per i moduli che vanno collegati su una medesima stringa è più corretto che abbiano simile la potenza o la Voc? qualcuno sa il significato di Rs e Rsh di un modulo?
caratteristiche moduli su una stringa
secondo me è meglio che abbiamo simile corrente dato che sono in serie.....2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
La corrente alla max potenza Imp !2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
L'uniformita' dei pannelli in una stringa interessa anche a me.
I parametri sono voc, isc, vmax, imax e pmax.
Credo che vadano considerati la tensione sotto carico (vmax) e gli ampere sotto carico (imax).
Ciao1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 9° (in TOP 20 su 12mila impianti europei)
2° 10 Kwp qixin solar, sma 12000tl, tilt 20°, azimut -105° e -15°
3° 2 Kwp isola, mppsolar PIP3024GK, 2 batterie Haze 230Ah
-----> noi amiamo il sole 365 giorni all'anno <-----
Per una singola stringa la differenza in tensione non darebbe alcun problema.
Unico criterio guida la Imp, cioe' corrente alla potenza massima, la corrente di stringa si livellera' comunque ad un valore unico, mediato tra quelli dei moduli connessi.
Quanto piu' le Imp sono diverse tanto piu' i singoli moduli si sposteranno dal rispettivo MPP, punto di massima potenza, con corrispondente perdita di potenza.
ciaoSolare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
Originariamente inviato da michifot Visualizza il messaggio... qualcuno sa il significato di Rs e Rsh di un modulo?
http://web.cheapnet.it/disabatoing/d...voltaico_2.pdf
http://www.fisica.unisa.it/antonio.d...volataiche.pdf
http://www.sunnyweb.it/PDF/SunMizerTheory.pdf
mp
Ottimo, grazie mille.
