Tempi allacciamento Enel - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    sono stato oggi all'ufficio enel la pratica e tutta ok.
    vengona la settimana prossima........speriamo.
    5,06 KWp - 23 pannelli CSG 220w - inverter SMA 5000 TL
    60° sud-ovest - tilt 25°
    • #32
      Quindi vuol dire che per parlare con loro devo per forza mancare dal lavoro
      ed andare li da loro ?
      Denis
      FV:7kWp || Orientamento: 190° || Inclinazione: 15°
      Panelli: 36 X Suntech STP-190AD+
      Tesla Powerwall 2 - 13,4 kW / Tesla Model3 LR
      • #33
        prova a telefonare e vedi se rispondono, altrimenti se vuoi sapere
        se tutto va bene ti tocca andare.
        e da un sacco di giorni che qua' da me il telefono e perennemente spento.
        • #34
          ma guarda un po' che coincidenza.... dopo che ieri sono stato da enel oggi la pratica e stata aggiornata
          • #35
            Stato della pratica
            Ciao a tutti, una domanda ma perchè nello spazio documentazione e adempimenti ci sono 2 caselline "fine lavoro impianto di produzione"? Io ho tutto spuntato tranne 1 delle 2, lo stato pratica risulta in lavorazione e mi da lavoro ultimato in data 25/02/2011. Restano in bianco i riquadri installazione GME/CE. E' normale? Quanto devo aspettare per essere allacciato? Grazie
            • #36
              Installazione GME/CE è il contatore che monta ENEL....
              Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
              Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
              • #37
                Originariamente inviato da Rob77 Visualizza il messaggio
                Si questo lo immaginavo. Il mio "e' normale" era riferito all'intero stato della mia pratica, ovvero se è normale che ci siano 2 fine lavori di cui uno ancora in bianco. Grazie per la risposta. Ciao. Questo è lo stao pratica:
                • #38
                  E' capito anche a me.... dopo pochi giorni è stata spuntata anche la seconda casellina ed il tecnico mi ha chiamato
                  • #39
                    una volta entrato sul portale enel e registratomi,come faccio a vedere lo stato della pratica relativa all'alllacciamento ?
                    4.25 kWp - 18 pannelli trina solar da 235 w-Posizionato sul terreno: Pistoia Lat 43°49'
                    Inverter Aurora Power One P V I 4.2 -
                    Azimut 15° sud est-tilt 30.
                    • #40
                      dalle mie parti il tecnico enel (sempre lo stesso personaggio) arriva installa i contatori li programma compila i verbali e se ne va anche senza la presenza degli installatori o elettricisti . é cosa giusta?
                      • #41
                        il tutto in un tempo massimo di mezz'ora
                        • #42
                          Originariamente inviato da marcoalderotti Visualizza il messaggio
                          Devi andare in "Stato della domanda autoproduttori"
                          • #43
                            tecnico enel arriva installa i contatori li programma compila i verbali e se ne va anche senza la presenza degli installatori
                            Dovrebbe rilasciare la documentazione che l'installatore deve inviare al GSE..........
                            • #44
                              certo che la rilascia si tratta dei verbali di installazione dei contatori
                              • #45
                                ed allora la dai al tuo installatore e sei a posto.
                                A ben vedere la presenza dell'installatore conta ben poco..... e solo un proforma a mio parere ( anche se qualcuno avrà da obiettare..... )
                                • #46
                                  Grazie 1000. E' proprio quello che speravo vi venisse detto per essere tranquillizzato. Con tutti i problemi che ho avuto, con questo impianto dal 15 di ottobre che ho iniziato la pratica, con planimetrie che non si trovavano e tempistiche allungate a dismisura finalmente ora intravedo un po' di luce......
                                  • #47
                                    Infatti ti fanno due coxlioni coi fogli e la sicurezza , allegati , responsabili, ecc.. e poi il tecnico arriva mette le mani nei fili ( a me anche prima che arrivassi ) fregandosene delle procedure...
                                    AUTO BANNATO
                                    • #48
                                      dovreste vedere quello che arriva da me sembra una persona qualunque nessun accenno alla sicurezza
                                      • #49
                                        Grazie Rob
                                        ci sono riuscito,risulta che non ho ancora accettato il preventivo,nonostante la mia risposta positiva,in data 22/febb
                                        Adesso gli rompo un po'...
                                        • #50
                                          SE hai inviato la risposta il 22/2 devi aspettare che ricevano la raccomandata e che qualcuno la registri nel sito........ quindi attendi ancora qualche giorno e poi la vedrai.......
                                          • #51
                                            a me ci hanno messo + di 1 mese x accettare il preventivo.
                                            • #52
                                              se hai gli agganci giusti non hai il benche minimo problema
