Salve a tutti. Ho ricevuto un preventivo che vorrei sottoporre alla vostra esperienza. KWP 4,8 con Moduli 16 - sunpower 300 blk,2 inverter spr 2500m, 2 quadri di campo a €28000. Prezzo congruo? Grazie a tutti
pannelli sunpower
IVA compresa o no ?
Comunque no, e' un prezzo da rapina in ogni caso.
I SunPower sono i piu' costosi moduli esistenti, sicuramente buoni ma in generale non valogno la spesa superiore. Il motivo serio per montarli e' quando si ha poca superficie disponibile. Infatti hanno il rendimento piu' alto, sul 19 %, quando quelli 'normali' sono sul 13.5-16 %. Il che non vuol dire che rendano di piu', solo che hanno bisogno di meno superficie.
Poi essendo di altissima qualita' rendono anche un po' di piu'. In ogni caso a quel prezzo non ci rientreresti neanche in 30 anni.
ciaoSolare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggioIVA compresa o no ?
Grazie per la risposta. Il prezzo è comprensivo di iva e la collocazione è su tettoia , quindi niente ponteggi. Sembrava anche a me molto caro.ciaoIMPIANTO - 4,95KWp - incl.16° orient.+25 parzialmente integrato 22 moduli Mage solar225 - powerbox ed inverter Solaredge 5000
Io in zona Roma ho avuto preventivi per 4000 euro/kWp IVA compresa per un 5000 Wp. Moduli Yingli, che non sono male.
Fatti fare diversi preventivi, ci sono installatori che sparano alto cercando il pollo. Uno mi ha chiesto 5000 euro/kWp IVA compresa con moduli sconosciuti.
Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggioIo in zona Roma ho avuto preventivi per 4000 euro/kWp IVA compresa per un 5000 Wp. Moduli Yingli, che non sono male.
ti posso chiedere se hai avuto esperienza con yingli solar !? sono buoni pannelli!? pochi nel forum hanno questi pannelli!!! grazie per un eventuale tuo parereImpianto 2,88 kw parz integrato 16 pannelli Yingli Solar da 180 wp Inverter Dielh Ako 43001 s platinum
loc. Raldon Vr coordinate 45°20'17'' Nord, 11°2'54''Est orient 75° ovest Tilt 19° In funzione dal 10-12-2010
Nei test sulla qualita' di photon erano agli ultimi postiImpianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
Ubicazione: Pordenone
l'offerta fatta a wap55 è senza senso. con molto meno ti puoi fare un ottimo impianto. ma la tettoia è accatastata come fabbricato? se no ti potresti fare un bell'impianto con una soluzione per l'integrazione innovativa...
Yingli li conosco bene, l'anno scorso li abbiamo usati tantissimo, in particolare il modello poli da 235 W
abbiamo fatto anche un impianto da 1 MW in puglia che sta avendo un performance ratio dell'84%....
Originariamente inviato da parma45 Visualizza il messaggioBhe' 4000 euro a kw per i yingli non mi sembra un affare....pannelli di qualita' medio-bassa ad un prezzo alto
A meno che si abbiano problemi di spazio e anche in quel caso ci penserei bene.
Gli Yingli a quanto mi risulta sono buoni moduli, sei sicuro che siano nel test di Photon ?
Comunque a quel prezzo ho trovato anche i Conergy, gli Yingli ancora a meno.
Pero' lo stesso installatore offre Sunpower ad un prezzo analogo a quello proposto a wap55, evidentemente non e' un problema di installatore ma di modulo. Le considerazioni pero' non cambiano, costa troppo. Per quel prezzo metteresti 7 kWp. (in teoria, si andrebbe in trifase...)
Grazie a tutti per le vostre risposte. La collocazione era prevista su una tettoia e parte su una falda del tetto. Anche se novizio, avevo immaginato che il costo è eccessivo, anche se materiale di prima scelta. Altro preventivo, da 4,95 kwp 18 moduli Mage Solar 275wp con power box a pannello e inverter da 5kwp Solar edge a 4.300 + iva. Cosa ne pensate? grazie ancora a tuttiIMPIANTO - 4,95KWp - incl.16° orient.+25 parzialmente integrato 22 moduli Mage solar225 - powerbox ed inverter Solaredge 5000
Ad ulteriore testimonianza che il prezzo che ti hanno chiesto è un po alto, ti dico che a me hanno offerto un 3kwp con i Sunpower e inverter Power One a 15000 euro iva compresa e chiavi in mano con la promessa di un ulteriore sconto. Tetto a falda anche a me.
Originariamente inviato da supermariuz Visualizza il messaggiol'offerta fatta a wap55 è senza senso. con molto meno ti puoi fare un ottimo impianto. ma la tettoia è accatastata come fabbricato? se no ti potresti fare un bell'impianto con una soluzione per l'integrazione innovativa...
Sto verificando la possibilita' di fare un piccolo impianto da 20 kw circa, su di un fabbricato uso magazzino il cui tetto con due falde, di cui una prosegue oltre il fabbricato per 4 mt poggiandosi su delle colonne con una tettoia aperta (in quella parte) sui 3 lati.
Il mio problema riguarda questa falda del tetto, che per il 70 % copre un fabbricato, mentre per il rimante 30 % è tettoia. L' impianto si estende su tutto il tetto (100%) e lo devo considerare su edifici o come altri impianti???
Oppure una parte è su edifici e la parte sulla tettoia la considero come ..... integrazione innovativa???
P.S.: scusate se ho detto delle castronate! Grazie.
Originariamente inviato da Aurora Energy Visualizza il messaggioUltimamente gli Yingli stanno avendo dei problemi.
Anche la Opel di mia nonna sta avendo problemi, per non parlare della lavatrice Ariston di mio cognato.
Inoltre un installatore che mi ha fatto il preventivo mi ha confidato che i pannelli xxx prendono fuoco se va' via la corrente.
Cerchiamo di essere seri.
Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggioQuesta e' un'affermazione che devi dettagliare e documentare, altrimenti e' solo disinformazione. Quali problemi ? Come e dove e' successo ?
poi io ho anche yingli mi mettete strani pensieri ! magari inutili ! quali sarebbero questi problemi!?
che yingli non siano il top dei pannelli lo so ma che siano proprio dei cessi non credo proprio!Impianto 2,88 kw parz integrato 16 pannelli Yingli Solar da 180 wp Inverter Dielh Ako 43001 s platinum
per scresan: il problema dell'accatastamento ce l'hai comunque, anche per prendere la tariffa su edificio. per prendere la tariffa per l'integrazione innovativa (se usi un prodotto che segue le linee guida e lo installi seguendo i principi del GSE) ma anche per prendere la tariffa semplice su edificio, il luogo di installazione deve essere sulla copertura di una particella accatastata come edificio. Se la tettoia prosegue oltre l'edificio anche sulla particella catastale hai solo una alternativa. dividere l'impianto in due sezioni, con ognuna il suo contatore di produzione. così avrai la sezione sul tetto con l'amianto +10% oppure con tariffa per integrazione innovativa. L'altra sezione avrà invece la tariffa per tettoia (media tariffa su edificio e altri impianti).
Per la definizione su edificio ho allegato quello che dice la guida GSE
amo il fotovoltaico
Originariamente inviato da enervolt Visualizza il messaggioAd ulteriore testimonianza che il prezzo che ti hanno chiesto è un po alto, ti dico che a me hanno offerto un 3kwp con i Sunpower e inverter Power One a 15000 euro iva compresa e chiavi in mano con la promessa di un ulteriore sconto. Tetto a falda anche a me.
Peccato che chi ti offre sunpower + power one non sia autorizzato. se non erro si possono installare SOLO inverter sma,fronius,kako,el.santerno...
vedi tu...
Originariamente inviato da montim81 Visualizza il messaggioPeccato che chi ti offre sunpower + power one non sia autorizzato. se non erro si possono installare SOLO inverter sma,fronius,kako,el.santerno...
vedi tu...
Speriamo per te che il tuo non sia il solito "sentito dire" sennò sarebbe l'ennesima disinformazione.
Ho citato questo esempio solo come testimonianza diretta dei prezzi di mercato attuali, ancora troppo elevati, e non per chiederne un giudizio tecnico.
Se si scegliesse un altro inverter vorrebbe dire che il preventivo sarebbe più basso.
Io sono quasi sicuro (a meno di innovazioni tecnologiche a me sconosciute) che per i pannelli con back-contact come i Sunpower devi montare un inverter con trafo e con messa a terra del positivo, altrimenti non solo decade la garanzia della sunpower ma ti ritrovi con una ferrari spinta a pedali!!!!!! Quindi mettere gli Aurora con i Sunpower lo può solo fare uno che non è dealer autorizzato e quindi non preparato e neanche cosciente di quello che fa!
Ho avuto un prventivo per impianto da 3,00 Kwp realizzato con moduli sunpower da installatore autorizzato che propone esclusivamente inverter realizzati dall SMA per la sunpower, il tutto montato su falda comprensivo di pratiche gse, scaricatori, ecc. ecc. a 14.750 + iva. Fai tu le debite proporzioni2,99 Kwp - 13 moduli Solarworld sunmodule SW230 poli + inverter SMA 3000 HF + Sunny Beam.
Esposizione - 3° Sud, tilt 21° Località Montebelluna (TV) 45°46'51" N; 12°01'59" E
Allacciato il 15/04/2011
mah...
torniamo a parlare dei pannelli sunpower, questi qui costano tanto... e per lo meno devono produrre di più sennò dov'è la convenienza?
Chiaro: sullo stesso tetto metto più kWp a parità di superficie, quindi ho più kWh prodotti, però mi aspetterei anche un "plus" sulla producibilità del singolo kWp... c'è letteratura in merito? i famosi "white paper"?
Dove sta la convenienza.....
Non è che sia questione di convenienza ma è questione di spazio.
Se come nel Mio caso ho solo 16 m² ( ed ho dovuto limare un camino e ho ancora una ombra verso sera ) non avrei potuto installare un 3 kw ma di 2,3 kw circa insufficienti per la Mia abitazione.
Quindi o sunpower o sanyo
Entrambi sembrerebbe avere un buon coefficiente di temperatura rendimento.
Attualmente il trend sembra buono, tra 7 mesi avrò maggiori dati
GigiIntegrato - Sunpower SPR-300-WHT-I > 3,0 kwp - SMA - Sunny Boy 3300-IT- tilt 22°, azimut 0° Sud - Sacile (PN) F.V.G. - Monitoraggio con Solar Log 200 Attivato 28/09/2010 - GSE 47 Cent/kw
Giusto, se ho problemi di spazio con Sunpower/Sanyo riesco ad installare di piu'. I moduli sono indubbiamente di buona qualita' con rendimenti (kWh/anno)/kWp superiori alla media.
Pero' costano parecchio. Se ho spazio e non voglio limitarmi ad esempio a 3 kWp per avere la tariffa migliore, allora con gli stessi soldi installo piu' kWp ed ho piu' kWh di sicuro.
Quel che conta non sono i (kWh/anno)/kWp ma i (kWh/anno)/euro.
Originariamente inviato da Gigi600 Visualizza il messaggioDove sta la convenienza.....
GigiImpianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
Parma Anche gli Aleo funzionano bene
Gli ha un Mio Amico
grazie a tutti per i chiarimenti.Vorrei precisare che la mia superficie utile è di 45mq ( mt 10 x 4.5 ) e i kwh previsti dovrebbero essere 6.500, fino ad arrivare a 5767 dopo 25 anni.IMPIANTO - 4,95KWp - incl.16° orient.+25 parzialmente integrato 22 moduli Mage solar225 - powerbox ed inverter Solaredge 5000
no, mi piacerebbe molto poter istallare sulla mia casa pannelli, ma la mia confusione aumenta..... e non capisco come valutare i preventivi, ci sono tante variabili!!!IMPIANTO - 4,95KWp - incl.16° orient.+25 parzialmente integrato 22 moduli Mage solar225 - powerbox ed inverter Solaredge 5000
impianto sunpower 3 kw
Scusate se intervengo a questa conversazione molto interessante anche perche è da un po che mi interesso a marche prodotti ecc per un impianto fotovoltaico per la mia abitazione
e in finale sono arrivato alla conclusione di realizzare un impianto sunpower per diversi motivi
- sono i piu efficienti
- occupano superficie a parita di generazione di energia minore rispetto ad altri
- monitoraggio continuo della produzione di energia
- assistenza online continua e costo chamata per intervento gratis
che dire io credo che acquistero impianto con materiale sun power
costo del mio preventivo che sono riuscito a strappare ascoltando diversi istallatori a parita di prodotti istallati:
3 kw con 9 moduli sun power e20 completi di scheda monitoraggio e garazia , anni chiamata gratis in caso di intervento
eccc
11.000 euro montaggio e pratiche gse + pratiche per il comune comprese
insomma completo in tutto
io credo che sia un buon prezzo
fatemi sapere cosa ne pensate
se interessati possiamo risparmaire a chi è interessato ancora qualcosa acquistando altri prodotti dallo stesso venditore
cordiali saluti
