inverter in blocco per tensione alta - EnergeticAmbiente.it
  • Si certo, chi me lo ha proposto sono stati quelli di e-distribuzione.
    Non so se sia possibile con il mio prodotto caricare nelle ore centrali. Chiederó nei prossimi giorni. Speravo che con la linea nuova non ci fossero piu problemi e invece paradossalmente va peggio
    90S Nimbus Ariston, pavimento radiante, Classe energetica A4, zona climatica E, superficie riscaldata 114 mq
    • Però loro dovrebbero sapere se sono stati attivati altri FV vicini che magari peggiorano… non hanno provato almeno a cambiarti fase? (Se sei in monofase)
      • Originariamente inviato da marco8619 Visualizza il messaggio
        si mi pare di aver scritto che hanno provato a cambiare fase ma era la stessa cosa (linea nuova 231 volt in ambedue le fasi). Sicuramente ci sono state nuove installazioni e probabilmente ci sono pochi (o magari sono solo piccoli) impianti produttivi che ciucciano energia nelle ore centrali.
        Comunque c'è chi sta peggio. Il mio installatore ha finito pochi mesi fa un impianto da 90 Kw con postazioni caricabatterie per Tesla rapid charge. Da quando sono finiti i lavori il proprietario non è riuscito a far partire l'impianto: tensione alta, collo di bottiglia etc. Un investimento bloccato e buttato nel c...o.
        Quest'estate monterò luci stroboscopiche, farò girare i condizionatori a palla per poter evitare i blocchi dell'inverter.
        Ma è una follia. Bisognerebbe coalizzarsi e inviare PEC a e-distribuzione. Un inverter che si stacca 56 volte al giorno non puo' durare a lungo. E con questo clima i problemi iniziano già a fine marzo...
        • Saluti
          ho fatto una prova per verificare quali siano le impostazioni di rete Su inverter Solaredge (FW 4.20.36) e queste sono le tabelle, quindi l'impostazione HIGH consente di funzionare tra 49.8Hz e 50.2Hz mentre la Low è molto più permissiva da 47.5Hz a 51.5Hz.
          Italy 0-21 High
          Fgrid Max. #_____ Hz_____ ms_______
          Fgrid Max. 1 51.5 100
          Fgrid Max. 2 50.2 100
          Fgrid Max. 3 100 580000
          Fgrid Max. 4 100 580000
          Fgrid Max. 5 100 580000
          Fgrid Min. # Hz ms
          Fgrid Min. 1 47.5 100
          Fgrid Min. 2 49.8 100
          Fgrid Min. 3 20 580000
          Fgrid Min. 4 20 580000
          Fgrid Min. 5 20 580000
          Italy 0-21 Low
          Fgrid Max. 2 100 580000
          Fgrid Min. # Hz ms
          Fgrid Min. 2 20 580000
          • Ho il logger di e-distribuzione su...ieri questa la tensione rilevata dall'inverter....vediamo se me la trovano entro i parametri....
Nome:   TensionediRete.JPG
Visite: 289
Dimensione: 65.8 KB
            • Originariamente inviato da ElSante Visualizza il messaggio
Visite: 289
Dimensione: 65.8 KB
              Hai spostato il limite a 260 ?
              • 259 con derating in potenza, considerando la caduta sulla linea 7 metri con 6mm2 e 12 metri con il 10mm2 dovrei avere circa 1-2v in meno sul POD.
                • Sei sicuramente dalla parte della ragione (se non per il fatto di aver variato la tensione sull'inverter...).
                  • Hai fatto bene a variare la tensione dell'inverter, altrimenti la prova non ha senso. Verifica però la tensione ai morsetti del contattore dove è collegato lo strumento di misura: devi dimostrare di avere la tensione oltre i 253 per diversi lunghi periodi in quel punto.
                    FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
                    4 Clima PdC: A+++/A++ SEER 7,2-8.5/4.6-4.7 (13.5kW/16.4 kW)
                    • L'ideale sarebbe installare un autotrasformatore riduttore di tensione (-10V) vicino l'inverter, almeno per il periodo di prova/verifica da parte del Distributore.
                      • Così, potrebbe innalzare ancora di più la tensione misurata
                        • Originariamente inviato da sovking Visualizza il messaggio
                          Per la normativa dovrebbe bastare un solo periodo da 10 min di media sopra i 253v al POD, e con quei valori ci sono di sicuro.
                          Mentre per la tensione bassa la norma è più lassiva e bisogna avere il 5% sotto i (230-10%) ovvero sotto i 207V oppure almeno un intervallo da 10 min sotto i (230-15%) i 195,5V.
                          Poi che e-distribuzione faccia la furba non lo posso sapere...vedrò se mi daranno a disposizione i dati o solo l'esito del report, domani vengono a disistallare il misuratore.
                          • Ti danno solo l’esito, cartaceo… aspettati pochi numeri. Numero di campioni totali, numero o % campioni in range, numero o % eventuali valori fuori range. E ci mettono pure un paio di settimane almeno a scriverti. Ci vuole tanta tanta pazienza.
                            A me nel report scrissero anche un numero telefonico per chiedere informazioni e un operatore, gentile, mi ‘raccontò’ i dati dicendo che però non avevano spazio di manovra, un loro programma analizza i dati e dice ok o meno.
                            Comunque, se le tarature del tuo inverter e del loro meter sono congruenti, e la caduta di tensione é poca, dovresti farcela.
                            • Ciao ragazzi,
                              come faccio ad aggiornare l'inverter solaredge all'ultima versione così da avere le nuove impostazioni sulla tensione italiana?
                              Ad oggi non ho ancora avuto blocchi perché tengo la tensione massima più alta dello standard. Ma è anche vero che tra non molto dovrò inserire il derating e strozzarmi la produzione su un impianto da 6 kw
                              • Si aggiorna da solo ogni volta che ti colleghi con setapp, se ci sono versioni nuove
                                • Originariamente inviato da tzanig Visualizza il messaggio
                                  Grazie per la risposta. Ma nell'app setapp mi chiede un account e se inserisco quello di solaredge non mi fa entrare perché non ho i permessi. Posso aggirare in qualche modo?
                                  • Per usare setapp devi avere un account installatore, ne puoi fare richiesta sul sito solaredge, se non erro se ne era parlato in questo thread. Devi usare una mail diversa da quella che usi come utilizzatore.
                                    • Buona sera, mi accodo a questo tread per evitare doppioni e perchè l'argomento è correlato.
                                      Sono in attesa di installare un impianto da 6kwp tutto Solaredge con l'inverter SE6000H presente in questa discussione. Da tempo sto leggendo molto e adesso che ho deciso come sarà composto il mio impianto ho iniziato anche ad approfondire lo studio dell'inverter in particolare.
                                      Comincio a temere anch'io il problema dell'alto voltaggio.
                                      Descrizione del sito.
                                      Abito in zona ai margini di paese, cabina elettrica non tanto distante (150mt), linea con lavori di ammodernamento fatto un annetto fa. Zona artigianale poco distante ma la cabina non credo la serva. A mio avviso la cabina serve il gruppo di circa 30 case, un paio con fotovoltaico (uno molto vicino a me ha impianto 3kw sonnen con accumulo). Da lunedi sto monitorando la tensione in casa sia con dispositivo avidsen in presa che con tester in presa e al quadro (differenza +- 0,5v). Controllata anche al contatore Enel con tester per vedere la resistenza dell'impianto e anche qui diverse misurazioni fatte al max +-1v dovute anche all'andare in casa e tornare giù (la linea balla, ma almeno ho capito che al momento la tensione di linea quella è).
                                      Veniamo ai pensieri: non ho mai visto in questi giorni la tensione sotto i 232, ieri giorno di festa con molti vicini a casa primo pomeriggio tensione max 240, oggi picchi anche di 244 ( c'è sole pieno e aria fresca il top per gli impianti fv). Ho visto è capito come funzionano i carichi (macchina caffè - 5v, lavastoviglie -9 etcc... non capendo di elettrotecnica ho usato il sempre valido metodo empirico: carta matita e registra ciò che succede...).
                                      Con queste tensioni devo preoccuparmi?
                                      Altra considerazione monteremo 2 impianti gemelli, ho convinto anche il suocero, contatori Enel sono attaccati - il palo è quello, lui ha mediamente 5v in meno di me di tensione (penso dovuti ad un frigo in pù e al congelatore e diciamo "accessori" meno a risparmio energetico, infatti consumano 500kwh in più di noi all'anno). Sarà un problema in più? ci spingeremo al rialzo tensione a vicenda?possibile?
                                      Più avanti quando avrò compreso il funzionamento dell'inverter chiederò dettagli su parametri etc...cosi da arrivare preparato all'installazione.
                                      M.
                                      Ps: tutte le cose che sto imparando qui non sono mai state minimamente considerate ne accennate da nessun "commerciale" ne "tecnico" in fase di preventivi...e a casa mia son venuti in parecchi...a provar a vendermi le pile.
                                      • Il suocero essendo vicino, è certamente su un altra fase; è questo che spiega i 5 V in meno .
                                        Le ''pile'' solo l'unica soluzione tecnica legale al problema della sovraimmissione di energia FV nella rete.
                                        Per verificare l'impedenza della tua rete devi verificare di quanto varia la tensione aumentando improvvisamente i carichi; la verifica della sola tensione dice poco, se non che la tua zona non sembra comunque critica rispetto a questo problema. ( per ora... )
                                        F.
                                        • Ciao, mi sono accorto dal webserver del mio inverter (Kostal Piko MP Plus 3.6 kW) che si sono verificati questi errori:
                                          Clicca sull'immagine per ingrandirla.ÃÃÃà  Nome:   Screenshot 2024-04-30 at 12-32-20 #1 PIKO 3.6-2 MP plus.pngÃÃÃà Visite: 0ÃÃÃà Dimensione: 289.4 KBÃÃÃà ID: 2277949
                                          L'inverter è collegato a un accumulo BYD e a una stringa da 14 pannelli in serie che in teoria dovrebbero essere da 400W cad. Da scheda tecnica la massima potenza FV installabile è di 5,6 kW, quindi in teoria ci starei dentro al pelo, ma allora perchè i continui errori DC Offset too high? Forse perchè sono proprio al limite e i pannelli anche se da 400W potrebbero produrre di più? C'è da dire però che due di questi DC offset too high del mese di aprile sono successi alle 9 di mattina, orario in cui è impossibile che la potenza venga superata.
                                          Dicevo in teoria 400W perchè potrebbe anche essere che siano da 410 o 415, lavori fatti col superbonus e tra committente e installatore in subappalto sono uno peggio dell'altro. In fattura non è indicata la potenza e neanche l'esatto modello, in bolla neanche, e durante l'installazione mi sono scordato di controllare dietro i pannelli.
                                          Poi ci sono dei "Frequenza di rete troppo alta" e "troppo bassa" (addirittura nello stesso momento alle 6 di mattina, vedi in tabella errori dal #6 al #9 tabella). In generale tutti quelli relativi a frequenza di rete troppo alta/troppo bassa, voltaggio di rete troppo basso (questo è successo solo due volte) e "line connection wrong" (in italiano lo traducono con "connessione alla rete difettosa") sono avvenuti di notte o la mattina prestissimo.
                                          Ho anche un altro inverter Kostal da 3.0 collegato a 2 stringhe da 5 pannelli ciascuno, che funziona ma non posso accedere al registro eventi nè da webserver nè da display perchè scheda di rete e display sono entrambi andati.
                                          Secondo voi devo approfondire il discorso oppure, non essendo quotidiani, posso fregarmene?
                                          C'è qualche verifica preliminare che posso fare anch'io? Intanto vi dico che le sezioni sia in DC che in AC sono entrambe da 6 mmq
                                          Grazie!
                                          Ultima modifica di arker; 30-04-2024, 13:21.
                                          • Grazie per queste informazioni,
                                            Probabile che mio suocero sia su un'altra fase come tu dici, immagino non si possa verificare o c'è un modo?
                                            Son contento che mi rincuori, vedendo i 240v sul tester pensavo di essere in una zona pessima invece mi dici che non la trovi critica.
                                            In merito
                                            F.
                                            Il punto che nessuno ti parla di queste problematiche, nessuno ha misurato la tensione di casa mia ne verificato l'impendenza come tu proponi. Tutti entrano "buon giorno l'impianto con l'accumulo, che bello l'accumulo, quanto risparmi con l'accumulo..." Nessuno ti dice che potrebbe aiutarti con la sovratensione. Mi sembra di aver capito cmq che non è l'unica soluzione; esiste il derating se l'inverter lo permette. Accendere un carico utile (clima, elettredomestici programmabili etcc..) Insomma c'altro prima di spendere 8k di batterie.
                                            In merito a
                                            F.
                                            Che prove potrei fare? se non sono complesse mi ci metto volentieri.
                                            Grazie mille.
                                            PS se qualche novizio come me vuole imparare a misurare la tensione partendo da zero (ma proprio zero) di conoscenze, non si scoraggi bastano 2 sere a guardare qualche video e un giro in qualche brico
                                            • Originariamente inviato da MauwiVr Visualizza il messaggio
                                              Se con il tester misuri tra la tua fase e quella di tuo suocero una tensione di 400 volt, siete su due fasi diversi, se invece la tensione è pressoché nulla è la stessa fase.
                                              Devono vendere.
                                              Il derating aiuta, e finanche la limitazione dell'immissione in rete aiutano al prezzo di non sfruttare la capacità di produzione del tuo impianto.
                                              In un sistema connesso alla rete anche connesso, tra stacchi e derating, la mancata produzione potrebbe valere decine di euro l'anno.
                                              L'aumento dell'autoconsumo, con caichi utili, è sempre la miglior difesa: tra questi anche il vecchio scaldabagno elettrico che salda l'acqua con una resistenza diventa economicamente più efficace rispetto al non produrre.
                                              • Secondo voi devo approfondire il discorso oppure, non essendo quotidiani, posso fregarmene?
                                                Io sono una persona curiosa e, se avessi tempo e voglia, approfondirei.
                                                Innanzitutto chiederei lo schema elettrico esecutivo (AS-Built) all'installatore o progettista, per verificare se hanno fatto una o due stringhe. Suppongo 2 perchè altrimenti potrebbero esserci problemi di tensione in ingresso (latto DC) dell'inverter.
                                                Dal manuale dell'inverter leggo: Grid current DC offset too high The DC current power share that is injected by the inverter into the grid, exceeds the permissible value. Pursuant to statutory regulations, the inverter switches off automatically as long as this fault is pending. u Notify your installer
                                                che tradotto maccheronicamente: La quota di potenza di corrente CC iniettata da inverter nella rete, supera il valore consentito.
                                                Secondo le norme di legge, l'inverter si spegne automaticamente finché persiste questo guasto
                                                Mi vien da pensare che i canali MPPT siano al limite della corrente (13A?) e quindi si crea l'errore (taglio di potenza?!).
                                                Se i contatori sono uno di fianco all'altro è improbabile che siano collegati su fasi diverse. La certezza te la potrebbe dare un tecnico del Distributore.
                                                Devi misurare contemporaneamente i valori istantanei di tensione sotto l'inverter e sotto il contatore di scambio, magari aumentando i carichi assorbiti a FTV spento o, viceversa, misurando i valori di tensione a FTV che immette in rete tutta l'energia (carichi spenti) e vedere quindi la differenza di potenziale (tensione) tra i 2 punti di misura.
                                                Se pochi volt, la tua linea è buona ed in caso di forte variazione di tensione (sia sotto l'inverter che sul punto di consegna sotto il contatore Enel), allora c'è una grossa impedenza di linea e di conseguenza un'alta caduta di tensione sulla rete del Distributore, fino alla cabina (in genere accada in zone rurali).
                                                In realtà aiutano fino ad un certo punto. In questo periodo infatti, le batterie alle 10 di mattina sono già cariche, quindi il problema è solo traslato di qualche ora, ma c'è comunque (esperienza diretta a casa mia...).
