Crollo momentaneo potenza in uscita!! Cos'è? - EnergeticAmbiente.it
  • Crollo momentaneo potenza in uscita!! Cos'è?
    Un saluto a tutti,
    sono ormai passati 3 mesi dalla messa in esercizio del mio impianto e devo dire che non ho mai avuto particolari problemi,almeno credo.Stando ai confronti con altri impianti nella mia zona su Sonnertrag non ci sono differenze di produzione abissali.
    In questi giorni fa veramente un gran bel tempo ed il sole fa da padrone per tutto il giorno quindi la mia curva di produzione inizia ad essere sempre più perfetta e delineata.
    Ieri però ho notato dal grafico,che troverete allegato,una strana perdita di potenza.Il segnale grafico della potenza in uscita va a zero per alcuni istanti, come se l'inverter si fosse disconnesso.
    Ho controllato tra gli allarmi e non mi dava niente,mentre tra gli avvisi all'ora del calo di potenza, indica la seguente denominazione di avviso " errore di rete ".......qualche esperto sà dirmi cosa vuol dire? Mi devo preoccupare?
    Vi ringrazio anticipatamente per la vostra attenzione.
    Ciao ciao
    Impianto fotovoltaico da 3,83 kwp - 17 moduli Schott Solar Poly 225 W - Inverter Power One-Aurora PVI-4.2-OUTD-S-IT- Azimut 33° Sud-Ovest- Tilt 18° prov.Sassari
    Tutta la produzione su: http://www.rendimento-solare.eu/it/i...787/14021.html nome utente: Ittiri Cannedu
    forse è solo mancata la corrente per qualche istante....
    Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
    Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
      anche io ho lo stesso problema con inverter Power One 6000 outd, dal grafico sul display a distanza ho ravvisato lo stesso drastico calo di potenza, non sono però riuscito a visualizzare il messaggio di errore sull' inverter
      *** Firma irregolare rimossa d'ufficio ***
        Siete sicuri che sia un calo di potenza e non un mancato arrivo dei dati ?
        Le letture sono tante , puo' darsi che in qualche occasione ne cicchi una ....
        AUTO BANNATO
          Potrebbe anche essere come dici tu,però non si spiegherebbe il messaggio di avviso di "errore di rete" proprio all'ora e minuto indicato nel grafico......bo vediamo un pò.
            anch'io ho dei buchi nei grafici.
            Però la corrente di sicuro non è mancata... ho il combinatore GSM sull'uscita allarme!!
            Propendo anch'io per un errore nel trasferimento dati, visto che lo stesso risulta (almeno a me) lentissimo.
            Per leggere i dati del grafico a 10sec. ci impiega anche 20 minuti.
            La connessione con l'inverter risulta instabile spesso si scollega e si ricollega da solo.
            Giobbe
            Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010 Azimut: SSE 160° - Tilt: 25° N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT [COLOR=#ff0000]- Updated - Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu:biker:
              Originariamente inviato da gdorez Visualizza il messaggio
              Non avevo letto che c'e' anche l'avviso di rete... allora nel tuo caso potrebbe essere che c'e' una 'perturbazione' sulla rete e il dispositivo interfaccia dell'inverter entra in azione....
              AUTO BANNATO
