inverter in blocco per tensione alta - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da Bocalb Visualizza il messaggio
    Da quando ho installato lo stabilizzatore di tensione EasyElectra non ho avuto più problemi ( vedi post 2150/2155 )
    Se la protezione di interfaccia dell'inverter continua a monitorare l'uscita dell'inverter e non l'uscita dello stabilizzatore, oltre che illegale è, soprattutto, molto pericoloso.
    • Originariamente inviato da peternmber2 Visualizza il messaggio
      Aggiungiamo che è un comportamento scorretto anche verso altri vicini con FV.
      Se io scoprissi che, mentre il mio inverter è KO per tensione diciamo a 254V, il mio vicino continua ad immettere perché si è installato un coso del genere... diciamo che non starei zitto.
      Oltre il fatto che, contribuendo a tenere la tensione di rete oltre i limiti, puoi danneggiare le apparecchiature elettriche dei tuoi vicini.
      • Originariamente inviato da giackbil Visualizza il messaggio
        Mi dici cosa devo cercare di preciso come stabilizzatore? Grazie
        Regolatore stabilizzatore di tensione per inverter fotovoltaico 7 KVA monofase marca EasyElettra su EBay
        • Buongiorno a tutti Non so prima,ma adesso che ho sostituito il cavo da 04mmq x 50mt a 16mmq x 23mt,
          ho misurato la tensione contemporaneamente inverter contatore, la differenza è che al contatore segnava 255v fissi, su l inverter tra 255/257,penso che il cavo sia giusto,ma il problema del distacco persiste,anche se devo dire sta più tempo, ora mi manca da sostituire altri 10 metri tra contatore e quadro elettrico,vediamo cosa succede,poi non so cosa fare,speriamo
          • Sto avendo problemi con un inverter ibrido SAJ 6 Kw monofase: uno dei due inseguitori ( impianto con due stringhe di pannelli) si stacca saltuariamente e la stringa non produce mentre l'altra continua a produrre regolarmente. Questo fenomeno si verifica solitamente dopo le ore 11 e fino al pomeriggio. Può essere un difetto della scheda di potenza ? A qualcuno è capitato qualcosa di simile? La tensione di stringa a circuito aperto è di 470 V.
            • Purtroppo non ho esperienza con quell'inverter (soltanto un installatore che conosco ha realizzato un paio di impianti con quel marchio).
              Onestamente non mi ha mai entusiasmato il prodotto, nonostante il prezzo aggressivo...
              Mi ricordava un pò l'inverter Samil, una meteora di qualche anno fa nel campo degli inverter...
              • La butto lì : non è che faccia derating per tensione alta e stacchi solo una stringa o non sia programmato bene efaccia qualcosa per non immettere quando la pila è piena ?
                • Mi ha contattato Saj : invieranno scheda controllo/display in sostituzione in garanzia.
                  • Salve.
                    Io dopo mezzogiorno ho un calo di potenza repentino in genere dai 6 kw a 4,2/4,8 kw, ma non so se è per causa dell'ombra del camino che entra sui pannelli (non ho ottimizzatori) o appunto per problemi di sovratensione (ho 7,79 kwp su 2 stringhe sud, inverter 6 kw Huaweii monofase).
                    Mi fa strano perchè questo inverno i cali erano praticamente assenti, eppure col sole più basso l'ombreggiamento era maggiore (sebbene i picchi fossero più bassi, intorno ai 4 kw)
                    Posto uno screenshot appena fatto, sole pieno senza neanche una nuvola, e al momento del calo non c'erano ombre sui pannelli:
                    Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   photo_2023-03-27_12-09-43.jpg  Visite: 0  Dimensione: 58.2 KB  ID: 2235644
                    Come posso verificare se l'inverter va in protezione? Nell'app (Fusion solar) non appaiono messaggi di errore.
                    Altra domanda: che temperatura interna non deve superare l'inverter per funzionare correttamente? Grazie
                    Ultima modifica di litodanie; 27-03-2023, 11:14.
                    • Ho lo stesso problema, 8,3kwp su due stringhe , mio fratello casa affiancata con 8,75kwp il problema non si vede.
                      Guardando le tensione di rete rilevata dallo metter io avrei sempre la tensione più bassa ma produce meno, boo.
                      • Originariamente inviato da litodanie Visualizza il messaggio
                        Salve.
                        puoi spiegarci il significato della traccia verde chiaro del grafico?
                          Salve.
                          Io dopo mezzogiorno ho un calo di potenza repentino ....
                          Il tuo inverter ha una funzione di scan periodico per gestire le ombre ? che funziona uguale agli opti senza spesa ....
                          a parte questo quel grafico cosa succede , non può essere tensione alta dopo 10' dovrebbe ripartire , se dici che non c'è ombra anche se un ombra non porta a quel tipo di calo , hai anche le pile ?
                            Salve.
                            La butto lì..potrebbe essere un’interruzione temporanea della rete?
                            indipendente dal tuo contatore..
                            Il mio Impianto:
                            22 pannelli Qcells Q.Plus 4.1 285W + Inverter Fronius Primo 6.0-1 = Tot 6270Wp
                            Attivo dal 28/09/2018
                            https://www.pvoutput.org/list.jsp?sid=48432
                            • Non ho ancora sostituito la scheda ricevuta da SAJ , ma mettendo limite alla esportazione di energia in rete pare che i due inseguitori lavorano correttamente. Solo che una volta che le batterie sono cariche l'inverter taglia la potenza per adeguarla all'energia richiesta dalla rete utente. Comunque mi fa quasi il 80 % di autoconsumo.
                                Verde chiaro è la produzione effettiva de pannelli, il verde scuro è quanto effettivamente consumata in casa tra carichi e batteria (ho un 6 kw, quindi quando supera quella soglia consumo max 6 e l'eccedenza va in rete). Il blu è la batteria, che come vedete alle 11.15 ha completato la carica, rosso i consumi domestici generici.
                                Originariamente inviato da nama Visualizza il messaggio
                                Non lo so, è un Huaweii da 6 kw monofase. Tra l'altro l'ombra del camino di qui in avanti col sole alto sarà praticamente assente, se non proprio verso tramonto, ma non è questo il caso sono andato a controllare e i pannelli erano completamente soleggiati.
                                Si ho 15 kwh di batterie.
                                Originariamente inviato da sgrabbado Visualizza il messaggio
                                Non credo non è il primo giorno che capita e sempre verso le 12... me ne sono accorto da una decina di giorni, durante l'inverno col sole avevo una curva perfetta (a parte qualche piccolissimo "dentino" relativo all'ombra forse).
                                Adesso che sono le 13 non mi schiodo dai 4,30/4,50 kw dopo il picco di 6 delle 11,45.
                                Cosa posso controllare?
                                Tensione? Temperatura inverter?
                                L'inverter e batteria sono posti nel sottotetto, ma non è ancora così caldo da inficiarne le prestazioni credo. I pannelli sicuramente sono più caldi di stamani, ma non credo che giustifichi un decadimento improvviso di quasi 2 kw su 6 dalle 11.45...
                                • Originariamente inviato da nama Visualizza il messaggio
                                  che cosa è questo scan? è diverso dallo spostamento sulla curva IV che fa un mppt?
                                  ....anche se un ombra non porta a quel tipo di calo
                                  attenzione che un'ombreggiatura anche solo di una cella su tutta la stringa può portare a riduzioni anche del 20% di produzione( su pannelli senza diodi di bypass). per non parlare dell'usura della cella stessa per riscaldamento concentrato...
                                    ...ho un 6 kw, quindi quando supera quella soglia consumo max 6 e l'eccedenza va in rete...
                                    non ho capito, quando supera i 6kW in ingresso DC che fa?
                                    • i pannelli hanno tutti i diodi di bypass , e la funzione soft dell'inverter serve proprio a quello : escludere la parte del pannello ombreggiata , si chiama scan periodico o col nome che ha inventato il produttore dell'inverter PO(ABB-FIMER) , SMA , Danfoss, Omnik, etc l'hanno tutti , quello continuo può impallarsi attorno a quel punto.... c'è una letteratura nel forum.... ho 2 impianti da 12 e 13 anni li ho progettati e realizzati io , ci sono alcune ombre nel corso della giornata , ho sprimentato negli anni gli opti in entrambi , non cambiano praticamente niente .. ne saprò delle ombre come intervengono ? ah non guardo le APP che hanno inventato ora , guardo i grafici tensioni e correnti delle stringhe ....
                                        fico. e come fa un inverter a escludere un pannello in una stringa?
                                          nama sai dirmi se gli inverter Huawei hanno questa funzione che dici, o cosa devo guardare nelle specifiche per saperlo?
                                          Ti faccio un esempio limite, perlomeno così ho notato dai grafici:
                                          Picco massimo raggiunto qualche settimana fa (sole improvviso che ha fatto capolino dopo una mattina fredda e nuvolosa)
                                          Picco di 7,50 kw, in casa tra batteria in carica e carichi andavano solo 6 kw, il restante 1,5 kw lo mandavo in rete.
                                          Adesso però non capisco perché con sole alto e senza ombre sia calato così.
                                          Può essere che la rete non riesca a richiedere così tanto dato che intorno a casa ho altri 3 impianti fv? E quindi ci troviamo tutti con immissione "cappata"?
                                          Cosa posso controllare? Questo è il grafico delle tensioni:
                                          Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   Screenshot_20230327-141336_FusionSolar.jpg  Visite: 0  Dimensione: 139.3 KB  ID: 2235677
                                          Ultima modifica di litodanie; 27-03-2023, 14:04.
                                          • Hai anche la corrente ingresso oltre la tensione ? quando fà un picco così in alto la tensione CC vuol dire che la corrente è crollata, ma se non esistono ombre , vuol dire che inverter và in derating, ma per cosa :tensione di rete alta o perchè le batterie sono piene ed è stato configurato alla pene di segugio ?
                                            La SMA lo chiama https://www.sma-italia.com/prodotti/...dotti/shadefix per vedere se huawei lo ha va visto nel manuale , ormai lo hanno tutti anche i growatt...
                                              l'aumento lato DC mi puzza di adattamento ad un innalzamento della tensione di rete.(prima sale AC poi DC).
                                                da quello che leggo questi scans sono degli MPPT che esplorano un campo più largo di tensioni. ora bisogna vedere se quelli implementati nei nostri inverter facciano la stessa cosa o si fermino ad un massimo locale. da qualche parte si riescono a leggere questi info?
                                                  Ecco. Ma se andasse in protezione per sovratensione non dovrei ricevere qualche notifica nel log?
Nome:   photo_2023-03-27_15-37-21.jpg
Visite: 798
Dimensione: 66.8 KB
                                                  • ... se c'è prova a postare il grafico della tensione dell' ingresso AC, quando ha finito di caricare le batterie.
                                                    Se al limite dei 245/250 V potrebbe essere che l' inverter diminuisce la produzione per non scollegarsi (a 253V).
                                                    Credo di aver letto che sia una funzione di ottimizzazione di questi inverter.
                                                    Sotto potrebbe esserci un problema di
                                                    1- linea enel troppo "debole"
                                                    2- linea AC di casa tua troppo debole
                                                    Si iniziano a vedere stessi problemi anche nella mia zona, con l' arrivo di "troppi" impianti FV e pochi potenziamenti delle linee enel, riduzione dei consumi EE generalizzati (anche l' industria risparmia e si è attrezzata con mega impianti FV)
                                                    vediamo cosa succede con le domeniche soleggiate e fresche di giugno dalle 11 del mattino alle 15 del pomeriggio.... un attacca e stacca continuo dei ns inverter..... per fortuna che in quelle ore il valore dell' EE sarà pari a zero...!!
                                                    • L'ha postata al #2302, si vede che fà un gradino netto come se a un certo punto immettesse in rete e invece prima caricasse le batterie e dopo poco 10' ? si alza la tensione CC e crolla la corrente e quindi non sembra spegnersi ma andare in derating.....
                                                      • ... non mi ero accorto del grafico. Grazie.
                                                        Per me è quello il problema.
                                                        Si alza la tensione delle stringhe perchè diminuisci l' assorbimento dell' inverter. Ed anche la tensione AC mi sembra piu' vicino a 250 che a 230V.
                                                        Un derating "voluto" dal sw di gestione, ovvero meglio produrre meno, che andare in protezione per tensione AC troppo alta.
                                                        I miei sma tripower non hanno questa funzione, e fra stacco, verifica delle tensioni, rampa di potenza (se ricordo 300 sec per arrivare al 100%) se capita 2-3 volte al giorno, di solito alle 12.30 / 13.30 mangia un sacco di EE non prodotta.
                                                        Sto "lavorando" per usare dei carichi fittizi gestiti da un diris socomec ..... ma credo che, almeno per me e la mia zona, sarà sempre peggio appena attiveranno quei 38 HA di pannelli FV che satnno installando a qualche km da me e che utilizzeranno la stessa dorsale che fornisce EE a casa mia!
                                                        Un 2023 ricco di FV e blocchi di produzione!
                                                        Ultima modifica di scresan; 27-03-2023, 18:04.
                                                        • infatti per immettere deve aumentare tanto tensione e và in derating sembra ....
                                                          • Grazie. Quindi o è la rete enel inadeguata o la mia da inverter a contatore di scambio?
                                                            il fatto che intorno a casa mia ci siano altri 3 impianti può incidere in negativo?
                                                            La mia linea saranno 15/20 metri di 6mm. Troppo lunga?
                                                            È un problema risolvibile in qualche maniera?
                                                            Intanto posto i grafici completi di questa giornata pienamente soleggiata.
Nome:   Screenshot_20230327-201544_FusionSolar.jpg
Visite: 781
Dimensione: 142.1 KB
ID: 2235733 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Screenshot_20230327-201449_FusionSolar.jpg
Visite: 791
Dimensione: 150.7 KB
ID: 2235732 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Screenshot_20230327-201509_FusionSolar.jpg
Visite: 782
Dimensione: 155.1 KB
                                                            • .... devi provare a misurare , con tester, la tensione in uscita dal contatore enel di scambio e quella appena sotto l' inverter.
                                                              Chiaro che sono le gocce che fanno il mare.
                                                              Un po' "debole" il tuo tratto (avrei messo 10 mmq) un po' quello di e-distribuzione, poi c'è l' aiuto di altri impianti in zona ed arrivi al risultato che vedi nei grafici.
                                                              Ritieniti fortunato perche huawei è un inverter "intelligente" ..... e fa di tutto per non staccarsi !
                                                              Verifica anche un altro discorso spesso sottovalutato, ma importante a questi livelli. Spesso gli "elettrici" hanno premura e nei quadri non usano puntali, morsetti tipo cabur qblok, etc ma spellano i fili e quando si sale con i dimetri, li inseriscono alla "buona" nei morsetti dei vari frutti.
                                                              Tutto ok fino ai soliti 3-4 kw, ma quando si sale a 6-10 kw (monofase), secondo me, tutto diventa importante, soprattutto per il discorso sempre piu' frequente di rete nazionale a voltaggi alti durante il giorno.
