Adeguamento linea Enel per 20kw Auito!!!!!! - EnergeticAmbiente.it
  • Adeguamento linea Enel per 20kw Auito!!!!!!
    Ciao a tutti e buon lavoro,
    oggi il tecnico Enel mi ha fatto il sovraluogo per la connessione dei miei 20 Kw Fotovoltaico ma mi ha detto ( dandomi una coltellata al cuore) che dovranno cambiare 850 mt di cavo che parte dal palo cabina al punto di connessione !
    Mi è venuto un colpo anche se i cavi della linea Enel sono nuovi , la linea ha 10 anni e collegato chi sono solo io con un' utunza trifase da 10 kw.
    Qualcuno ha a vuto lo stesso problema ? il costo del cavo sarà a mio carico o a carico dell' Enel ? AIUTO!!!!!
    Ultima modifica di picher; 17-01-2011, 18:27.
    credo proprio che ENEL ti farà un preventivo per l'adeguamento....
      Anche a me hanno cambiato il cavo da casa dl vicino a casa mia... una cinquantina di metri di cavo tutto nuovo e bello, peccato per i 1150 € !
      Auguri per il preventivo
      18,4Kwp Trina 230poli, 2 Aurora PVI-10.0-OUTD-IT, orient. sud, tilt 5°, Forlì, innaffiato,autocostruito... la mia storia nel post: http://www.energeticambiente.it/show...php?t=14731019
      Produzioni su http://www.rendimento-solare.eu/it/f...442/13708.html
        Che ti cambino il cavo o no ,te pagherai sempre per 10kw( 20kw-10kw) x 850mt.
        http://www.energeticambiente.it/aspe...ione-enel.html
        AUTO BANNATO
          Non ho capito come si fa il calcolo ....
          Mi potresti dare una mano ?
            Il costo della connessione è fisso e stabilito dal TICA.
            Quello che ti cambia sono i tempi di connessione, corri il rischio (quasi la certezza dire) di andare dopo il 30/04
              Si ma l' impianto è stato finito il 24/12/2010 con asseverazione di fine lavori versata al GSE in data 29/12/2010 .
              Quindi dovrei essere tranquillo per la tariffa 2010.
                Quindi , altro impianto fatto senza avere il preventivo dell'Enel?
                AUTO BANNATO
                  Scusa ma cosa hai mandato ad Enel per fare la 129/2010 se non avevi ancora nulla in mano?
                    Semplice...
                    Una falsa asseverazione e un mucchio di fogli in bianco!
                    con il penale di mezzo certe beghe non me le sarei mai prese....
                      Ma come ti permetti Maxy75 ? L' ignoranza in materia di costruzione di impianti e di allacci mi sa che è dilagante !
                      L' impianto può essere fatto e costruito quando vuoi , anche senza preventivo Enel... Basta la richiedta di preventivo.
                      L' impianto è stato finito e collaudato il 24/12/2010 è colpèa dell' Enel che non è venuta prima a fare il sovraluogo.
                      Semplice..... Maxy75
                        Anche ROb74 e spider61 hanno qualche dubbio in proposito....
                        dunque l'iter corretto da seguire è:
                        Si parte con la richiesta preventivo
                        L'enel risponde con il costo di adeguamento alla connessione e i lavori necessari.
                        Accetti il preventivo e cominci il lavoro.
                        termini i lavori e invii il fine lavori ad Enel che effettuerà la connessione.
                        E quì non ci piove e siamo tutti daccordo
                        Ora spiega a tutto il Forum come hai potuto inviare al GSE con tanto di asseverazione che l'impianto era completo sia dal punto di vista elettrico (cablaggi e quadri) che quello architettonico e che soprattutto era stata richiesto il fine lavori ad ENEL (punto cardine del decreto salva Alcoa) senza che ad oggi tu non abbia ricevuto neanche il preventivo della connessione.
                        Ultima modifica di Maxy75; 18-01-2011, 14:08.
                          Mi sa che siete confusi entrambi.....
                          iter : richiesta preventivo... inizio lavori ... che non devono aspettare il preventivo Enel.... fine lavori ..... intanto l' Enel dorme..... asseverazione fine lavori con invio foro di impianto , quadri, cablaggi ( che se volete posso pubblicare sul Forum) .... sovraluogo Enel ..... invio preventivo Enel.
                          che cavolo c'entra iniziare l' impianto con il preventivo ?
                          Al GSE interessa LA RICHIESTA CONNESSIONE !
                          Sono sempre più convinto dell' ignoranza.....
                            P.S.
                            Perchè usate questi termine a sproposito " penale,fogli in bianco...ecc... ) ATTENZIONE !!!!
                              Prova a leggere le FAQ del decreto Salva Alcoa e poi ti accorgerai da solo di cosa serve il fine lavori:
                              4. Quali sono le condizioni necessarie?
                              Il soggetto che intende realizzare un impianto fotovoltaico e accedere alle tariffe incentivanti
                              deve, prima della realizzazione dell’impianto, avere richiesto la connessione alla rete
                              elettrica al gestore territorialmente competente (gestore di rete locale), così come stabilito
                              dal DM 19/02/07 all’art. 5 (“procedure per l’accesso alle tariffe incentivanti”).
                              Le condizioni necessarie sono:
                              - che la fine dei lavori dell’impianto fotovoltaico, sia dal punto di vista strutturale che
                              elettrico, avvenga entro il 31 dicembre 2010;
                              - che la comunicazione della fine dei lavori all'amministrazione competente al rilascio
                              dell'autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei Servizi Energetici - GSE Spa,
                              avvenga entro il 31 dicembre 2010. Tale comunicazione dovrà essere corredata da
                              asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori e di
                              esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative;
                              - che l’entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico avvenga entro il 30 giugno 2011.
                                Ti sei dato la risposta da solo ( o la zappa sui piedi) .
                                Il salva alcoa dice che devi aver richiesto la connessione , cosa regolarmente fatta senza andare in penale o con fogli in bianco ! non c'è scritto da nessuna parte che devi aver accettato il preventivo anche perchè il sovraluogo l' hanno fatto avanti ieri quindi come facevo ad accettare il preventivo ????
                                  Credo che picher non abbia tutti i torti... forse mi è sfuggito qualche punto della normativa, ma dove sta scritto che i lavori si devono iniziare (e finire) per forza dopo l'arrivo del preventivo Enel? E se Enel tarda a mandare il preventivo o peggio, questo si perde? (a me è successo un paio di volte).
                                  Lui non ha dichiarato il falso quando ha comunicato all'Enel (che intanto dormiva) che i lavori erano finiti perchè effettivamente questi erano finiti...che c'entra che non ha il preventivo?
                                  Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
                                    allelluia!!! GRAZIE ricjet ! per fortuna che in questo bellissimo e utilissimo forum ci sia gente che non pensa male ....
                                      ricjet
                                      nell'allegato P COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI
                                      alla voce Pratica N° che cosa è stato inserito ?
                                      ricordo che la voce Pratica N° è riportata sulla lettera del preventivo....
                                        Ascolta Maxy75.....
                                        questo è il mio terzo impianto ( 85 kw in totale impianti) ho sempre fatto così come ho fatto l' ultimo impianto , questa volta l' unica cosa che ha avuto da rivedere l' Enel è il loro cavo , purtroppo per me , troppo fino e dovranno sostituirlo.
                                        Ho attive già due convenzioni GSE con controlli fatti dai loro tecnici , e i pagamenti mi arrivano puntualissimi, NON CAPISCO PERCHE' INSISTI COSI' !!!
                                          un' altra cosa Maxy75 il numero che devi inserire è il numero che ti assegnano da quando invii la richiesta( numero pratica Enel) di connessione e non il numero del preventivo accettato.
                                            Che tu abbia realizzato altri impianti e che tutti siano regolarmente incentivati con l'iter da te descritto è OK
                                            Ma una domanda a bruciapelo: Ma se l'enel nel preventivo che ancora ti devono inviare ti rispondono che per il momento la struttura delle sottostazioni MT/AT è satura e che non accettano più connessioni fino a data da definirsi? Cosa ne fai del tuo impianto? Ti assicuro che è già successo.
                                            Ecco l'importanza del preventivo
                                              Siccome non sono stupido.... Avevo già chiesto al consulente Enel se la linea potesse essere satura , puntualmente lui mi ha risposto che potevo fare sono a 200 kw ma che probabilmente avrebbero sostituito i cavi , cosa che puntualmente succederà !
                                              Ecco tutto.
                                                Originariamente inviato da Maxy75 Visualizza il messaggio
                                                ricjet
                                                ovviamente si riporta il numero assegnato nel preventivo (anche se non è sempre necessario avere il preventivo in mano per avere quel numero)...
                                                e comunque il fatto che stia scritto come voce da inserire nell'allegato P non significa che lo devi mettere per legge.
                                                credo che il caso di picher sia comunque un caso limite in cui si è trovato non per colpa sua, poteva capitare a chiunque, io al posto suo avrei fatto la stessa identica cosa.
                                                E' chiaro che il rischio maggiore è quello di dover accettare tutto quello che verrà nel preventivo altrimenti si rischia addirittura di saltare l'obiettivo del 30 giugno con gli 850 m di linea da fare, e visti i tempi di Enel...
                                                Ultima modifica di ricjet; 18-01-2011, 15:43.
                                                  Originariamente inviato da picher Visualizza il messaggio
                                                  Ascolta Maxy75.....
                                                  Allora cosa vieni a chiedere in un forum quanto ti costa la linea ... saprai benissimo interpretare il TICA , TIT...... o come cavolo si chiama..
                                                  Comunque questa procedura balorda e' stata fatto solo per chiudere la fine lavori entro il 31.12 non ci sarebbe stao bisogno di non attendere il preventivo... come ha scritto Maxy75 qualche foglio o parte di esso in bianco lo hai mandato come tanti altri: codici Sigraf, POD ecc.....
                                                  X ricjet hai perfettamente ragione sui tempi Enel , io con preventivo arrivato ai primi di novembre e inviato fine opere strettamente necessarie alla connessione a ruota, visto che devono fare 150mt. su una strada comunale , non sono ancora in grado di sapere in che caxxo di quadrimestre casco con l'allaccio contatore... non sono stato in grado di finire entro il 31.12 (causa 2 mesi di acqua,neve e ghiaccio) senza far dichiarare il falso....
                                                  AUTO BANNATO
                                                    X Spider
                                                    Guarda che se ti rileggi la discussione ti renderai conto che stai dicendo cavolate!
                                                    Io ho fatto una richiesta di aiuto per sapere se qualcun'altro aveva avuto la mia stessa esperienza , niente di più ! Siete tu e Maxy che avete avanzato questi dubbi " balordi" anche perché ti dico che Enel mette a disposizione tecnici che ti compilano la domanda di connessione e la inseriscono direttamente nel sistema di Enel distribuzione , cosa che ho regolarmente fatto.
                                                    Perché dovete avere tutti questi dubbi? Per quanto riguarda il Tica ti ho solo chiesto come si poteva fare il calcolo approssimativo e basta, o non potevo chiederlo?
                                                    Mah!!!!
