inverter in blocco per tensione alta - EnergeticAmbiente.it
  • Ah capisco. E tu pensi che così risolvo?
    impianto 6 kwp , monofase , 25 moduli x 240 w mpe pg60 schuco. inverter 1 x 6 kw power one aurora pvi-6000-outd. falda sud-ovest azimuth=11°/tilt=16°. caldaia a pellet lotus 24 kw collegata ai termossifoni.
    • Se fai una segnalazione guasto loro sono tenuti a venire immediatamente a verificare, se poi hai delle belle lampade bruciate da mostrare
      devono prendere atto che li c'è qualcosa che non va. il problema è che devi essere certo che sei oltre i 240 volt di partenza, altrimenti il problema è da cercare altrove.
      • No non è oltre i 240 di partenza ,ma stacca solo quando inizia a produrre oltre i 3800 -4000 watt. Ma Ligabue in un precedente post dice che se loro non rilevano un problema ti addebitano la chiamata. Come potrebbero rilevare problema se con il loro precedente controllo tensione non hanno rilevato nulla. Ma io ho documentazione fatta dalla mia ditta con controllo certificato che dice il contrario. Non so cosa fare oltre la causa.
        • Enigmista il tuo nick name è giusto, quant'è la tua tensione a vuoto? come fai a superare i 253 V se parti sotto i 240V ?
          allora può essere che hai qualche punto di resistenza che costringa l'inverter a "forzare" per immettere in rete, una delle prime cose è verificare appunto che i cavi siano di dimensioni adeguate ( meglio sovradimensionare quelli dal contatore di produzione a quello di scambio).
          • Scusa non sono un tecnico. Quindi mi stai dicendo che un fv per funzionare bene quando si accende la mattina deve partire da oltre i 240 volt ? Da quanto dovrebbero essere i cavi? così faccio controllare e ti faccio sapere . Grazie
            • se posso essere utile alla discussione...http://www.ecoglobo.it/eco-guide/cal...avi-elettrici/
              Impianto da 20,00 kwp, 80 pannelli Axitec monocristallino da 250 wp - Inverter Aurora Power One 20 trio outd
              • Meno male che AgenteB7 ha messo quel link dato che troppo spesso si trovano impianti fotovoltaici con cablaggi sottodimensionati con tutto quello che ne consegue (inverter in blocco per tensione troppo alta ad esempio?). enigmista accertati che il problema non sia generato dal tuo stesso impianto e poi, se ti fossi letto qualche post indietro, avresti trovato la soluzione adottata da molti proprio qui in questo thread, comincia con leggere ad esempio questo: post #708 e questo #730 e risparmiati i soldi che stai per buttare per l'avvocato, fidati!
                Impianto 2,925 kWp parz. integ. 2° CE - 13 pannelli Suntech STP225-20/Wd Poly - Inv Aurora Power One PVI 3.0 OUTD-IT - Sud - Tilt 26°. ROMA. Terminato il 30/12/10. In rete dal 09/02/11, rifatto il 07/11/12. Stazione Meteo online. (Pala Micro-Eolica 1000 Wp)+(i500). Casa FULL LED. Impianto su Sonnenertrag.eu & su Pvoutput.org & nel team del forum. Auto Hyundai IONIQ ibrida Plug-in.
                • No devi essere sotto i 240V, ma se hai cavi sottodimensionati allora l'inverter alza di più la tensione per vincere la maggior resistenza e immettere in rete.
                  • Non so se è più veloce o comunque un sistema migliore, ma a me l'Enel ha detto, scegliendo una giornata con sole a picco, di chiamare il numero guasti 803500 e segnalare il problema delle lampadine e nel giro di un paio d'ore loro organizzano una squadra per un sopralluogo per la misurazione e non si dovrebbe spendere nulla.
                    Ancora non l'ho fatto perchè il problema non si presenta d'inverno, ma in primavera proverò.
                    Poi non saprei cosa succede dopo la loro visita.
                    Sicuramente però Enigmista avendo già avuto una visita con esito negativo sarà "segnalato".
                    Comunque anche mandassero qualcuno quelli dei guasti, rischia di vedersi arrivare la squadra Enel del sopralluogo precedente....
                    Tienici informato, Enigmista.
                    Anche e soprattutto, quando e se lo istallerai, se lo scalda acqua elettrico risolve il problema.
                    Ciao.
                    • io avevo lo stesso problema... da gennaio ad aprile continui distacchi.... cosi ho acquistato un amperometro con rele(sarebbe stato meglio un voltmetro lo so ma cosi ho un apparecchio che posso sfruttare per altro) impostato ad un valore piu o meno del 60 % del mio picco massimo di produzione e collegato a 3 scaldini da 1500 w cadaun(uno per ogni fase)o... cosi facendo ho ridotto di molto i distacchi... poi ho mandato una lettera a ld Enel. mi hanno risposto che per loro era tutto nella norma!! dopo circa 10 gg la tensione si e'miracolosamente abbassata e da allora solo qualche distacco in 1 mese....senza piu scaldini....
                      • Dolam i cavi sono per un tratto di 5 mt. da 6, un'altro tratto di 5mt da 12. Vanno bene ?
                        • Ma di che potenza si parla era stato scritto ? E 12 che ?
                          AUTO BANNATO
                          • Ne avevo parlato nei vecchi post. Il fv e' da 6kw . I cavi sono da 6e 12 mm
                            • Si con 12 mm proprio non dovresti avere problemi, per quelli da sei, se parli di sezione del cavo, vanno bene se sono lunghi solo 5 metri.
                              • Vorrei capire dove hai trovato 12mm2
                                AUTO BANNATO
                                • Probabilmente ha il 10mm ma lui ha misurato l'esterno e credo che anche il 6mm sia un 4mm di sezione, anche li avrà misurato l'esterno, vero enigmista?
                                  • Ma di cosa state parlando ? se non sapete cosa e' la sezione di un cavo...... volete venire a riempire il forum di consigli ?!
                                    AUTO BANNATO
                                    • spider il tuo tono non mi è mai piaciuto
                                      Sezioni commerciali dei cavi
                                      mm²
                                      1,5 2,5 4 6 10 16 25 35
                                      • Sono due cavi da sei collegati insieme . Perché in passato la casa aveva un impianto trifase .
                                        • Enigmista parli di 6mmquadri di sezione? messi insieme?
                                          • Si dolam due cavi da sei mm2 messi insieme. Abbiamo provveduto a unirli per vedere se cambiava qualcosa , ma i problemi non sono cambiati.
                                            Ultima modifica di enigmista; 18-11-2013, 19:35.
                                            • Ragazzi scusate se riuppo questo post, ma oggi è stata una giornata davvero terribile, guardate il mio grafico di produzione :
Nome:   Schermata 2014-02-22 alle 21.04.17.jpg
Visite: 1
Dimensione: 48.3 KB
                                              questo è il log di 123solar odierno :
                                              22/02/2014 18:14:00 123Solar asleep
                                              22/02/2014 13:50:00
                                              Alarm 1: Grid Fail W003
                                              Alarm 2: Grid Fail W003
                                              Alarm 3: Grid Fail W003
                                              Alarm 4: Grid Fail W003
                                              22/02/2014 13:45:00 VGrid high warning 254.55 V
                                              22/02/2014 13:35:00
                                              22/02/2014 13:30:00 VGrid high warning 253.42 V
                                              22/02/2014 13:25:00
                                              22/02/2014 13:20:00 VGrid high warning 255.2 V
                                              22/02/2014 13:10:00
                                              22/02/2014 13:00:00
                                              22/02/2014 12:55:00 VGrid high warning 254.43 V
                                              22/02/2014 12:45:00
                                              22/02/2014 12:40:00 VGrid high warning 253.37 V
                                              22/02/2014 12:30:00
                                              22/02/2014 12:25:00 VGrid high warning 254 V
                                              22/02/2014 12:15:00
                                              22/02/2014 12:10:00 VGrid high warning 254.11 V
                                              22/02/2014 12:05:00 VGrid high warning 253.04 V
                                              22/02/2014 12:00:00
                                              22/02/2014 11:55:00 VGrid high warning 253.97 V
                                              22/02/2014 11:50:00 VGrid high warning 253.43 V
                                              22/02/2014 11:45:00
                                              22/02/2014 11:35:00 VGrid high warning 253.16 V
                                              22/02/2014 11:25:00
                                              22/02/2014 11:05:00
                                              22/02/2014 11:00:00 VGrid high warning 253.76 V
                                              22/02/2014 10:40:00
                                              22/02/2014 10:35:00 VGrid high warning 253.36 V
                                              22/02/2014 07:10:00
                                              Alarm 1: Bulk UV W011
                                              Alarm 2: Bulk UV W011
                                              Alarm 3: Bulk UV W011
                                              Alarm 4: Bulk UV W011
                                              22/02/2014 07:10:00 Clean up events log
                                              22/02/2014 07:10:00 123Solar awake
                                              Fortunatamente non tutte le giornate sono così, anzi, oggi è stato proprio un caso, ma cosa mi consigliate di fare ? Chiamo l'enel ? posso dimostrare con i log di 123solar il problema ?
                                              Se quando vengono loro il problema non si presenta, pago le famose 150€ ?!?
                                              2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar
                                              • Oddio è peggio del mio... pensavo di essere una mosca bianca...
                                                Io ho spedito la raccomandata all'ENEL proprio giovedi....
                                                • mi spieghi qual'è il procedimento per favore ? Come funziona il tutto ?
                                                  E solo oggi che è stato così… mai successo, però mi sono stancato. Io parto alla mattina con 240v di tensione…sono a 100mt dalla cabina, e non è normale...
                                                  • Ciao
                                                    Prima di chiedere una verifica ufficiale prova a contattare l'Enel locale;se sei così vicino alla cabina e magari anche la linea BT che ti alimenta è "robusta" potrebbe essere che il problema della tensione alta sia già conosciuto e dipenda dalla rete di Media Tensione che contemporaneamente a te deve ricevere anche altri fotovoltaici sopratutto quelli di potenza significativa(da 100 kW in sù) e ciò comporta un'innalzamento generale della tensione MT che alimenta il trasformatore della tua cabina;di solito ,in questi casi,l'Enel interviene abbassando la tensione in partenza dal trasformatore ;se come dici te già alla mattina o in ore notturne la tensione è vicino ai 240 V la cosa dovrebbe essere fattibile;comunque chiedere è metà di avere!!
                                                    • il discorso è che la cabina a cui sono collegato io non alimenta, ne viene alimentata da grossi impianti. E una cabina che serve una nuova lottizzazione, fatta solo di villette e un mini condominio, la cabina così come la linea è nuovissima, fatta nel 2010.
                                                      Oltre al mio, di impianto, ce ne sono sicuramente altri 3 o 4, ma sempre di taglia domestica, vale a dire 3 o 4 kw
                                                      Cmq domani provo a chiamare, ma devo chiamare l'enel e poi smistano loro, o devo chiamare qualcuno in particolare ?
                                                      • Ciao Borgese,
                                                        andando a confrontare i tuoi dati di produzione istantanea con la tensione di rete, si nota perfettamente che non è la produzione del fotovoltaico ad innalzare la tensione infatti si nota che la tensione non varia di molto, ma parte e arriva sempre molto alta, sopra i 240V, sarebbe interessante sapere che tensione hanno in fondo alla linea, hai visto mai che hanno steso una linea sottodimensionata e cercano di compensare con la tensione per arrivare in fondo.
                                                        • è proprio quello che dico io.
                                                          Io la mattina, quando l'inverter si è appena avviato, e sta producendo poche decine di watt, ho già la tensione a non meno di 240/245v. Poi certo che quando la produzione si innalza,arrivo tranquillamente a 250v, ieri ho superato i 254v !!! chissà quanti kw ho perso di produzione con tutti gli attacca e stacca dell'inverter...
                                                          Cmq come dicevo, la linea è nuova, parliamo del 2010, e la cabina è stata attivata a luglio 2011, quindi non voglio pensare che abbiano sottodimensionato la linea…
                                                          Non parliamo neanche di una lottizzazione estesa, le case servite sono tutte nell'ordine di 3/400mt al max, quindi non vedo neanche il senso di pompare tensione a livelli alti per garantire il giusto valore a chi sta lontano, anche perché le perdite di carico su una linea di 4 anni dovrebbero essere al minimo...
                                                          Quindi che faccio ? chiamo il numero di segnalazione guasti ?!? E se mi chiedono come faccio a sapere i valori che ho raggiunto che dico ? Cioè…fa fede il logger di 123solar come testimonianza ?!?
                                                          Non pretenderanno che io abbia un oscilloscopio della fluke per dimostrare il tutto vero ?!?
                                                          Altro problema…se il problema quando vengono loro non si presenta che faccio ?!?
                                                          • Borghese, come tutte le cose dipende dall'interlocutore che hai di fronte. Comunque per esperienza già raccontata in un post precedente ti assicuro che conoscono benissimo i tuoi problemi e verranno con un attrezzatura di tutto punto. Hanno un palmare da dove vedono ciò che accade al tuo impianto. Tu intanto scarica da pvoutput i dati e stampali evidenziando tensioni e orari e chiedendo, possibilmente l'intervento nelle ore di picco produzione. Che tu abbia distacchi per tensione alta lo scrive anche l'inverter sul display, perciò vai tranquillo e contattali il più presto possibile. Con fiducia.
                                                            • C'è anche da dire che pur essendo alta non è poi così fuori in quanto l'ENEL fornise una tensione di rete di 230V +/- 10% quindi possono arrivare anche a 253V e questo valore lo possono anche sforare per poco tempo (per questo motivo fanno staccare gli inverter, non appena si stacca rientrano nella tolleranza), però se chi viene a controllare ha un po di buon senso e in fondo alla linea la tensione è ancora buona possono abbassarla di 5/10 V che a te basterebbe.
