Reti sature - problemi allaccio - EnergeticAmbiente.it
  • Reti sature - problemi allaccio
    Salve a tutti,
    inizio questo argomento perché ci sono grossi problemi con le connessioni alle reti dei vari gestori di rete.
    Dividendo le nostre esperienze sul territorio italiano possiamo renderci meglio conto della situazione.
    Comincio io (MARCHE) dove la situazione è la seguente (ho parlato con le varie Enel locali):
    la potenza concessa in immissione è pari a quella disponibile. In altre parole se si hanno 3 kW si fa l'impianto da 3 kW se se ne hanno 6 di kw disponibile si fa l'impianto da max 6kW e cosi via fino ai 20kW.
    Se però si ha una potenza disponibile superiore a 20kW la potenza max di allaccio è sempre 20kW.
    Se le cose stanno cosi è una tragedia. Il fotovoltaico è quasi fermo.
    Vi prego di intervenire numerosi con commenti ed esperienze.
    E' abbastanza comprensibile, specialmente se sei lontano dalla cabina ENEL.
    La linea dimensionata per portare a casa tua 3 KW può non reggere i 20 KW di immissione e quindi a volte occorre rifare la linea ENEL con i costi connessi.....
    Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
    Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
      Il problema non è quello, il problema è molto più grave e riguarda un pò tutti indipendentemente dagli allacci in MT o BT.
      Le cabine primarie sembrano essere quasi sature ed enel sta fermando quasi tutte le domande di allaccio. A detta di alcuni funzionari anche el reti stesse in altissima tensione sarebbero al limite e mentre una cabina primaria si può potenziare con un cambio di trafo una rete elettrica da rifare è tutta un'altra cosa.
        Conseguenze di una fatiscente e iper-sottodimensionata rete di distribuzione, il fotovoltaico ha solo scoperto il vaso di pandora....
        Per non parlare alla miriade di preventivi per la connessione di impianti che impegna potenze "virtuali" e che non verranno mai realizzati...
          fatto sta che ad essere tecnici di settore ci si domanda se non sia il caso di andarcene tutti a casa !?
            Le troppe immissioni portano ad avere dei problemi sulla tensione.
            Da alcuni post che ho letto qui sul forum, sembra che la tensione alle cabine di media venga tenuta oltre i 230 V + 10% = 253 V, questo perchè poi essendo la verifica effettuata ai morsetti dell'utilizzatore rientra in questa misura anche se poniamo ad esempio 260 V.
            Se però poniamo anche ai morsetti dell'utilizzatore la possibilità di immettere fino a questa tensione, cominciamo ad avere intasamenti sulle linee dove il più debole soccombe e non è più garantito il ritiro dell'energia in eccesso.
            Avevo letto che da Gennaio 2011 sarebbero state fornite agli enti locali (comuni?) le mappe con le centraline in BT con le relative possibilità di assorbimento e che toccava poi all'ente locale autorizzare o meno la possibilità di installare in relazione a questa disponibilità.
            IngMassimo parla di zona arancio per le Marche, è forse già disponibile questa mappatura, per la zona di Brescia dove potrei trovarla?
              vedi sul sito enel, la mappa è li.
              Riguardo al resto io sono preoccupatissimo davvero, qui si parla di fine del fotovoltaico, qui non si allaccia più niente.............ma non avete lo stesso problema ??
                Hai link della mappa ? grazie
                  Produttori - Aree Critiche Delibera 125/10 - Enel.it
                    Originariamente inviato da Maxy75 Visualizza il messaggio
                    Infatti nelle zone "a rischio" chiedono una fidejussione....
                    giobbe
                    Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010 Azimut: SSE 160° - Tilt: 25° N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT [COLOR=#ff0000]- Updated - Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu:biker:
                      Signori,
                      quello che sto dicendo è che il FV è in pratica morto !
                      Rimangono da fare solo gli impianti ad uso abitativo.........il resto, per ora, è andato, non c'e' più, svanito..........vi risulta o sono pessimistico io ?
                      Quante domande di allaccio sopra i 10 kW vi hanno accettato nell'ultimo mese ?
                      Qualcuno può portare la testimonianza di un adomanda di allaccio per un impianto da 100kw che ha avuto un preventivo con tempi di allaccio non biblici ?
                      Intervenite numerosi !! ciao
                        Scusami ing. Massimo ma questo doveva essere fatto molto prima , la legge non doveva permettere i grandi e mega impianti , ma tanti piccoli massimo 50kw, e distribuire cosi' gli incentivi meglio e non agli investitori.....
                        Per il fatto delle aree critiche , io sono in area bianca , quindi dove avete area rossa , vuol dire ache avete gia' mangiato
                        AUTO BANNATO
                          sono d'accordo sul fatto dei 50 kw ma le leggi non le faccio io che personalmente non ho mangiato molto. Marche in arancio comunque.
                          Da voi ancora tutto a posto ?
                            In toscana ci sono ancora diverse aree bianche.... comunque io non mangio niente non sono installatore..
                            AUTO BANNATO
                              e manco io............................
