Nel secondo conto energia era tutta descritta la verifica tecnica funzionale che l'impianto doveva rispettare e che doveva essere asseverata da un tecnico abilitato
In pratica veniva garantito un performance ratio minimo del 76,5% (90% in alternata e 85% in continua)
Nel terzo conto energia non è più prescritto niente di simile
Vuol quindi dire che se faccio un impianto che ha il 50% di perdite lo posso collegare e mi danno la tariffa lo stesso?
Qui sotto (più o meno) quello che diceva il vecchio DM:
la condizione: Pcc > 0,85*Pnom *I / ISTC, ove:
· Pcc è la potenza in corrente continua (in kW) misurata all’uscita del generatore fotovoltaico, con precisione migliore del ± 2%;
· Pnom è la potenza nominale (in kW) del generatore fotovoltaico;
· I è l’irraggiamento (in W/m²) misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del ± 3%;
· ISTC, pari a 1000 W/m², è l’irraggiamento in condizioni di prova standard;
· La condizione: Pca > 0,9*Pcc, ove:
· Pca è la potenza attiva in corrente alternata (in kW) misurata all’uscita del gruppo di conversione della corrente generata dai moduli fotovoltaici continua in corrente alternata, con precisione migliore del 2%;
