consiglio inverter con pannelli sanyo. - EnergeticAmbiente.it
  • consiglio inverter con pannelli sanyo.
    grazie a tutti per le dritte avute negli altri thread!
    ora l'impianto da 4KWP con pannelli solarworld dei miei vicini è ok!
    ne sono rimasti tre da 4.8 KWP con 20 pannelli sanyo HIT N240SE10 a cui dobbiamo abbinare l' inverter.
    mentre per gli altri impianti da 4kwp e' stato scelto l'aurora PVI 4.2,
    per questo da 4.8 quale inverter mi consigliate per sfruttare al meglio i panneli sanyo?
    l'aurora 4.2 potrebbe andar bene o e' sottodimensionato?
    grazie.
    http://www.sunnyportal.com/Templates...1&splang=it-IT
    impianto 4.8 kwp su tetto villini a schiera orientamento azimut -17° tilt 1720 moduli sanyo HIT N240 SE10 inverter SMA 5000 TL + sunny beam + webbox Bluetooth .
    Hai pensato allo SMA 5000TL?
      che ne dite dello sma?
      questo 5000 va bene?
        Noi ormai usiamo quasi esclusivamente Solar Edge - hanno il 5 kW - che stiamo però abbandonando per i microinverters (Enecsys). Un sano 3 - 5 % in più di produzione lo danno.
          come funzionano?ci va un inverter apposito?tipo l solaredge con i suoi powerbox?
          2.99 kw - 13 rec solar 230w + sma 3000 tl 20.
          azimut 0° -tilt 18° -provincia di treviso
          impianto allacciato il 20 aprile 2011
            I microinverter? no, sono di fatto degli inverter in tutto e per tutto, di potenza limitata (tra 230 e 300 W picco) che tirano fuori 230 V. Alla fine spendi un po' di più, ma produci anche di più, in quanto hai un MPPT per ogni pannello. Per darti un'idea, sono scatolette di 15 x 20 cm, spesse 3 cm. Un po' come i power box di Solar edge, I Solar Edge invece sono dei regolatori di tensione cc, anche loro di fatto hanno un MPPT per pannello, ma l'inverter è di stringa.
              tutto confermato e ordinato:
              20 pannelli sanyo HIT N 240SE , inverter sma 5000TL e un piccolo gadget sunny beam per il controllo dell'impianto .
                Grande rx360......... !!!!
                Per curiosità cosa ti hanno chiesto ?
                  Originariamente inviato da Rob77 Visualizza il messaggio
                  il portafoglio si sta alleggerendo!
                  circa 21 K cash finito e ivato.
                  la richiesta all'enel e' partita oggi.
                  ora come funziona?
                  grazie.
                  su alcuni pannelli inevitabilmente ci va l'ombra dell'antenna.
                  puo' influire sulla resa finale?
                  e' meglio utilizzare una o due linee mppt?
                  l'installatore dovrebbe sapere il fatto suo, ma piu' ne so io e meglio lo controllo.
                    ......ma piu' ne so io e meglio lo controllo.
                    Sposo in pieno questa filosofia !!!
                      Allora pagato ed inviato la richiesta ad ENEL....... dal momento della registrazione ti chiameranno entro un mesetto per fare sopraluogo e vedere dove monterai il contatore GSE (normalmente vicino all'inverter).
                      Comunque ti puoi registrare sul sito ENEL e monitorare le varie fasi.
                        che significa "con lo sma si taglia di 37V il range dell' mppt?"
                        l'aurora 6000 come lo vedete?
                        mi sembra un po sovradimensionato.
                        purtroppo l'aurora 4600 e' di tipo isolato e con trasformatore o potrebbe andare bene?
                        altrimenti dovrei togliere un paio di pannelli e mettere l'aurora 4200.
                        Ultima modifica di rx360; 23-02-2011, 19:50.
                          help, mi aiutate a decidere l'inverter giusto per i miei pannelli?
                          entro domani devo confermare lo sma 5000 o altro.
                          grazie.
                            nessun aiuto?
                            grazie.
