ho un problema con il mio impianto FV e non riesco a capire se è un problema o no!
Mi spiego: l'impianto ha come potenza nominale 5.72 kW (sono 26 pannelli da 220kW divisi in due stringhe) e l'inverter è un Sunways AT5000.
Qualche giorno fa, con una giornata di sole mervigliosa, per caso butto l'occhio sul display dell'inverter e leggo:
POTENZA CA: 5.0 KW
STATO: LIM. POT.
Spia verde lampeggiante (di solito in produzione è verde fissa).
Immediatamente ho pensato: l'inverter è sottodimensionato!! Se il limite è quello di 5kW, con un impianto di 5.72kW potenziali, questa estate cosa succederà?
Allora ho chiamato l'installatore, che tra l'altro fino ad ora è stato molto corretto e professionale, il quale mi ha detto che la cosa è abbastanza normale....
Cioè secondo lui, calcolando tutte le perdite di carico, la perdita di efficenza dei pannelli, ecc.. ecc... il mio impianto raramente supererà i 5kW di picco, soprattutto con il passare del tempo a causa della perdita fisiologica di capacità produttiva dei pannelli.
A voi risulta questo tipo di discorso? A me sembra assurdo!
Cioè è vero che ci sono delle perdite di carico, ma l'invert dovrebbe essere della stessa "taglia" della capacità di produzione dei pannelli... Cioè ne mio caso sarebbe stato meglio un inverter da 6kw.. o mi sbaglio?
Grazie a tutti e complimenti per questo forum meraviglioso!!!
POTENZA CA: 5.0 KW
STATO: LIM. POT.
