Tensione a vuoto e tensione a carico - EnergeticAmbiente.it
  • Tensione a vuoto e tensione a carico
    Ciao a tutti...
    ho una domanda da porre a cui non riesco a dare risposta...
    il mio impianto è costituito da 12 pannelli che misuravano a vuoto una tensione di 440V.
    E' possibile sapere la tensione massima che raggiungono a carico?
    So bene che la tensione si comporta in modo inversamente proporzionale alla corrente....più alta è la corrente...più bassa è la tensione ma vorrei capire qual'è la perdita ( o caduta di tensione ) che si può ritenere ammissibile...il dubbio è che ci sia troppa caduta di tensione tra vuoto e carico dovuto a "x" motivi...
    Grazie a tutti !
    Impianto da 2,76 kw, attivo dal 20/12/2010
    12 pannelli Solarday PX60-230W, - 1 stringa Inverter, Siac Soleil 3000
    Angolo di Tilt: 25°- Azimut: 20° (Sud-Ovest ) - Latitudine 45.166667° Nord - Longitudine 9.266667° Est
    http://www.rendimento-solare.eu/it/l...746/14709.html
    Se guardi la scheda tecnica dei tuoi pannelli vedi che la tensione a vuoto ( quindi con corrente 0 Amp ) è circa un 20-25% più alta di quella a pieno carico ( max resa dell'impianto )
      Io parlavo di tensione massima....ho premesso apposta che a pieno carico avrò tensione minima....
      A carico con corrente minima che tensione avete voi?
        Dipende anche dal livello di irragiamento del sole.
        Nei mesi estivi max insolazione = piena potenza ( e maggiori perdite per la temperatura ).
        Non capisco quali problemi hai, prova ad essere più chiaro.
          Ma non è un problema...è una curiosità per capire il rendimento del pannello nella condizione di lavoro particolare quale è quella che intendo io....tu ti ostini a parlare di piena potenza....credo che non hai capito il quesito....alla MINIMA potenza che tensione hai rispetto alla tensione a vuoto...
            Ok minima potenza (quindi quasi zero ) allora la tensione sarà molto vicina a quella che nella scheda tecnica trovi indicata come Tensione a vuoto...
            Però nella scheda tecnica hai i valori con irragiamento di 1000 W/m2, in questo periodo ne hai molto di meno, quindi minore tensione a vuoto.....
            Appena il pannello inizia a produrre e quindi a cedere corrente ( e potenza ) la tensione ovviamente diminuisce...
              In ogni momento della giornata varia l'insolazione e la temperatura, quindi variano i valori di tensione...
                Si questo lo sò....ma quanto diminuisce?
                A voi....alla minima corrente prodotta dal pannello quanto avete di tensione sui pannelli?
                Vorrei capire che caduta di tensione c'e'....spero di essere stato chiaro....
                  mi arrendo.... ci rinuncio...
                    Un valore qualunque compreso tra Vo e Vn al 100% del carico.
                      Va beh...lasciamo perdere...ho capito che non interessa a nessuno capire quanta caduta di tensione c'e' tra vuoto e condizione di minimo carico....
                      Tra V0 e Vmax ci sono "n" valori ma tra V0 a vuoto e Vmin a carico c'è un delta....faccio un esempio....se a vuoto sono 440 volt a carico a minima corrente "Imin" non si hanno 439 volt! ma un valore X. Quanto è questo valore?
                      Sapere questo valore è interessante perchè più rimane alto più sono i watt che produce il pannello con Imin...
                      io la premessa l'avevo fatta per far capire fin dove arrivavo con il ragionamento...
                        Codice PHP:
                        ...più rimane alto più sono i watt che produce il pannello con Imin...
                        I watt prodotti dal pannello sono il risultato tensione x corrente, non dipendono solo dalla tensione.
                        Stai seguendo un ragionamento scorretto...
                        all'aumentare della corrente la tensione deve per forza diminuire.
                          Hanno cercato di spiegarti in qualunque maniera , che quello che chiedi manca di diversi fattori , irragiamento e temperatura almeno , io stasera alle 16:30 la tensione era 130V con corrente 0 ( se a te va bene come corrente minima )
                          Se ho corrente minima cioe' qlc decimo di A , vuol anche dire che non ho un gran irraggiamento e quindi non ho ancora raggiunto la Voc massima , ricordati che l'inverter parte molto prima di raggiungere la Voc massima.....
                          Aggiungo anche che il pannello non raggiunge solo la Vmp (come minima) ma puo' andare da Voc a 0 a seconda che ho circuito aperto o in corto , in questo range l'MPPT dell'inverter cerchera' il punto che rende piu' watt....
                          AUTO BANNATO
                            beh...facciamo un passo indietro allora....
                            premesso che V x I = W
                            All'aumentare dell'irraggiamento la corrente prodotta dal pannello aumenta a parità di tensione...corretto?
                            Ma in quali condizioni si ha una tensione a carico elevata?e a quanto arriva ?
                            se a vuoto sull'impianto misuro 440 volt ho notato che quando produce, l'impianto raggiunge valori di tensione che in determinate condizioni sono 410 volt....ma non ne comprendo la relazione...posso aspettarmi valori di tensione più alti?
                              All'aumentare dell' irragiamento aumenta sia Tensione che corrente.
                              Esempio pannello 230 Wp
                              1000 W/m2 --- Vvuoto 36,8 --- Vmax carico 29,81 --- Imax 7,72
                              800 W/m2 --- Vvuoto 33,59 --- Vmax carico 26.86 --- Imax 6,24
                              Ad ogni grado di irragiamento corrisponde una curva V/I del pannello e poiche l'irragiamento varia da mese a mese, dal giorno alla notte e nell'arco della singola giornata..... troverai dei valori variabili di istante in istante.
                              ( la tensione non rimane fissa come hai supposto tu )
                              La regola comunque che ad irragiamento fisso la tensione scende all'aumentare della corrente.
                              Per capirci meglio la massima tensione ce l'hai a:
                              max irragiamento - minima temperatura (anche questa condiziona il tutto) - e circuito aperto ( quindi corrente zero ).
                              Appena chiudi il circuito e l'impianto eroga energia..... sale la corrente e scende la tensione.
                              Ultima modifica di nll; 31-12-2014, 00:08. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
