Visto che devo allacciare posso dirgli di serrare già 260v?così vedo come si fa ed in caso di ulteriore innalzamento faccio da solo
inverter in blocco per tensione alta
@damned:
Alla fine tu hai alzato le soglie dell'inverter per fare andare "fuori soglia" i parametri? Altrimenti non capisco come la misura potrebbe risultare fuori norma (salvo magnanimità e comprensione da parte dei tecnici)FV 6KWp, Azimuth 0° Tilt 18°: 24 x QCells Q.Pro 250Wp, Power-One PVI-6000-OUTD
Zurzara..la tensione alta potresti averla anche senza il FV..se la rete è "fuori norma"...ad esempio se Enel ha tarato il trasformatore "alto" in modo che, con prelievi alti, la rete non vada sotto norma..ma poi con prelievi bassi puo finire sopra norma (esempio di notte con prelievi scarsi)CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ciao marcober,
Purtroppo per me la tensione di mattina presto è pienamente nella norma (230V perfetti), solo la sera tende a stare un po' piu elevata ma neanche tanto (235V).
Ho misurato la tensione nel mio quadro generale (a circa un paio di metri dal contatore enel, nei prossimi giorni vedrò di misurarla direttamente al contatore) e ho avuto modo di constatare che a meno di 2-3V di offset quello che misuro è uguale a quello che mi dice l'inverter, per cui ho escluso un sottodimensionamento di cavi (6mmq su circa 20m di cavo inverter-quadro + circa 3-4m di 6mmq quadro-contatore). Peraltro se attacco un forte carico in casa, la tensione misurata cala di parecchio.
Personalmente ho dato la colpa al fatto che mi trovo in una zona di campagna aperta, con linee aeree presumo antiquate e inoltre nella mia area ci sono parecchi impianti FV "civili" su abitazioni, che sono aumentati nell'ultimo anno e anche diversi impianti di portata maggiore (sicuramente alla mia stessa centrale c'è un impianto agganciato da circa 50 kwh, vista la dislocazione spaziale).
Ho già contattato il mio installatore con cui stiamo decidendo il dafarsi. Un paio di giorni fa ho avuto un numero di distacchi impressionanti ( CasaG 6.000kW | Live Output )FV 6KWp, Azimuth 0° Tilt 18°: 24 x QCells Q.Pro 250Wp, Power-One PVI-6000-OUTD
Prova a mettere una stufa da 1/2kw durante la massima produzione e vedere se cala di quei 2/3V la tensione , dovresti perdere meno che far spegnere , attendere i 10minuti , poi rifare la rampa di avvio....AUTO BANNATO
piuttosto fai andare un condizionatore che una stufa! : )
Io alla fine non ho ritoccato l'inverter..come detto il tipo dell'enel mi era parso ragionevole..mi aveva detto che se avesse visto molti distacchi avrebbe ritenuto valida la mia segnalazione..comunque il confine è labile ma il margine di tolleranza c'è..
io nel tuo caso richiederei la verifica, poi quando ti contattano per prendere appuntamento sondi il terreno..e al limite alzi i limiti per qualche ora..
In casa sicuramente abbiamo dei consumi certi : forno elettrico , fornetto elettrico o microonde , phon , etc , il condizionatore non è detto che sia presente e se lo è e mi modula in inverter me lo posso cacciare su per ....AUTO BANNATO
@damned: Mi dai speranza con questa risposta . Te l'ho chiesto perchè la mia esperienza con ENEL distribuzione non è stata un granchè in fase di allaccio (quando sono arrivati per mettere su i contatori hanno iniziato a fare delle storie per "mettere in sicurezza il loro apparato", fortunatamente il mio installatore ha avuto compassione e mi ha risparmiato le spese accessorie...)
@spider: Questo trucchetto lo uso quando possibile. Ad esempio dopo pranzo accendo la lavastoviglie o la lavatrice che quando scaldano l'acqua tirano parecchio e infatti la tensione si abbassa. Il problema è che comunque non sempre si riesce ad avere qualche elettrodomestico da accendere per cui dovrei automatizzare il tutto, come ha già fatto qualche altro utente del forum..
La cosa interessante è che certi giorni questo problema non si verifica così spesso anche se la produzione è elevata, per me perchè qualche vicino accende qualche elettrodomestico, il che in teoria dovrebbe rafforzare l'ipotesi di linea enel ad alta impedenza, oppure è solo casualita?
Grazie comunque per le risposte finoraFV 6KWp, Azimuth 0° Tilt 18°: 24 x QCells Q.Pro 250Wp, Power-One PVI-6000-OUTD
probabilmente è quel 50 kw in rete che innalza V a tutti...probabilmente per non avere sganci , sono magari loro che hanno "alzato"...e quindi fanno sganciare te...magari se viene Enel, buttagleila li...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
zurzaza il trucchetto migliore che tu possa usare è quello di comunicare con raccomandata con RR all'Enel ehe hai problemi di tensione alta e farlo subito perché in questi tempi il cloud-edge è ancora abbastanza frequente e i distacchi saranno maggiori.
Altra cosa molto utile da fare sarebbe di monitorare l'impianto con raspberry inviando i dati su PVoutput , ho già risolto in questo modo i problemi di tre miei amici ai quali ENEL non ha fatto alcuna storia, ha abbassato la tensione di rete riportando tutto a valori normali.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Buonasera,
Oggi ho avuto modo di fare alcune prove e di osservare un po' di cose. Mi sono sorti alcuni quesiti, dato che non sono un elettrotecnico, per cui li sottopongo a voi.
Ho aperto il pozzetto che contiene il cavo dell'enel proveniente dalla linea, e ho visto che il cavo è più piccolo di quello che mi aspettavo (9mm), paradossalmente è più grande quello che mi entra in casa dal contatore!!
L'altra cosa che ho osservato è che il cavo che entra nella mia proprietà deriva da un gruppetto di cavi (probabilmente sono altri 3, perchè ho tre case dopo la mia). Potrebbe essere possibile che il mio sia un collegamento diretto con la centrale (che si trova a circa 200m in linea d'aria)?
Le due cose messe insieme mi fanno pensare che il problema sia proprio della linea sottodimensionata di enel, o è tutto normale? Peraltro questa sera, quando il FV era praticamente spento (~100W di produzione) ho acceso una graticola elettrica da 2kW e la tensione è magicamente scesa a 219V!
Grazie a tuttiFV 6KWp, Azimuth 0° Tilt 18°: 24 x QCells Q.Pro 250Wp, Power-One PVI-6000-OUTD
Salute a tutti.Volevo informare chiunque eventualmente avesse dei problemi simili che sono risolvibili ma che bisogna avere mooooolta pazienza.Finalmente dopo mesi e mesi di richieste, solleciti, reclami e chi più ne ha più ne metta ......... ENEL Distribuzione ha sostituito circa 200 mt di linea elettrica collegando un bel cavo da 70 alla mia utenza !!!!!Meraviglia delle meraviglie (!!!) risolti tutti i problemi ! COME VOLEVASI DIMOSTRARE.Faccio un passo indietro per chiarire tutta la faccenda.Nel finire del 2011 finalmente monto (dopo averne installati circa 2-300 in giro per tutta Italia) un impianto FV da 6 kW a casa mia, premessa per passare definitivamente a consumi puramente elettrici ed eliminare il GPL.L'intento finale era quello di sostituire la vecchia caldaia con una KITA M e pertanto feci richiesta per aumentare la potenza in prelievo da 3 a 6 kW.Fin da allora comunque tutte le estati i miei inverter funzionavano per metà del tempo poichè, nel momento di maggior irraggiamento l'aumento di potenza immessa faceva aumentare la tensione di rete ben oltre i valori limite impostati sugli inverter FV, addirittura arrivava a oltre 274 Vac. Conseguenza un sacco di bei soldini buttati per mancata produzione. Chiamate continue a ENEL (Distribuzione), sopralluoghi ecc. ma alla fine nessuna soluzione.Siccome qualcosina ci capisco spiegai ai tecnici (!!!) ENEL che il problema poteva essere del loro cavo, forse di sezione non proprio adeguata.Per tutta risposta loro dicevano di controllare il mio cavo. Che avevo progettato io. E che per stare tranquillo e soprattutto per eventuali applicazioni future avevo anche un pò sovradimensionato. Comunque riesco ad ottenere almeno che mi abbassino leggermente il valore sul trasformatore. Così fanno (per loro è la cosa più semplice tutto sommato) e momentaneamente la faccenda si risolve, però ora la tensione di rete senza carichi particolari nè in immissione nè in prelievo è di circa 210 Vac.Finalmente montiamo la mitica KITA e tutto procede per il meglio ........... tranne che per il fatto che nel momento in cui la macchina chiede potenza la caduta di tensione sulla rete è così elevata che il valore di tensione all'utenza è inferiore a 180 Vac !!! Naturalmente macchina in allarme e ferma. Tutto l'inverno a cercare di farla andare con orari assurdi per evitare i periodi di prelievo maggiore delle altre utenze ecc. ecc. Risultato parecchie giornate al freddo.Decido di continuare a telefonare, sollecitare, reclamare. Vengono i tecnici di ENEL Distribuzione, mi dicono che devo far registrare la tensione dal venditore (ENEL Energia). Dopo altri solleciti e reclami anche all'autorità (AEEGSI) si fanno vivi montano un registratore, verificano l'anomalia, scrivono lettere dichiarando che provvederanno e finalmente............ sostituiscono circa 1 km di linea, ma fino a 200 mt circa da casa mia !!!Naturalmente momentaneamente il problema sembra risolto ma, non appena collegano altre due nuove utenze prima dello stacco finale .......... si ritorna punto e accapo !!!!Insomma per farla breve tutta questa faccenda è durata circa un anno e io che continuavo a ripetere che per me il cavo era piccolo.Ora la tensione, con quel popò di cavo che hanno collegato varia tra 215 e 245 Vac nelle condizioni di massimo carico, cioè con prelievi o immissioni intorno ai 5,5 kW.Valori più che accettabili per un funzionamento corretto.............. ma quanta passione !!!Un caro saluto a tutti
Originariamente inviato da umbeone Visualizza il messaggioun bel cavo da 70 alla mia utenza
Ora ..come vedi..piove sempre ..la vendetta dell'Enel...
Ma quella del distributore che dice che la tensione la deve regolare il venditore?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioEcche cavo(lo)! ci voleva tanto...
..... lasciamo perdere !!!!!!!!!!!!!!
Comunque per registrare intendo installare un data logger per verificare se dicevo fesserie o meno !!!!!!
NO: è la richiesta che va fatta alla Società di Vendita......poi interverrà il Gestore di Rete.1,26 kWp 6 x SANYO HIP210NKHE1,Prov. Brescia,Azimuth -90°,Tilt 17°,inverter Riello-UPS 1500 in esercizio dal 01/09/2009
Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
ed eccoci finalmente..al limite dei 50 giorni lavorativi sono intervenuti (non so facendo cosa) ed ora la tensione di esercizio è passata da circa 235 a vuoto a 220 scarsi ed il problema sembra risolto...ora spero di non avere il problema di tensioni troppo basse : )
credo proprio di si, se immette un impianto da 20kw non è come se immettesse un impianto da 3kw , la potenza è notevolmente maggiore .5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Legge di Ohm. Qui ti rendi conto Calcolo della caduta di tensione cavi elettriciFV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
Ho 300V in casa !!! Roba da pazzi....
Ciao a tutti,
dando uno sguardo alla produzione del fotovoltaico, ieri, mi sono accorto che l'inverter ha avuto diversi stacchi per tensione elevata, come si evince anche dal grafico di 123solar :
My Home
Oggi stessa cosa ! L'inverter non riesce a partire nemmeno, perchè ad ogni connessione rileva la tensione fuori soglia.
Allora incuriosito, oltre che incaxxato come mai, prendo il multimetro, e vado a misurare la tensione ai morsetti del contatore bidirezionale posto in strada, e ....udite udite....misuro 308V !!!!
Stranito, entro in casa, apro il quadro, e misuro la tensione ai morsetti del differenziale magnetotermico, idem !!! oscillava tra i 198 e i 300 e rotti Volt !!!
Sono già andato sul sito Enel e ho richiesto la verifica, mi dovrebbe arrivare il modulo (spero via mail non via posta) in cui mi impegno, se non dovessero rilevare valori fuori norma sulla loro rete, a pagare le 49,70€ + Iva.
Spero mi contattino quanto prima per installare lo strumento, e lo lascino una settimana, perchè tra l'altro, questo problema, ce l'ho solo nel weekend, in settimana, se pur alta (alle 8 di mattina ho già 240V) comunque non ho questi problemi (Sebbene nell'ora di maggior produzione arriva a quasi 255V!!!)
Adesso capisco le lampadine fulminate di continuo, e l'apricancello del citofono che si fotte ogni 2x3....
P.s.
L'anno scorso avevo alzato la soglia di stacco dall'inverter, portandolo da 253V a 255/256V (non ricordo bene) mi consigliate, prima che intervengano, di riportarla a valori entro-norma, o loro l'inverter neanche lo guardano e si limitano a controllare la misura al punto di consegna ?!?
Azz addirittura?! E cosa le dico?! Cioè... devo dire di aver misurato la tensione al loro contatore ?! Sennò come me ne sarei accorto ?!
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
