dato delle 16 e' fuori come un balcone , in "clear sky" sono stimati 80 W/mq alle 16. Ma non e' che avete ancora l'ora legale sull'inverter ? Alle 15 ci sono 300 W/mq, quindi i 1.6 kW ci starebbero pure.
