dove posizionare il contatore, quadri e l'inverter? meglio vicini o se lontani non si provoca diminuzione di produzione?
contatore e inverter
L'ottimo sarebbe mettere l'inverter più vicino possibile ai pannelli... adiacente i quadri ed il contatore GSE.
... più sono distanti, maggiori sono le perdite.2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
Senza sapere che impianto hai, potenza, stringhe, distanza pannelli... cosa vuoi che ti dica dei 6mm......2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
70/90 metri significa che diventeranno 150/180 tra linea di andata e ritorno.
E perchè 2 stringhe di potenza diversa ?2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
Se il terrazzo è facilmente accessibile x l' ENEL e fai una custodia x il contatore, se l'inverter è da esterno e non viene posizionato direttamente sotto il sole ( surriscaldamento ) ..... allora lo puoi mettere anche lì.2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
nel senso che sarebbe bene mettere il contatore GSE vicino all'inverter e per fare questo deve venire l'ENEL che vuole che il locale sia normalmente accessibile ( non scalette o sottotetti ) .....2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
Originariamente inviato da Rob77 Visualizza il messaggioL'ottimo sarebbe mettere l'inverter più vicino possibile ai pannelli... adiacente i quadri ed il contatore GSE.
... più sono distanti, maggiori sono le perdite.impianto parzialmente integrato 2,94 kw
pannelli conergy power plus 210w inverter sma sonny boy 3000 esposizione 190° inclinazione 11° agropoli salerno
Ti ripeto che è sempre meglio montarlo vicino all'inverter.... eviti le perdite della linea....2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
Nel mio caso ci sono 35m in piano più l'altezza dell'edificio (2 piani), dall'impianto al contatore Enel, dove starebbero meglio inverter e contatore GSE, vicino all'impianto o al contatore Enel?4.32 kWp azimut -100° tilt 25°, SMA SB 4000 + 1.62 kWp azimut 80° tilt 25°, SMA SB 1700
CIGS Q-Cells
