quanto dovrebbe produrre in piu'? - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    ho sbagliato a leggere la bussola ? si !
    come posizione e' sud est.
    totale iva inclusa 21 K
    http://www.sunnyportal.com/Templates...1&splang=it-IT
    impianto 4.8 kwp su tetto villini a schiera orientamento azimut -17° tilt 1720 moduli sanyo HIT N240 SE10 inverter SMA 5000 TL + sunny beam + webbox Bluetooth .
    • #32
      Originariamente inviato da rx360 Visualizza il messaggio
      ho sbagliato a leggere la bussola ? si ! ....come posizione e' sud est.
      Si , quindi il tuo Azimut FV è di -5
      in che località ti trovi ??Città??
      Tieni quindi conto che l'investimento a costo maggiore per andare a pari con altri impianti di costo inferiore "dovrebbe" necessariamente produrre il 10% in più per andare a PARI.
      mi spiego:..a parità di potenza installata , naturalmente nelle stesse condizioni geografiche azimut tilt , un impianto pagato 16500 € (tipo buoni pannelli Cinesi) rispetto al tuo ha un'investimento minore di 4500 €.
      Dividi i 4500 € per il valore CE al kW , facciamo 0,391(2° quadrimestre) risulterà che dovrai produrre 11.500 kWh in più nei 20 anni (575 kWh in più all'anno) ...questo per andare a PARI!!
      575 kWh significa che dovrà per forza rendere il 10% in più di un Impianto "normale" ,...naturalmente per pareggiare i conti.
      Ecco , io i conti li faccio così , poi le variabili da mettere in campo sono molteplici , però il dato oggettivo che oggi abbiamo è il costo e la produzione prevista valutata.
      Comunque anch'io in principio avevo valutato l'investimento con Sanyo ,..poi ho abbandonato l'idea proprio per questo calcolo di rientro investimento,.... vedremo se il tempo mi darà ragione oppure torto,...
      2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
      >>> Il mio impianto FV su Sonnenertrag.eu <<<
      • #33
        la citta' e' in terronia :Latina !
        per l'investimento, non avendo fatto finanziamenti (finanziamento di 20k in 10 anni ne ridai alla banca circa 28/30) e avendo i 20 k in banca a tassi pari allo zero (2 %% lordo) ho puntato un po piu' sulla qualita' (si spera) proiettata nel futuro.
        altro fattore essenziale è stato l'ingombro dei pannelli, 20 sanyo rispetto a 20 altri pannelli occupano 10 mq in meno circa, cosi' me la sono giocata meglio con le ombre e mi rimane spazio per un pannello termico per l'acqua calda che installero' assieme al fv.
        • #34
          altro fattore essenziale è stato l'ingombro dei pannelli, 20 sanyo rispetto a 20 altri pannelli occupano 10 mq in meno circa, ....
          spiegata in questa maniera è giusto il tuo ragionamento !!
          Se il problema era lo spazio l'investimento hai fatto bene a farlo,...se poi ci aggiungi un termico , meglio ancora.
          I soldi in banca non ti danno soddisfazione , tantomeno metterlo sotto il pavimento ,.....hai fatto bene a metterli sul tetto!!
          • #35
            anche io stavo valutando i sanyo però quando mi hanno detto che costano 2,30€/w (prezzo installatore e non al pubblico) ho optato per dei bisol per una convenienza kilometrica e anche perchè sembrano essere dei buoni moduli.
            anzi vi posto la scheda tecnica così se potete mi date un giudizio. sono i bmu 227.
            http://www.bisol.com/it/downloads.html
            li ho scelti confrontando i vari coefficienti e garanzie con altri più rinomati (sharp, canadian, suntech ecc) e dai conti fatti dovrebbero essere migliori almeno sulla carta. voi che dite?
            • #36
              [QUOTE=Mailandre;119177596
              [/QUOTE]
              Verissimo quello che dici, ma tra le variabili oggettive c'è anche la garanzia e l'affidarsi a ditte che cambiano i pannelli.
              Ho testato sulla mia persona le garanzie dei moduli fotovoltaici.
              Se il produttore non è una multinazionale con una rete di assistenza in europa, meglio in italia, tutte quelle garanzie non valgono nulla, anche perchè è difficile anche soltanto comunicare con loro.
